string(5) "22619" string(5) "22619" string(5) "22619" string(3) "594" Passion Espace Club • roue arrière qui frotte!!
Page 1 sur 2
Publié : 06 oct. 2018, 21:43
par BOFRELOU
Bonsoir à tous,
depuis quelques jours j'ai remarqué un bruit de frottement sur l'arrière de ma voiture; je l'ai levée et j'ai vu que le pneu arrière gauche frottait contre le bras de l'éssieu... qu'en pensez vous, d'où cela peut il venir, un roulement de roue?
l'autre coté la roue n'est qu'à 5mm du bras...
Re: roue arrière qui frotte!!
Publié : 06 oct. 2018, 22:04
par camion rouge
:shock: :shock:
Toi, t'as un serieux probleme !!!
Le roulement ? Surement , mais pas que !
Le (les) moyeux ne sont plus a leur places ...
Publié : 06 oct. 2018, 22:07
par camion rouge
A moins que tu n'ais monté des jantes dont le deport est insuffisant ?
Publié : 06 oct. 2018, 22:17
par Babar
C'est étonnant que cela se produise des deux côtés en même temps. Tu as changé quelque chose dernièrement ?
Publié : 07 oct. 2018, 01:35
BOFRELOU a écrit : depuis quelques jours j'ai remarqué un bruit de frottement sur l'arrière de ma voiture; je l'ai levée et j'ai vu que le pneu arrière gauche frottait contre le bras de l'éssieu... qu'en pensez vous, d'où cela peut il venir, un roulement de roue?P1100601.JPGP1100602.JPGP1100603.JPG
.... ça craint vraiment :roll: , arrête de rouler avec cette épave :twisted:
.... que disait le dernier CT :?:
.... ton espace est-il un de ces deux :
ICI
et
ICI
.... ou encore un autre :?:
Publié : 07 oct. 2018, 05:46
par Babar
Allez je me lance : tes vis de roue sont elles bien serrées ?
Publié : 07 oct. 2018, 10:40
par BOFRELOU
l'espace sur laquelle arrive le problème n' est pas celui de la photo celle ci est partie à la ferraille.
par contre, j'ai gardé le train arrière et je vais mesurer la distance entre les extérieurs pour essayer de comprendre.
les jantes montées le sont depuis longtemps, il n'y a que les pneus qui ont été changés.
Publié : 07 oct. 2018, 11:24
:idea: :arrow: Jantes avec mauvais déport + pneus en épaulement "carré"... cela ne passe pas / plus ( ce sont bien des 185 :?: :?: )
Remets des jantes d'origine et cela ira...
Ce n'est qu'un avis...
Publié : 07 oct. 2018, 12:20
par camion rouge
Les jantes d'origine en tole sont noires avec le bord gris...
Publié : 07 oct. 2018, 13:19
camion rouge a écrit :Les jantes d'origine en tole sont noires avec le bord gris...
Oui... mais sur l'une des photos l'on voit que ce sont des jantes a bâton en alu ( soit du Renault soit de marque tuning )
Publié : 07 oct. 2018, 16:43
BOFRELOU a écrit :l'espace sur laquelle arrive le problème n' est pas celui de la photo celle ci est partie à la ferraille.
.... quelle photo :?:
.... mais est-ce CELLE-CI ou CELLE-LA :?:
Publié : 07 oct. 2018, 21:08
par BOFRELOU
bien vu, les jantes sont des modèles commercialisés par renault 195x60x15 88v et 195x60x15 88h à l'avant.
pour les photos, c'était la même auto...mais il me reste 2 espaces1 encore.
Publié : 07 oct. 2018, 21:13
par camion rouge
La monte preconisée et acceptée par le CT, c'est celle d'origine ! (185/65/14 )
Publié : 07 oct. 2018, 23:10
BOFRELOU a écrit :pour les photos, c'était la même auto...mais il me reste 2 espaces1 encore.
.... ce n'était donc pas CELLE-LA :?:
Publié : 08 oct. 2018, 06:41
par marco28
Pas les bonnes jantes c'est sûr, et quelles caractéristiques pour les pneus qui sont dessus?
Dangereux de rouler en l'état..
Publié : 08 oct. 2018, 09:02
BOFRELOU a écrit :bien vu, les jantes sont des modèles commercialisés par renault 195x60x15 88v et 195x60x15 88h à l'avant.
Bin voilà...
Remets des jantes & pneus d'origine :arrow: ce sera résolu :!:
Publié : 08 oct. 2018, 12:34
par BOFRELOU
je vais déjà inverser les roues avants et arrières, ça fait des années que je roulait dans cette configuration et c'est depuis le remplacement des pneus, que ça arrive
Publié : 08 oct. 2018, 13:11
par Florian
Ce qui est bizarre c'est que d'un côté ça frotte et l'autre non si tu as les mêmes jantes et pneus sur un mètre essieu
Publié : 08 oct. 2018, 13:31
par camion rouge
Florian a écrit :Ce qui est bizarre c'est que d'un côté ça frotte et l'autre non si tu as les mêmes jantes et pneus sur un mètre essieu
Ce n'est pas si bizarre si on considere la façon quasi artisanale dont ont été assemblées nos cheres voitures !
Publié : 08 oct. 2018, 17:43
par Florian
Sérieusement ? Au point d'avoir 5 mm d'écart ? Ça me paraît énorme
Publié : 08 oct. 2018, 19:06
une vérification des silents blocs des bras de suspension serait un plus, mesure du deport à l'appui !
Le train arrière n'a pas été soulevé au cric par hasard ?
Publié : 08 oct. 2018, 19:18
pub2n a écrit : Le train arrière n'a pas été soulevé au cric par hasard ?
:idea: .... et en plus si c'est CELLE-CI :?:
Publié : 11 oct. 2018, 21:05
par orval56
juste un pavé dans la mare...regarde les fixations du train arrière !!
elles ne sont pas soudées et il arrive que cela bouge vers la gauche ou la droite
donc le bras va vers l'extérieur et peut frotter
Publié : 12 oct. 2018, 07:47
Vous êtes quelques-uns a mélanger la liaison essieu / châssis avec ( ici notre cas ) la liaison roue / essieu... puisque c'est la roue qui frotte le bras d'essieu
Donc impossible que quelque chose ai bougé a ce niveau ( fusée / roulement / tambour ), tout çà vissé... dévissé cela se verrait
Ou à moins d’être complétement miro et ne pas être foutu de voir une roue baladeuse a ce point... :roll: :roll:
Pour moi... jantes pas conformes et pneus... non plus :!: ( oui j'chuis têtu et ne change pas d'avis :mrgreen: )
Publié : 24 oct. 2018, 04:50
par Babar
Alors, connaît-on le fin mot de l'histoire ?
