Page 1 sur 2
Remise à niveau Maryline - espace 2000-1
Publié : 30 déc. 2017, 01:16
par Georgesetcie
Je profite des vacances pour vous raconter la remise à niveau de Maryline.
Pourquoi une remise à niveau et pas une restauration? Tout simplement par manque de temps (vie pro chargé et gros changement a venir).
J'ai attaqué le chantier il y a deux mois mais à raison d'un soir par semaine ben ça n'avance pas très vite.
Pour mémoire, Maryline est une 2000-1 essence de février 1986 et est pas en super forme. Du moins au niveau esthétique car la.mecanique est top.
Premier constat:
- pas grand chose ne marche à bord au niveau de l'équipement
- les 4 portes sont bonnes a jeter
- le siège conducteur est hs y compris l'armature
- la voiture est globalement très saĺe.
- une alarme et deux anti démarrage rajoutés.
Honnêtement après deux mois, j'aime toujours autant les espaces mais Maryline a failli me rendre fou... heureusement j'ai de la compagnie!
J'ai donc commence par démonter le tableau de bord pour nettoyer tous les contacts
Re: Remise à niveau Maryline - espace 2000-1
Publié : 30 déc. 2017, 01:18
par Georgesetcie
Tout de suite c'est moins sexy....
Publié : 30 déc. 2017, 01:27
par Georgesetcie
Après avoir tout nettoyé je remonte.... Et la j'en bave avec ce p...ain de tableau de bord....
Mais tout remarche! En même temps j'ai nettoyé chaque contact, chaque prise et le platine électrique.
Chantier suivant, refaire le siège conducteur a partir des sièges de r11 que j'ai trouvé.
Donc je dehousse, nettoie, et sur le squelette du siège remplaçant je me rends compte qu'il me manque deux barres transversales au dos....
Pas grave, je décide de faire une transplantation!
- Le receveur
- Le.donneur.... qui a fini à la benne...
Bon au passage j'ai une connerie monumentale mais j'ai trop honte pour la raconter
Publié : 30 déc. 2017, 01:35
par Georgesetcie
Dans ma lancée,
J'ai voulu remettre le câble de déverrouillage de la marche arrière prélevé sur l'épave d'un membre car il manquait purement et simplement sur Maryline (mes fameuse aventure avec le pommeau).
Et la c'est le drame, j'enlève la vis sur la boîte qui je pensait avait été mise en remplacement du câble d'origine, présente le câble et .... ça ne rentre pas car le câble est trop gros....
La boîte se présente ainsi:
Et en enlevant la vis j'ai trouvé une petite tige en métal et ceci a l'intérieur
- Non c'est pas un suppo
Publié : 30 déc. 2017, 01:44
par Georgesetcie
Donc ce soir,
Je me.pose les questions suivantes :
- la boîte de vitesse est dorigine? D'autant que curieusement les feux de recul ne.fonctionnent pas... Faut que je creuse..
- malgré mes précautions ( notes photos et tri des pièces) j'ai des pièces et prises en trop que je ne sais ou brancher ou remettre!
- Console centrale a gauche. Une masse?
- Console centrale derrière lautoradio
Publié : 30 déc. 2017, 09:20
Salut Georges,
De mes souvenirs, masse de l'autoradio et support arrière ou inférieur du même autoradio ?
Publié : 30 déc. 2017, 09:35
C'est toujours agréable d'avoir de la compagnie, surtout avec des yeux si admiratifs
Moi quand je bricolais vu le volume c'était lui ou moi, mais pas les deux ensemble dans la voiture, heureusement il restait bien sage dans le coffre
Pour tes photos je dirais
Masse autoradio
La prise entre tes doigts ? Les deux autres alim + haut parleurs autoradio
Support autoradio
Quand au verrouillage de la marche arrière pas de soucis, il n'existe pas sur les I phase 1, c'est juste un point dur au moment d'enclencher. On s'habitue
Publié : 30 déc. 2017, 10:28
par camion rouge
Tu vois bien que tu n’as pas 2 mains gauche et 10 pouces !
Meme Laly t’encourage !
Publié : 30 déc. 2017, 11:09
par Michco
Bon courage pour la remise en état de Maryline...
C'est déja un bon point que tu re-fonctionne a l'intérieur.
+1 pour les pièces et câbles en trop,câble de haut parleurs,et le support c'est celui qui va a l'arrière de la radio,tu a le trous au centre dans lequel vient se glisser le caoutchouc qui se trouve a l'arrière de l'autoradio
Publié : 30 déc. 2017, 22:37
par cactus69
vu l' état de la boite, elle aurai bien besoin d' un coup de karcher!
A priori, la pièce démontée à l' endroit supposé de raccordement du câble de verrouillage de MAR est un doigt de verrouillage de sélecteur de vitesse, à remettre au plus vite!
si le feu de MAR ne fonctionne pas, ça peut venir du contact de MAR. il y a un câble qui vient sur la boite par l' intermédiaire d' un connecteur. Le débrancher et avec chaque fil d' un testeur sur mode "test de continuité", toucher chaque borne sur la boite. en PM, il ne se passe rien; Passer la MAR: le testeur doit biper. Si non, changer le contact.
Publié : 31 déc. 2017, 11:55
par PeteTheCoyote
Bonjour Georges,
Bon reportage sur la remise à niveau de Maryline !
Tu es en congé jusqu'à quand ?
Bon courage pour la suite
Publié : 31 déc. 2017, 11:56
Salut Georges,
TRES beau boulot !!!!
Je rapatrie le "1" dans le courant du 1er trimestre, je vais aussi m'attaquer à ça !
Publié : 31 déc. 2017, 19:58
par Georgesetcie
Pilou29 a écrit :C'est toujours agréable d'avoir de la compagnie, surtout avec des yeux si admiratifs
Masse autoradio
Support autoradio
Ah si tu savais, ma petite Laly est une perle !
pub2n a écrit :Salut Georges,
Bonsoir Yann,
La masse de l'autoradio est une prise noir. J'ai retranché le poste pour le tester et RAS donc mystère sur cette prise.
J'ai parcouru la doc et j'ai rien trouvé.
camion rouge a écrit :Salut
Merci Dan, mais j'ai quand même fait mon boulet... Je vous raconterais au LPI et vous allez bien vous marrer !
Michco a écrit :Bon courage pour la remise en état de Maryline...
Merci ! Je vais essayer dès demain.
PeteTheCoyote a écrit :Bonjour Georges,
Coucou Pete, je reprends mardi
et période fiscale oblige, je vais devoir freiner sur Maryline.... Ce qui me fatigue, c'est que j'ai perdu un temps de fou sur la mercedes mais la c'est une autre histoire..... Je crois que je vais arrêter les jeunes anciennes pour le quotidien car ça c'est super galère en cas de panne...
EAime a écrit :Salut Georges,
Merci Eric, pour moi c'est surtout une façon d'apprendre... Maryline est pas du tout au top et je prends ça avec du recul et prends mon temps. Mais bonjour les bourdes des fois !
Publié : 31 déc. 2017, 20:05
par Georgesetcie
cactus69 a écrit :vu l' état de la boite, elle aurai bien besoin d' un coup de karcher!
Et bien en fait j'ai été surpris de découvrir que les modèles de 1984 à 1986 ne sont pas équipés du câble en question.
Je n'ai même pas pensé à vérifier au préalable car :
- mon premier 2000-1 l'avait
- le gts que j'ai cannibalise aussi
Mais tout deux étaient de 1987!
Publié : 01 janv. 2018, 15:41
par Basile
si vous saviez le nombre de fois que j'ai chopé la marche arrière au lieu de la deuxième lors de conduites nerveuses. Mais elle tient le coup la bête.
Publié : 01 janv. 2018, 15:46
Publié : 01 janv. 2018, 16:35
par Baccaronze
Sérieux, sur les 1ers espaces, la marche AR n'est pas baguée?
Ca doit effectivement faire bizarre de faire 1re > AR
Publié : 01 janv. 2018, 16:53
Bah, on s'y fait, des fois ça craque mais ça roule toujours
Publié : 01 janv. 2018, 17:02
par Baccaronze
C'est que la boite est costaud alors, ça va
Publié : 01 janv. 2018, 17:27
par Georgesetcie
Baccaronze a écrit :Sérieux, sur les 1ers espaces, la marche AR n'est pas baguée?
Bon oui,
En ramenant Maryline à la maison je pensais que la boite avait un coup dans le nez.... Et puis je me suis dis : mais il manque une pièce ! Mais quenini...
Moralité, il faut bien décomposer les passages de vitesse !
Publié : 01 janv. 2018, 22:49
par orval56
je dirai même plus...
Publié : 02 janv. 2018, 10:22
par Basile
c'était, aux débuts de l'Espace (et ça a duré longtemps), un grand plaisir d’écœurer la concurrence lors de démarrages fulgurants aux feux verts, quand à une porte de Paris, on est 6 de front, et que plus loin, au bout de la place, l’entonnoir se ressert pour seulement 2 voitures.
Et un petit coup par la fenêtre avant gauche pour dire à l'autre d'à côté : « baiz* » car il s'est mis à gauche pour montrer qu'il veut passer le premier.
et le kéké en voiture de sport « c'est quoi cet engin plus rapide que moi ? »
faut dire, que 110 CV pour 1.200 kg, c'était un bon rapport poids puissance.
alors des fois, à 5.500 tours, passer en marche arrière au lieu de deuxième, ça arrive
Publié : 06 janv. 2018, 22:02
par romop36
j'ai jamais accroché la mar, par contre au roi du feu vert, le passager aussi a droit à ses emotions avec l'effet bateau à moteur
Publié : 06 janv. 2018, 23:35
par moufle.vivant
Vivement que j'ai fini la révision du GTS (bon, j'ai pas encore commencé) pour vérifier ça!
En tout cas, depuis que j'ai lu ce sujet, plus besoin de lever le "bitonniau" pour passer la marche arrière. C'est plus pratique
Publié : 13 janv. 2018, 11:48
par Georgesetcie
Bonjour à tous
J'ai besoin de conseils.
Je ne trouve Pas sur la boîte les fils d'alimentation des feux de recul....
La doc n'est pas super précise sur le sujet..
Merci pour vos lumières!
