[RESOLU] contacteur de frein à main
marco28
Message non lu par marco28 »
Sur le tableau de bord le voyant pour le frein à main ne fonctionne plus, ou plutôt parfois il fonctionne et parfois pas.
Je pense que c'est un problème sur le contacteur du frein à main.
Je voudrais le nettoyer mais je n'arrive pas à le localiser et je voudrais éviter de tout démonter si c'est possible.
Je n'ai rien trouvé dans ma documentation.
Quelqu'un aurait le schéma qui permettrait de localiser le contacteur en question?
Merci par avance
Espace 1 phase 2 diésel turbo DX 1990 500 000 kms environ, 3éme main apparemment
Embrayage, joint de culasse, crémaillère de direction: refaits 2éme main avec factures Renault
Et depuis que je l'ai: alternateur (2 fois), câble d'embrayage (5 fois), siège conducteur, commandes d'embrayage, roulements avant, cardan, rotules diverses, turbo, ventilateur habitacle (3fois), platine fusibles (3 fois), durites diverses, 4 amortisseurs, pistons et mâchoires tambour, supports boîte (3 fois), supports moteur, essais de reprise peinture, disques et plaquettes
Re: contacteur de frein à main
Il est à la base du levier de frein à main, et plus accessible frein à main desserré. Le pourtour en tissu gêne un peu pour y accéder.
marco28
J'ai démonté le pourtour en moquette, nettoyé, en trouvant une pièce d'1 F de 1988 (pas souvent nettoyé le secteur!), mis du nettoyant contact sur le contacteur et ça y est, les lampes témoin s'allument frein à main serré.
Impeccable.
Bonne journée
harry
finition : [Aucun]
Re: [RESOLU] contacteur de frein à main
Message non lu par harry »
Bonjour.
No comment!
Harry. A+
marco28
Bonjour Harry,
Merci pour le schéma; il y a des numéros pour les pièces mais pas la légende.
C'est la RT ou la Haynes ou?
