modèles de bocal de lave glace
- cactus69
- Finition : GTS
j' ai un bocal grossièrement rectangulaire; or, en consultant le PR, il est indiqué que ce modèle de bocal a été monté jusqu' au N° 7587.
Ensuite, le bocal monté jusqu' à la fin des 1 a une forme profilée, sans doute pour permettre un meilleur accès au filtre à air.
Mon auto ayant le N° T023520 (un des derniers Ph1) donc logiquement, je devrais avoir le 2è type de bocal. Ais-je juste?
Mon véhicule a été réparé suite à un choc à l' avant gauche. L' aile, la calandre et le capots ont été remplacés par des neufs, mais la traverse avant est d' occasion; Il se peut donc que le garagiste ai monté un bocal d' occase 1er modèle, n' ayant pas trouvé un 2è modèle à la casse.
Dernière modification par cactus69 le 03 janv. 2019, 23:07, modifié 1 fois.
_Clio S de 93.
_Clio S de 93.
- AOD
- finition : Alyum Plus
Re: modèles de bocal de lave glace
As-tu une photo pour illustrer ?
- cactus69
- Finition : GTS
j' ai eu enfin un moment pour prendre le photo ci jointe de mon bocal.
Renault l' a ponctionné sur la R18. En option sur le GTS et en série sur le TSE, il y avait le même, mais plus long (là aussi une ref. Renault) . Le modèle d' après est spécifique (ref Matra).
_Clio S de 93.
_Clio S de 93.
- cactus69
- Finition : GTS
phot du deuxième modèle: https://www.passion-espace-club.com/down ... =30974&t=1
_Clio S de 93.
_Clio S de 93.
je confirme
sur TSE ou GTS avec l'option essuie vitre arrière, modèle plus grand (mais le 2ème moteur est une vraie daube (pompe aspirante)
il suffit de percer les deux points de soudure du support et tu peux mettre un modèle plus grand, faut juste pouvoir allonger les tuyaux, ils sont plus bas
- romop36
- finition : RT
- Année : 1997
la 2° pompe se repare facilement, suffit de changer le tuyau interne par un tuyau souple medical
Thierry
espace II RT turbo D 1994
espace 2000 TSE 1986
http://www.matra-passion.com
- cactus69
- Finition : GTS
je ne veux pas mettre le modèle optionnel; je voudrais savoir si je devrais avoir le deuxième modèle, qui était monté d' origine sur les Ph2.
Le PR est ambigu, puisque le chiffre indiqué ne commence par par TO.
donc: monter ou pas le deuxième modèle," that is the question"!
_Clio S de 93.
_Clio S de 93.
- cactus69
- Finition : GTS
le PR dit aussi que le lave vitre AR est monté en série sur le J 112 tous types depuis le No 1551. mais il n' est pas clair sur le raccordement sur le bocal à une seule pompe.
_Clio S de 93.
_Clio S de 93.
- cactus69
- Finition : GTS
je viens d' avoir la réponse à ma question en regardant les vues du 2000-1 de Dinkys qui est contemporain du mien: il a le deuxième modèle, donc le mien devrait l' avoir aussi.
_Clio S de 93.
_Clio S de 93.
- cactus69
- Finition : GTS
je viens de récupérer un bocal sur un Ph2 qui part à la casse. Les fixations à l' avant se font par 2 vis qui se prennent dans 2 écrous prisonniers, dans les trous carrés que j' avais repérés dans l' aile. A l' arrière, comme je pensais, un ergot du bocal vient se loger dans le trou ovale de la pièce de tôle sur le passage de roue.
Je pense que l' accès au filtre à air sera facilité quand je l' aurais monté. Yapuka!
_Clio S de 93.
_Clio S de 93.
- cactus69
- Finition : GTS
mon nouveau bocal. Au point e vue contenance, ça n' a rien à voir! J' ai un peu galéré pour mettre en place les écrous prisonniers. Il me reste à trouver un bout de tube de lave glace, celui de l' avant ayant été raccourci pour installer une dérivation pour l' arrière, puisqu' il n' y a qu' une pompe sur le premier modèle. Du coup, j' ai un bocal premier modèle dispo avec sa pompe et son support, si ça intéresse quelqu' un?
_Clio S de 93.
_Clio S de 93.
- AOD
Hello (merci cactus pour la photo, je n'avais pas vu).
Quelqu'un peut-il me dire quel modèle devrait être présent sur un modèle TSE 85 (ou si l'ont peut en monter un autre sans que cela ne fasse tâche).
En effet, en y regardant de plus près, j'ai l'impression que le miens a été bricolé. Je ne vois qu'une seule pompe alors qu'elle possède l'EG AR et que j'ai découvert une durite qui semble avoir été coupée (grrr les sagouins) qui part dans le tablier (sans doute pour l'alimentation AR).
Voici ce qui est en place !
- cactus69
- Finition : GTS
En me basant sur le PR, tu as le bocal de lave glace premier modèle en option sur GTS/turbo D et en série sur TSE/Turbo DX jusqu' au n° T00007587 sur essence et T00001314 sur diesel. Reste à comparer avec le numéro du tien. Il n' est pas bricolé, mais il manque le bouchon , similaire à celui de mon ancien bocal. Il a une référence Renault, mais j' ignore de quel véhicule il provient.
La pompe de côté (noire) est pour l' avant et celle du dessous (grise), pour l' arrière.
Le tuyau qui vient de dessus amène l' eau à la pompe de dessous et le tuyau débranché en repart pour aller à l' arrière. Si je me souviens bien, c' est la même pompe que j' avais sur ma première auto: une Talbot Samba GL
_Clio S de 93.
_Clio S de 93.
c'est bien cela... mais la pompe du bas est souvent HS
- cactus69
- Finition : GTS
normal, elle ne sert pas souvent, donc elle finit par se gripper. Il doit être possible de la débloquer en la trempant dans le dégrippant; Sinon, on peut la remplacer par n'importe quelle pompe en 12V qui ne soit pas plongeante.
_Clio S de 93.
_Clio S de 93.
- AOD
Merci pour cette réponse précise ! Mon n° de châssis est 3344, c'est donc raccord !cactus69 a écrit :En me basant sur le PR, tu as le bocal de lave glace premier modèle en option sur GTS/turbo D et en série sur TSE/Turbo DX jusqu' au n° T00007587 sur essence et T00001314 sur diesel. Reste à comparer avec le numéro du tien. Il n' est pas bricolé, mais il manque le bouchon , similaire à celui de mon ancien bocal. Il a une référence Renault, mais j' ignore de quel véhicule il provient.
Par contre, j'ai une question, sur le moteur du bas, il y a vraisemblablement deux emplacements pour brancher des durites, qui va où ? Y'a-t-il une entrée ? (auquel cas, il manque une durite) et une sortie (auquel cas, il manque aussi une durite ! )
Je recherche bien évidemment un bouchon...donc si quelqu'un à ça !! Il sera mon sauveur !
Quelqu'un aurait-il une photo d'un montage fonctionnel ?
Merci d'avance.
- marcus67
Pour dépanner , un bouchon rapide = un bout de durite sur laquelle tu emmanches une vis et éventuellement un collier
Espace IV 2.0 T Privilège court de 2007 Toit ouvrant Beige Angora 279300 kms
Peugeot 207 Prenium 1,6 VTI 120 CV 05/2009 5 portes 151000kms
- AOD
Une durite énorme alors ?? On parle bien du bouchon du bocal de lave-glace ? !marcus67 a écrit :Salut
- cactus69
- Finition : GTS
la durit qui amène l' eau à la pompe est celle qui sort de dessus le bocal et celle qui l' emmène au lave glace arrière et vraisemblablement celle qui pendouille vers la fixation de l' amortisseur.
Pour le bouchon, j' en ai vu un neuf sur Ebay, mais à un prix pharamineux! Le plus simple serait de trouver un bocal entier d' occase.
_Clio S de 93.
_Clio S de 93.
.... pour le bouchon, va en casse, ils sont identiques sur beaucoup de voitures
- marcus67
Oups , trop d'année dans le poids lourd , on y vois tout en grand .
Et puis c'est aussi de la faute des ceeeesses qui nomment l'Espace " le camion "
- AOD
Parfait, merci...mais laquelle va à droite et laquelle va à gauche ??cactus69 a écrit :
Sinon, pour le bouchon, j'en avais récupéré un sur un 1 phase 2... trop petit !!
J’ai mis un bouchon de bombe pour dégivrer et ça tient bien depuis des années
Paul.
VAE Gazelle ;-)
VAE Gazelle ;-)
Voilà le fameux bouchon
Paul.
VAE Gazelle ;-)
VAE Gazelle ;-)
- cactus69
- Finition : GTS
sur le Ph 1, il est plus gros, effectivement. mais celui d origine y est, sur celui de Paul59; Pourquoi en avoir mis un autre?
Il y a encore pas mal de Trafic 1 en circulation, tu pourrais récupérer l' ensemble sur l' un d' eux. Mais attention, il y a 2 modèles très différents.
_Clio S de 93.
_Clio S de 93.
