culasse 2.1 TD 93 A L'AIDE!!!
- finition : Base
- Année : 1993
Re: culasse 2.1 TD 93 A L'AIDE!!!
Merci camion pour une première je suis pas mécontent j'espère que ca le fera dans le temps reste encore plein de boulot dessus mais au moin il roule sortis en famille en bord de mer ce soir c'est top
En vous remerciant
Espace II RN de 1993 345 000km au compteur moteur HS en cours de réhabilitation
2TO Manuel VE avant attelage et barre de toit
Pas de clim
Vw transporter T4 1.9D 420 000km fourgon 2 places Vmanuel aménager camping car lit double repliable cuisine inox évier deux feux gaz 2 cuves d'eau au top mon vieux Bernard (oui il s'appel bernard)
307 breaks phase 2 1,6hdi HS accident de face non responsable
C4 grand Picasso 2013
Pas de clim
- moulino51
Ca fait plaisir de voir des petits jeunes qui se lancent.
Surtout en attaquant par du pas trop facile
Tu verras pour la suite la confiance sera la et tu y prendra gout.
N'est-ce pas la seule solution que de mettre les mains dedans quand on roule avec un véhicule un peu âgé
En tout cas si tu compare a un devis "garage" tu t'en sort pratiquement au dixième de l'ardoise, et ton porte-monnaie te dit MERCI.
Gé
Gé
- finition : Base
- Année : 1993
J'avou c'était mon premier jdc donc bon ya sûrement des petites choses à corriger mais j'aime faire l'entretient de les véhicules moi meme quoi de mieux pour les connaître et repérer un bruit suspect
Cest ma troisième voiture et jai jamais été au garage mais merci pour les encouragements ça fais plaisir
En vous remerciant
Pas de clim
Pas de clim
Beau boulot !!!
Bravo !
Bravo !
- julien.b59
Super boulot pour un novice
Longue route à ton camion
- finition : Expression
Bonsoir . Si ça intéresse du monde, je viens de finir de remonter la culasse sur un un ....J8S!!!
Alors avec un joint actuel, des vis NEUVES, serrage angulaire. Methode fournie avec les vis.
N° des vis comme sur le PDF. 1 ere phase 3mdaN
2 eme phase 5 mdN
3 eme phase attendre 3 MINUTES
4 eme phase vis par vis dans l'ordre Desserage complet
Serrage à 2 mdN
Serrage angulaire suivant la suite
5 eme phase deuxieme serrage angulaire comme la suite
vis 1 angle 105°
vis 2 et 3 60° vis 12 80°
vis 4 80° vis 13 70°
vis 5 70° vis 14 et 15 60°
vis 6 et 7 60° vis 16 90°
vis 8 et 9 105° vis 17 80°
vis 10 et 11 60°
voila c'est tout! pas de resserage ultérieur Vous voulez des fotos C'est valable pour tout J8S turbo ou pas
2 eme phase 5 mdN
Serrage à 2 mdN
vis 1 angle 105°
vis 10 et 11 60°
C'est pas très clair Vis 1: 105° vis 2 et 3: 60° vis 4: 80° vis 5: 70° vis 6 et 7: 60° vis 8 et 9: 105° vis 10 et 11: 60° vis 12: 80° vis 13: 70° vis 14 et 15: 60° vis 16: 90° vis 17: 80° voila c'est mieux
J'ai oublié un truc. Avant de remonter la distrib, faire le plein d'huile, filtre neuf.
Pour purger le circuit d'huile il suffit tout simplement de faire tourner le pignon en bas à droite avec une visseuse par exemple. Ceci entraine la pompe à huile et permet de remplir tout le circuit. Dans le sens horaire bien sur
Ca va super bien. Quand la pression est bonne on ressend une résistance et on entends la décharge du clapet
Bonjour à tous, je me pose la questions suivantes à la lecture du manuel Haynes qui indique :
- pour les vis 1, 8 et 9 un serrage angulaire de 120 et non de 105 degrés
- un desserrage / resserrage vis par vis après avoir fait tourner le moteur 20 minutes
Difficile de trancher, quelle serait la meilleure méthode ?
- Sigma
Salut voilà la procédure constructeur:
Donc pas question de faire tourner le moteur, juste attendre 3 minutes que la matière se stabilise...
Et couples de serrage divers:
Merci pour ta réponse rapide et documentée, donc pas de resserrage de la culasse après le serrage angulaire à 105 degrés sur les vis 1, 8 et 9 (pas de changement pour les autres). Concernant le manuel il est de 2000 pour les moteurs 852, il annule et remplace les éditions précédentes sur le J8S, il peut donc s'appliquer au J8S 610 et bien d'autres.
A nouveau merci pour la doc
Effectivement pour vérifier les types de moteur concernés, il faut aller voir en page 10-6
.... peux-tu nous donner le contenu de cette page
.... ça permettra de compléter les informations de Sigma
Les voilà ;
se repporter aux pages 10-4 à 10-6
A priori ma pièce jointe n'est pas passée, je vais essayer de recommencer
- Sigma
Les chapitres 10.5 et 10.6 sont pour repérer les moteurs concernés:
Pour mettre une pièce jointe: sous le message > "ajouter des fichiers", attendre que ça charge, et ensuite pour chaque fichier > "insérer dans la ligne"
@Edgar65: effectivement ça vient du manuel de réparation pour le J8 de 2000.Pour mettre une pièce jointe: sous le message > "ajouter des fichiers", attendre que ça charge, et ensuite pour chaque fichier > "insérer dans la ligne"
Ok merci pour la manip, tu as mis en ligne ce que je voulais mettre A+
.... merci
