comment régler câbles de frein à main.
Petite question concernant le réglage des câbles de frein à main. En effet le réglage est bien trop long et j'ai beaucoup trop de crans à la poignée avant de freiner.
Savez-vous ou se trouve le réglage?
Autrement mon espace vient de passer le contrôle technique et la contre visite j'ai dû changer un kit de freins arrières. C'est reparti pour 2 ans il va bientôt atteindre 398000kms.
En vous remerciant par avance
Bonne fin de soirée
Bonne fin de soirée
Renault espace 2000_1 TD de 1988 399200kms
- Blablatus78
Re: comment régler câbles de frein à main.
N'y aurait-il pas la réponse sur ce plan https://www.passion-espace-club.com/view ... 43#p170435, en jouant sur l'écrou de la tige filetée ?
Espace III 2.2 dT RTE 06/2000 (JEOP05 G8T716, acquis en Janvier 2015 à 274000 kms) - 318000 kms
Espace III 2.2 dT RTE 07/1999 (HS à 210000kms le 31/12/2014) -> Donneur d'organes
Et pour l'économie: Saxo Bic 1.0i 3 portes 07/1999 (211000kms), championne du PRK à mon avis , mais en fin de vie
Renault Clio 2 Phase 1 (10/1999, acquise en Juin 2017 - 130000 kms seulement, une vraie jeunette )
Exact, par contre il faut être sûr que les garnitures sont bien positionnées au remontage du kit.
Merci pour le schéma.
Oui le réglage automatique à a bien été réglé au remontage et la contre visite n'a pas soulevé de problème particulier.
Juste à savoir savez-vous si ce réglage doit se faire par le dessous ou dans l'habitacle. Pour l'habitacle je n'ai pas vu ce réglage...
- Babar
Si tout est bien remonté comme le précise Pilou, tu peux jouer sur le contre écrou en bout de tige de commande. Là ou se rejoignent les câbles qui vont vers les tambours (devant le réservoir). Vas y avec doigté afin que les garnitures ne frottent pas les tambours lorsque le levier de frein à main est desserré.
Espace I phase II TDX de 90 - J8S powered - 495 000 km (utilisé tous les jours)
Si comme moi le forum vous a aidé, pourquoi ne pas aider le forum en adhérant au club (6 €uros)
c'est là: => https://www.passion-espace-club.com/view ... =1&t=35468 ..... ou en achetant des autocollants....
Merci pour la réponse.
Des que j'ai un petit moment je m'y penche.
Pour le réglage tu lèves l’arrière en enlevant les deux roues et tu règles ton câble ,
il faut que les garnitures lèchent le tambours sans bloquer frein à main desserré
donc i faut vérifier tes deux tambours à chaque réglage;5 à 6 crans sur le frein à main est un bon compromis
Entendu pas de souci. Je vous tiens au courant dès que je l'aurai fait.
