Carburant J6R
- moufle.vivant
- finition : GTS
Carburant J6R
Bonjour à tous.
Je vais rapidement faire le premier plein de mon 2000GTS à carbu (J6R).
L'ancien propriétaire m'a donné le flacon de substitut de plomb. Mais d'après ce que je vois sur le net, ce ne serait pas indispensable sur ce moteur.
Alors, quel carburant vous mettez dans ce moteur?
Y'a t'il une phase d'apprentissage, en diminuant progressivement la dose de substitut?
Peut on envisager une proportion de E85?
- troublouse
- finition : Connoly
- Finition : TXE injection
Re: Carburant J6R
Pour mes J6R je met du 95 ou du 95E10.
Pas de E85 avec les carburateurs.
Yves
Yves
- moufle.vivant
- finition : GTS
Re: Carburant J6R
Salut Yves.
Du 95, sans additif?
Pas de modif à faire pour s'en passer?
- mtassinari
- Modèle : [Espace I Quadra]
Re: Carburant J6R
Je suis et sur un 2l injection vous mettez quoi les gars ? Je roule au 98 pour ma part mais est ce que je peux passer au e10?
Renault Espace Quadra 2.0 TXE Injection, 1989, 184500 km
Renault 4 Break Vitré, 1967, 68000 km
Renault Twingo II Société 1.5 dci 65, 2009, 190600 km
Volkswagen Golf GTI 1800 Plus, 1983, 325000 km
Peugeot 106 1.0 XN, 1992, 180000 km
Peugeot 106 1.6 Griffe, 1994, 88000 km
Citroen AX 14 GT, 1990, 112000 km
Autobianchi A112 Abarth 70hp, 1982, 65000 km
Autobianchi A112 Abarth 70hp, 1978, 98000 km
- troublouse
Re: Carburant J6R
Avec mes J7R je roule au 95E10.mtassinari a écrit :Je suis et sur un 2l injection vous mettez quoi les gars ? Je roule au 98 pour ma part mais est ce que je peux passer au e10?
- mtassinari
Re: Carburant J6R
Bon ben je vais passer au E10 alors :p
Re: Carburant J6R
sp95 sans rien d'autre
- moufle.vivant
- finition : GTS
Re: Carburant J6R
C'est ce que j'ai mis du coup.orval56 a écrit :sp95 sans rien d'autre
Re: Carburant J6R
.... mais tu peux terminer ton substitut de plomb, ton J6R appréciera
- cactus69
- Finition : GTS
Re: Carburant J6R
les moteurs Renault ont été passés au SP 98 en 84, donc tous les Espaces 1 doivent l' accepter. Le moteurs sont passés au SP 95 en 90, donc sur les Espaces 2.
Les 1 ne sont donc pas fait pour tourner avec le SP95. Le mien, d' ailleurs ne l' aime pas beaucoup: J' ai essayé, il perd de la puissance et ratatouille au ralenti. Et je pense que c' est la même chose sur les autres. En outre, l' indice d' octane étant plus faible, on a un risque de cliquetis et donc, à terme, de percer un piston!
Perso, pour faire des économies, je tourne au 98 coupé au 95 et là, il ne montre pas de signe de mauvaise humeur.
Pour ceux tentés par le 95E10: Il y a perte de puissance accrue ( l'alcool ayant un moins bon pouvoir énergétique), donc, on paye moins cher, mais on consomme plus! En outre, il y a risque d' incompatibilité avec des éléments du moteur: joints et autres objets en matière plastique et pièce métalliques, qui risque d' entrainer des fuites et/ou une dégradation du moteur, pannes, etc. Je ne préfère pas prendre le risque.
_Clio S de 93.
_Clio S de 93.
- troublouse
Re: Carburant J6R
Voici ce qui est prescrit sur le livret utilisation d'Espace1:
Il faut savoir aussi que dans le SP95 il peut y avoir jusqu a 5 % d’Éthanol .
Quand au perçage de piston avec du E10 je suis très surpris.
Yves
Yves
Re: Carburant J6R
on n'a pas les même versions
édition 1984
édition 1984
- moufle.vivant
- finition : GTS
Re: Carburant J6R
Marrant ça. Pourtant le moteur n'a pas évolué entre deux modèles non?
- cactus69
- Finition : GTS
Re: Carburant J6R
ce livret est- il de 90, parce que je suis étonné que Renault ait modifié ses moteurs avant!? Il faudra que je regarde celui du mien.troublouse a écrit :Salut,
Yves
Maintenant que j' y repense, il me semble bien qu' en fait, Renault a passé ses moteur au 98 en 1985, ce qui expliquerait que sur le livret de 84, ils n' en parlent pas.
Si moteurs à carbu cliquète avec du 95, parce u' il a un taux de compression élevé pour fonctionner au 98, il y a échauffement du dessus de piston, qui finit par percer à la longue, de même qu' en cas de mélange réglé trop pauvre.
Sur un moteur injection de PH2, il y a un détecteur de cliquetis qui avance l' allumage pour compenser, mais on perd de la puissance.
Sur les moteurs conçus d' origine pour le SP 95 (donc à partir de 90), ça ne sert à rien de mettre du 98, puisque le taux de compression est diminué légèrement pour fonctionner avec le 95. Encore que, sur ma Clio 1 de 93, il me semble qu' elle "tire" un peu mieux avec du 98, que je doit mettre dans les stations où il n' y a que du 95E10.
_Clio S de 93.
_Clio S de 93.
