Chaine hifi ...
Chaine hifi ...
Ce midi le facteur m’a livré un paquet from Breitz !
Un paquet enorme !
Pas lourd du tout, mais volumineux !
Je l’ouvre...
Tiens donc!
Je fouille...
Et ... Tadaaam :
Une belle chaine hifi ultra complete
Merci Pilou !
Re: Chaine hifi ...
Question con :
Ou ksé ksa sbranche ? :
harry
finition : [Aucun]
Re: Chaine hifi ...
Message non lu par harry »
Bonjour.
C'est le connecteur d'alimentation de la façade.
Je pense avoir un plan.
Il fait 4X20 watts, le poste ?
C'est pour un espace de quel année-modèle ?
C'est le repère 325
Harry. A+
Dernière modification par harry le 18 nov. 2017, 13:47, modifié 2 fois.
Re: Chaine hifi ...
Livré dans les temps, super.
Il doit y avoir ce connecteur libre derrière le cache (à découper pour mettre l'afficheur ).
Probablement un +12v après contact, un +12 permanent et une masse.
Bonne instal :)
Re: Chaine hifi ...
Super !
Question : de quels outils ai je besoin pour decouper le cache ?
troublouse
finition : Connoly
Finition : TXE injection
Re: Chaine hifi ...
Je l'ai fait avec un cutter.
Yves
Re: Chaine hifi ...
Sinon tu peux essayer avec mon outil favori :)
Cutter et patience, finition à la lime.
Re: Chaine hifi ...
camion rouge a écrit :Super !
Ben....
Ca !! :mrgreen: :mrgreen:
Outil de Pilou.jpg (4.37 Kio) Consulté 5437 fois
didtherace
Re: Chaine hifi ...
Je kiff la livraison du matos avec les bouteilles vide :lol: :lol: :lol: :lol:
Grizzly Sauvage
Re: Chaine hifi ...
didtherace a écrit :Je kiff la livraison du matos avec les bouteilles vide :lol: :lol: :lol: :lol:
J'allais le dire! :mrgreen:
superbe chaine OEM :wink: tu vas pouvoir écouter les cassettes de Depeche Mode :mrgreen:
Ben....
Outil de Pilou.jpg (4.37 Kio) Consulté 5428 fois
moi j'allais te proposer ça :
:lol: :lol: :lol: ok je prend la porte du fond :arrow: :arrow: :arrow:
Golf 4 TDI 100 US de 2002
R21 2L Turbo Ph2 de1992 175ch
R21 TXI Ph2 de 1993 140ch
R21 TI pH 1 de 1989 120ch
R11 Turbo ph2 de 1987 115ch
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Kawazaki GPZ 500 de 1989
et pleins d'autre....
"Québec je me souviens"
Grizzly Sauvage
Re: Chaine hifi ...
Sinon pour la découpe, comme le disent les amis, cuter, ou dremel......
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Re: Chaine hifi ...
Les bouteilles d'eau vides y pas mieux.
Meilleur rapport solidité /protection / poids et cerise sur le gateau gratuit :)
Grizzly Sauvage
Re: Chaine hifi ...
Pilou29 a écrit :Les bouteilles d'eau vides y pas mieux.
Vrais !!! +1 :wink:
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Re: Chaine hifi ...
Salut et merci !
Pour la decoupe, s’il n’y a pas de metal, j’irai au cutter !
Pour l’emballage, bien qu’ayant été prevenu, j’avoue avoir été tres surpris en ouvrant le paquet !
Baccaronze
Re: Chaine hifi ...
Si ton espace était équipé de la chaîne a l'origine, tu devrais retrouver les connecteurs:
Le 3 broches de ta photo qui comprend un + permanent pour l'horloge et la mémoire des stations, un + apres contact pour l'éclairage, et une masse.
Un 3 broches et un 7 broches, de mémoire, corrigez moi si je me plante: le 1er +, masse et la masse d'un hp, lautre c'est le reste des hp;)
2 prises rondes ( afficheur et commande au volant ).
Si c'était un poste normal d'origine, avec un grosse prise rouge, tu devras tout recabler ;)
Re: Chaine hifi ...
harry a écrit :Bonjour.
C'est le repère 325
Harry. A+
Merci pour ton schema super explicite avec les couleurs ! ( comme d’hab !)
Concernant la voiture, c’est un modele de 10/88!
Concernant le modele exact du poste, je n’en sais rien !!!
Les etiquettes ont disparues !
Peut etre que Pilou pourrait repondre !
@ Baccaronze : mon 1 est un td basique mais la barette de separation des 2 din a été retirée et limée... peut etre a t il deja reçu un poste similaire mais j’en doute car il n’y a pas la commande au volant ni l’afficheur !
Je pense que je vais devoir recabler...
Re: Chaine hifi ...
Je viens de faire la presentation chaine/auto: la prise ne va pas !
Je vais devoir cheecher un cablage iso ou fabriquer le faisceau !
En effet, la prise duposte a la meme taille que la fiche rouge !
harry
finition : [Aucun]
Re: Chaine hifi ...
Baccaronze a écrit :Si ton espace était équipé de la chaîne a l'origine, tu devrais retrouver les connecteurs:
Sur la partie d'en bas, le premier connecteur qui n'a que deux fils serait plutôt le +APC (fil jaune) qui d'ailleurs passe par un antiparasite et la masse du HP ARD(fil violet/jaune). L'autre connecteur reprend les 7 autres fils des HP.
Harry. A+
Re: Chaine hifi ...
SAlut
Je suis bon pour creer un faisceau en en modifiant un d’origine !
J’ai la grosse fiche rouge dans la voiture et la chaine a une grosse fiche blanche
Les 2 fiches etant « femelle », je n’ai qu’a mettre des cosses fine au bout des fils de l’adaptateur d’origine prevu pour les autoradios standart.
Au pire, je devrais fouiller pour reperer les HP : facile !
harry
finition : [Aucun]
Re: Chaine hifi ...
Bonsoir.
D'autant plus que la prise blanche que tu as est repérée R123 sur le plan.
Harry. A+
Re: Chaine hifi ...
Sur le papier, c’est toujours aisé !
Reste a voir DANS la voiture !!
Baccaronze
Re: Chaine hifi ...
J'ai réussi a le faire sur la r11, y'a pas de raison que tu n'y arrives pas ;)
Avec le schéma, un multimètre et en prenant le temps , ça va le faire ;)
Re: Chaine hifi ...
J’ai recuperé un cablage iso d’un 2 a la casse: la prise qui se branche coté voiture correspond a la prise blanche de la chaine !
Question : avec 2 prises iso du 2 , qui pourrait me faire les modifs ? (Couper/souder et faire correspondre les fils /broches dans la prise qui va coté chaine )
J’ai ce qu’il faut mais pas le temps ni la vue necessaire!
Re: Chaine hifi ...
Salut Dan,
Moi je peut te le faire, tu me la laisse a l'occasion
j'ai une alim stab
il me faut avec tous les cables et une com au volant et je te fait ça aux ptit gnongnons :mrgreen:
Et tu la récupère au prochain passage.
Philip.
Re: Chaine hifi ...
Salut Phil’ !
J’avais prevu de l’envoyer a Grizzly par la poste...
Ta proposition est interessante malgré tout car tu nous evites un passage a la poste ! ( avec ce que cela implique ...!)
