Problème Joint de culasse récent
Balthazar
Re: Problème Joint de culasse récent
Message non lupar Balthazar » 15 mars 2017, 10:53
Voilà, démarrage nikel ce matin sur ces 4 cylindres.
par5
Message non lupar par5 » 15 mars 2017, 21:30
Affaire classée.
Rendez vous dans 120mkm.
espace II 2.1td 95 limited 460000km, moteur, démarreur, embrayage et boite sont d'origines
Balthazar
Message non lupar Balthazar » 15 mars 2017, 22:40
Oui, merci.
Et pour conclure, je trouve le moteur beaucoup plus "souple" depuis les reglages de la Pi :D
par5
Message non lupar par5 » 15 mars 2017, 23:43
C'était sa cure de jouvence.
Quand il est souple avec un son onctueux, c'est qu'il est bien réglé
Message non lupar TheStone » 16 mars 2017, 00:39
:idea: .... ce bon vieux J8S, en 5 éme à 3000 tr/mn, une vraie symphonie :wink:
377000 kms ...... et CT à nouveau ok le 11/04/2017 à 369010 369010 369010 369010 369010 kms :wink:
Twingo I Kiss Cool Quickshift de Juin 2005, 71000 kms .... que du bonheur cette boîte robotisée :wink:
Twingo II Dynamique 75 LEV Eco2 de Juillet 2009, 92500 kms... et tout va bien :wink:
finition : TurboD
Message non lupar pub2n » 16 mars 2017, 08:00
TheStone a écrit ::idea: .... ce bon vieux J8S, en 5 éme à 3000 tr/mn, une vraie symphonie :wink:
Hein, k'esse tu dis, je ne t'entend pas avec tout ce bruit :mrgreen: ... à presque 130, cela commence à faire du bruit :!:
ImageImage Espace III 2.2dt long RXE de 1999 JE0PL - G8T 716 520 000 km, et c'est loin d'être fini...
ImageImageTombé dedans avec un Espace I phase 2 2.1td de 1989 J115 J8S vendu après 450 000 km
ImageImageA un petit frère Scenic II 1.5dci 100 Confort Expression de 2005 JM02 199 000 km
marc06
Message non lupar marc06 » 20 mars 2017, 18:30
Bonjour !
Content pour Balta qui s en est sorti !
Moi je n arrive pas a régler l avance de la PI ... :shock: J ai desserrer les 5 vis + les tubes de gasoil et la pompe ne tourne pas !
Faut il beaucoup desserrer ? y a t il des crans ? je ne comprend pas ; avec des chocs je l ai bougé de 1 dixieme ... ou est mon erreur d apres vous ?
Vous la tournez a la main ?
merci ! a+
Les 600 000 kms sont passés ! Le million ! le million ! :lol:
+ 1 Suzuki 500 Gamma de 85
2ème modèle : [Espace II 2.1 TDV]
finition : Limited
Message non lupar camion rouge » 20 mars 2017, 18:34
T'as reussi a atteindre la vis dessous/derriere ?
Il faut couder une clé plate ...
espace 2 td blanc Arctique1995 431600km 476000km...481000 km...490000 km.. 500000km !510000km !521000km !537000km :shock:
Espace 2 dtv gris Mercure 1996 limited
Espace 1 ph2 td bleu de 89 364mkm certifiés Ex Philou33 depuis le 18 mars 2017
GPZ 900R de 89 49000km ex Nikita ( a vendre par manque de place :( )
marc06
Message non lupar marc06 » 20 mars 2017, 18:57
Oui bien sur , 5 vis en tout. 3 devant et 2 derriere , + les tubulures... sait pas quoi faire,
a+
Balthazar
Message non lupar Balthazar » 20 mars 2017, 19:20
marc06 a écrit :Bonjour !
merci ! a+
Il y à 3 visse pour la pompe, vers l'avant, dont celle de dessous que tu peux même pas voir. Pour celle la, j'en ai bavé. Pas évident de tordre la clé. Je l'ai coupé et ressoudé dans la bonne position.
Après, tu as deux visses qui fixe l'arrière de la pompe au support arrière.
Personnellement, je n'ai pas eu besoins de desserrer la tuyeauterie.
Si ça vient pas, c'est que tu as oublié une visse, ou pas desserrer la bonne.
Un conseil, quand tu auras réussi à la faire bouger de 1 millimètre , tu peux faire tourner le moteur sans resserer la vis de dessous, pour "voir".
J'ai fais plusieurs essais avant de trouver le bon compromi.
Bon courage,
Balthazar
marc06
Message non lupar marc06 » 20 mars 2017, 22:47
Merci de vos réponses mais j ai pas oublié de vis... je vois celle de dessous avec un miroir, pas d erreur donc .
et vous tournez la pompe a la main ? ou petits chocs ?
je vais quand meme vérifier les vis arriere demain...mais j y crois pas .( elle est collée au support peut etre )
je vous dis demain
a+
Balthazar
Message non lupar Balthazar » 21 mars 2017, 00:38
marc06 a écrit :Merci de vos réponses mais j ai pas oublié de vis... je vois celle de dessous avec un miroir, pas d erreur donc .
je vous dis demain
a+
A la main, et sans débrancher la tuyauterie des injecteur, mais il faut forcer...
marc06
Message non lupar marc06 » 21 mars 2017, 17:09
Voila j ai trouvé l erreur !!! :D La vis arriere en bas avait 2 écrous ! en dévisser 1 seul ne suffit pas...
Au calme ,avec lunettes et lumiere + miroir on voit mieux c est sur.
J ai donc mis 1 mm mais déja ce matin ,avec 1 dixieme , elle n a jamais démarré si vite !! 1 vrai quart de tour !!
Encore merci aux "inventeurs" de ce truc et à ce super forum !
a+ et bonne route !
Camaro73
finition : Expression
Message non lupar Camaro73 » 21 mars 2017, 18:26
Il n 'y a aucune invention dans cette manip :shock:
Ca s'appelle tout simplement de la mécanique 8)
C'est de cette façon que l'on cale de puis toujours :mrgreen: , les pompes à injection .
Pour etre précis , il faudrait monter un comparateur à l'arriere de la pompe .
Apres , ça se fait bien à l'oreille et à l'oeil :lol:
marc06
Message non lupar marc06 » 24 mars 2017, 19:09
C est pourquoi j ai mis des "" "" :D
Pour info , avec 1 mm ça claquait un peu plus , donc j ai mis 0,5. là c est super , fume plus du tout :shock:
C est bien parti pour refaire 600 000k !! :lol:
Demain,c est costaud , je change la boite... :roll: (arbre primaire bruyant , et la garantie est finie)
a+
marc06
Message non lupar marc06 » 25 mars 2017, 19:12
Voila , boite changée !! 9h a 2... (par dessous la voiture !) mais silence et onctuosité , comme neuve !
a+
Balthazar
Message non lupar Balthazar » 25 mars 2017, 19:40
Bravo !
Pas trop dur.
Retourner vers « Espace II »
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
