Changement courroie pompe direction
Balthazar
Message non lu par Balthazar »
J'ai cassé la couroie alternateur et pompe à eau sur mon espace de 91.
Je galère pour déserrer la pompe de direction assistée. Je vais changer les deux couroies, puisque de toute manière pour mettre l'une, il faut enlever l'autre.
Il me semble avoir tout desserer sur la pompe, 3 boulons plus celui du réglage, mais elle ne bouge pas !
Si quelq'un a une idée... merci d'avance ;)
Re: Changement courroie pompe direction
Tu as desserré celui a l'arriere de la pompe de DA ?
Balthazar
Mince alors, non :(
Je le vois pas...
marc06
Message non lu par marc06 »
Si ça bouge pas...c est qu il en reste un ... :)
a+
Tu as desserré ces 2 la ?
Balthazar
Oui !
Ok , tu dois donc trouver celui de derriere !!
Balthazar
Effectivement, je l'avais oublié :(
Tout est ok.
Merci et bonne soirée à tous.
Merci pour le retour !!
