[résolu] joint déport filtre à huile
J'ai une fuite d'huile entre le bloc moteur et la pièce à base triangulaire sur laquelle sont fixés les durites qui vont au filtre à huile.
Je voudrais changer ces 4 joints (les 2 concentriques entre le bloc moteur et cette pièce à base triangulaire, et les 2 qui sont entre cette pièce et les durites d'huile).
Malheureusement je n'arrive pas à les trouver. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est comme joint (caractéristiques, diamètre etc...) et où je pourrais en trouver ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Dernière modification par pc le 25 août 2016, 14:42, modifié 1 fois.
espace II 2.1dt 1992
344000km
344000km
- finition : RTE
Re: joint déport filtre à huile
Tu a appelé Rino pour avoir des info (réf)
JEOP multiplexee
Espace 3 2.2dt de mars 1999
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
J'avais pris le tout chez renault il y a 15 ans, j'avoue ne pas m'en rappelé mais j'avais galèré pour déposer ce support
- botcarn
j'ai eut une fuite d'huile juste à coté au puits de la jauge à huile qui était desserti !!!! et j'ai mis un sacré bout de temps à trouver !! bon courage .
je vais vérifier des fois que ce soit ça. mercibotcarn a écrit :j'ai eut une fuite d'huile juste à coté au puits de la jauge à huile qui était desserti !!!! et j'ai mis un sacré bout de temps à trouver !! bon courage .
344000km
344000km
Non, ça ne vient pas du puits de jauge. Il semble que ce soit bien un problème de joint.pc a écrit :je vais vérifier des fois que ce soit ça. mercibotcarn a écrit :j'ai eut une fuite d'huile juste à coté au puits de la jauge à huile qui était desserti !!!! et j'ai mis un sacré bout de temps à trouver !! bon courage .
344000km
344000km
- Finition : Fidji
Avez vous trouvé vos joint?
Il me faut aussi les 2 qui font la jonction avec le moteur car je veut remplacé le porte filtre complet car le miens fuit de partout et viu que j'ai une pièce de rechange...
Mais hors de question de monté ca avec les vieux joints!
- Finition : Fidji
après avoir retrouvé un dialogys qui fonctionne j'ai les références des 2 joints
Je vais voir au renault a coté de chez moi s'il en ont, les ref:
7703065090 pour le grand
7703065091 pour le petit
Le problème est toujours en suspend. Merci pour les références.Aldo68 a écrit :après avoir retrouvé un dialogys qui fonctionne j'ai les références des 2 joints
344000km
344000km
- Finition : Fidji
je les ai commander chez renault , je doit les récupérez demain ou jeudi
joints changés. Le joint extérieur était aplati et avait toutes les raisons de fuir. J'espère qu'il n'y aura pas d'autres fuites.
344000km
344000km
Re: [résolu] joint déport filtre à huile
Bonjour et merci du retour positif
As tu pensé à prendre les dimensions
