auto radio
botcarn
auto radio
Message non lu par botcarn »
bonjour à toutes et tous . quelqu'un sait il si on peut ajouter des commandes auto radio au volant dans un espace série 2 (quitte à changer d'auto radio ) . merci à toutes et à tous pour votre pluie d'information !! bonne soirée .
Re: auto radio
Bien sûr !
De serie sauf en entrée de gamme ( cyclade)
botcarn
Re: auto radio
merci pour ta réponse mais le mien est justement un cyclade dans lequel j'ai rajouté la clim . je posait la question dans le sens de l'adaptation quitte à changer l'auto radio . si quelqu'un sait , .... merci
Re: auto radio
La seule et unique modif a faire est la creation de l'encoche dans le cache inferieur du volant !
Resumons : tu deposes ce cache, tu fais passer le cablederriere la console centrale jusqu'au poste, tu crées l'encoche, tu installes la patte support et tu remontes le tout !
Aussi simple que ça !
Tu peux recuperer le tout en casse ou aller voir le site "npa 50"...
Pour la connection, il te faut :
-un poste "Renault"
Ou une interface compatible avec ton poste
botcarn
Re: auto radio
o.k. merci pour tes réponses . bon w.e.
botcarn
Re: auto radio
j'ai voulu commander un auto radio pioneer mais ils m'ont dit que c'était impossible de rajouter les commandes au volant sur un espace 2 !! j'aimerai avoir + de détails . merci et bonne soirée . ( l'avantage des nouveaux postes , c'est qu'ils ont le bluetooth et une clé u.s.b. )
Re: auto radio
Dans l'absolu, ils ont raison...
Sauf que... il existe des interfaces qui sont compatible !
Bien souvent, ces interfaces se branchent via un jack 3.5 au cul du poste...
Faut fouiller chez les revendeurs !!
ypyann
Re: auto radio
Message non lu par ypyann »
Et un autoradio d epoque ? Avec sa télécommande?
Je viens d en trouver un .
Certes , il naura pas de prise usb , mais ca sera le charme des annees 90 !!
moufle.vivant
finition : GTS
Re: auto radio
Et puis il existe ça :)
terekB
Modèle : [Espace II V6 BVM]
Finition : Grand Ecran
Re: auto radio
Message non lu par terekB »
moufle.vivant a écrit :Et puis il existe ça :)
Vintage collection
troublouse
finition : Connoly
Finition : TXE injection
Re: auto radio
en plus moderne il y a cela.
Yves
botcarn
Re: auto radio
merci pour vos réponses . mon fournisseur est norauto . puis je avoir + d'infos sur l'interface en question car le vendeur m'a dit que les commandes au volant étaient problématiques ??? je ne savais pas quoi répondre donc, si quelqu'un de compétent peut m'expliquer , ce sera avec plaisir , comme ça, je lui rabattrai son caquet à ce blanc bec . :lol:
Re: auto radio
harry
finition : [Aucun]
Re: auto radio
Message non lu par harry »
Bonjour;
Une autre solution :
un autoradio "sony" avec sa télécommande spécifique "sony" qui se fixe à gauche ou à droite du volant.
Harry. A+
Re: auto radio
harry a écrit :Bonjour;
Harry. A+
J'ai aussi cette commande Sony ( sauf son support) pour l'Xplod...
Ça ne fonctionne pas ! :(
Je laisse tomber !
Je vais remonter le poste "Renault" a cassettes et mettre la fausse cassette pour avoir : la musique du tel, le son du gps du tel et le BT pour les appels !
Sinon, pour mon 1 ph2, j'ai commandé un autoradio ( suerement chinois) avec BT et une telecommande !
Pour -de 20€, ça va suffir !
moufle.vivant
finition : GTS
Re: auto radio
Harry. A+
J'avais mis ça sur ma Twingo, c'était pas mal.
pat 02
Modèle : [Espace II 2.1 TDV]
Finition : Alizé
Re: auto radio
Message non lu par pat 02 »
si tu veut mettre un poste alpine et non un pionner regarde ici page 17 18 19
https://www.passion-espace-club.com/view ... 28&t=21327
tu a tout interfaces pour tout récupéré sur la télécommande d'origine
perso mais un poste alpine normal ou chaine comme moi il marche mieux et plus simple d'utilisation que les pionner
[/color]
botcarn
Re: auto radio
o.k. merci pour vos réponses , mais je suis un peu le bec dans l'o .
par5
Re: auto radio
Message non lu par par5 »
Salut botcarn,
As tu trouvé une solution pour ton autoradio ?
La bande FM du mien vient de tomber en panne.
Je commence le tour des casses pour trouver un poste espace II avec
les commandes au volant.
botcarn
Re: auto radio
salut " par5 " .j'ai finalement acheté chez nord auto un auto radio alpine avec une télécommande ( en plus ) .
( p.s . : demain matin , je vais au M.I.N. )
par5
Re: auto radio
Ok j'irai vers 11h30
agarri03
Re: auto radio
Message non lu par agarri03 »
Salut moi j'ai un Cyclade ou j'ai la commande au volant et la clim pour répondre a plus haut, de série (après c'est un 96 donc avec les compteurs modernes, peut être qu'ils avaient un meilleur équipement) sinon moi j'ai un poste Philips, impossible de trouver une adaptation de commande au volant. Du coup c'est un peu galère car faut se pencher en avant pour changer de chanson (bluetooth avec le téléphone pour envoyer la musique)
par5
Re: auto radio
Le câble entre la commande au volant et l'auto radio est spécifique à la marque de l'auto radio.
Il faut le changer si on veut mettre au auto radio d'une autre marque sous réserve que le poste accepte la télécommande au volant.
Mon Pioneer d'origine est tombé en panne. Il a été plus facile de trouver le même sur" la baie" plutôt que de changer de marque et de câble de commande au volant.
