Changement du turbo (J8s)
Le turbo du Philouspace est en train de rendre l'ame...
il fait un bruit de feraille quelques fois, (le niveau d'huile est bon !)
Avant de tomber en panne ou de risquer d'abimer le moteur par aspiration d'u morceau, je prefere le changer (j'en ai un d'avance)
Question : y a t il des joints a prevoir?
Si oui, lesquels ?
Merci pour vos lumieres !
p23
Re: Changement du turbo (J8s)
Message non lu par p23 »
Deja le joint du tuyau d'huile pour le palier du Turbo : :wink:
p23 a écrit :Salut,
Tu as une ref ?
Je ne trouve pas sur le dialogys ...
Sur mon I, réf Dialogys pas bonne, cela a fini par un joint sur mesure au cutter fait sur une chute de feuille de joint chez un dieseliste ;)
Chuis passé chez AD cet aprem', "allez chez Renault".... mouais, adieu AD !!
marco28
Message non lu par marco28 »
J'ai fait un échange de turbo + collecteur d'échappement: j'avais trouvé l'ensemble. Les seuls joints dont j'ai eu besoin étaient à la sortie moteur du collecteur d'échappement.
Comme tu ne changes que le turbo et pas le collecteur, je pense que tu n'as pas de joint à changer. J'ai un doute sur la connexion turbo-collecteur d'échappement: joint ou pas à cet endroit là? J'avais cherché mais rien trouvé de concluant. Renault me disait qu'il y avait des joints mais qu'ils n'existaient plus. Par précaution j'ai laissé l'ensemble turbo + collecteur en l'état et il a été monté comme cela.
Pour cette connexion turbo-collecteur, il faut 4 écrous neufs.
Pas d'avis pour le joint du palier de turbo: j'ai monté le nouveau turbo en l'état.
Espace 1 phase 2 diésel turbo DX 1990 500 000 kms environ, 3éme main apparemment
Embrayage, joint de culasse, crémaillère de direction: refaits 2éme main avec factures Renault
Et depuis que je l'ai: alternateur (2 fois), câble d'embrayage (5 fois), siège conducteur, commandes d'embrayage, roulements avant, cardan, rotules diverses, turbo, ventilateur habitacle (3fois), platine fusibles (3 fois), durites diverses, 4 amortisseurs, pistons et mâchoires tambour, supports boîte (3 fois), supports moteur, essais de reprise peinture, disques et plaquettes
Salut et merci pour les reponses...
Question : au lieu de changer tout le turbo, puis je ne changer que l'escargot en alu ???
Je me reponds a moi meme...
Prendre le risque de desacoupler les rotors n'est pas des plus judicieux...
Je n'ai pas de "manuel du restaurateur de turbo" sous la main... :mrgreen:
J'ai, a disposition, un turbo equipé du collecteur...
Yapluka acheter le joint adequate...
p23
Salut Dan,
Tu as raison de ne pas démonter,
un turbo c'est équilibré,alors gaffe avec ce genre de bricolage ! :mrgreen:
Aujourd'hui, il y a un vent tres froid , je vais donc attendre pour faire l'echange...
Si besoin, il y a le cab de Nat...
Ben oui, plus aucun Espace en ordre de marche... :(
marco28
Je pense que c'est moins risqué de ne pas toucher au turbo. Si en plus tu as collecteur + turbo tu n'as que le joint du collecteur à trouver puis échange standard. Tu te simplifies les choses.
Ici aussi vent un peu fort et plutôt frais: pas terrible pour travailler dehors.
Bon courage
Je savais que j'avais un turbo dans les pieces detachées fournies par Philou... ce que je ne savais pas , c'etait si le collecteur etait present !
Après verification dans le local qu'on me prete dans le village (peut etre plus pour tres longtemps... :( ), j'ai vu que c'est bien l'ensemble qui est dans le carton !
Cause trouvée :
L'ecrou qui tient les pales s'est fait la malle !!
L'autre turbo est HS !!! Il a un jeu monstrueux !!
Je vais lui piquer l'ecrou
Et voir si ça suffit ...
C'est pas le moment de devoir acheter des pieces...
J'attendai d'avoir reçu le joint de collecteur pour m'y coller, mais je pense que je n'en aurai pas besoin dans l'immediat...
Impossible de desserrer cet ecrou ! :twisted:
Meme en ayant retiré l'escargot...
Je bloque...
Soit je depouille la Souris,soit j'en achete un...
Et avec l'outil de Michel ?
:arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: Tu sais où me trouver !! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Salut Dan,
je me demande ou il est passé l'écrou :?:
SAHRO a écrit :Salut Dan,
Et moi donc !!!
Les pales sont trop serrées pour que ça passe au travers, et le plus etrange, c'est que la rondelle est toujours en place...
"trop serrées pour que ça passe au travers, et le plus etrange, c'est que la rondelle est toujours en place..."
Euuh comment dire .....
Je sais :arrow: :arrow: :arrow:
marco28
J'ai regardé sur le bon coin : il y a des turbos à vendre. Reste à voir dans quel état ils sont et le prix demandé. Il y en a un à 50 euros + 15 € de frais de port. On peut penser qu'en une semaine tu trouveras la pièce. Moi j'en avais trouvé un à 30 euros avec collecteur et en plus à 15 kms de chez moi, donc j'ai pu le voir avant d'acheter. Il avait un peu de jeu mais excessivement.
Si tu as besoin de la voiture + rapidement, la moins mauvaise solution c'est sans doute de monter l'autre turbo, il a du jeu mais il a l'écrou. Tu sais qu'il faudra que tu le changes à nouveau, mais en attendant la voiture peut rouler et tu as du temps pour trouver la pièce.
Bon courage.
SAHRO a écrit :"trop serrées pour que ça passe au travers, et le plus etrange, c'est que la rondelle est toujours en place..."
La pièce du fond est rouverte, après travaux !!!!! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Ecrou jamais mis en place ? Le tout bien collé (y compris la rondelle) ?
:oops:
:oops: :oops: :oops:
J'aurai dû faire attention a la tournure de phrase ! :lol: :lol: :lol:
marco28 a écrit :Bonjour,
Bon courage.
Trop tard ...
J'ai explosé les pales en essayant de recuperer l'ecrou ... :(
Et moi donc !!!
Les pales sont trop serrées pour que ça passe au travers...
:idea: .... quoique, vu l'état des pales de la turbine :roll:
C'est vrai que les pales ont bien mangé, mais l'ecrou ne peut pas passer...
Il va falloir que j'inspecte l'intercooler pour voir si je le trouve...
