[Résolu] joint de carter d'huile
- finition : RT
Re: [Résolu] joint de carter d'huile
+ 1 , tout le monde serre ces vis a la main.... c est pas une culasse.
a+
a+
+ 1/4 de tour
- romain42
- Finition : Fidji
Etered a écrit :Bonjour,
ou trouver une clé pour serrer le joint de carter à 1 Nm ? ça ne court pas les rues.
je reve d'en avoir une, en karting, le sevrage les accessoires chassie influent sur le comportement du karting, donc une maitrise des serrages avec ce type de clé, c'est le top couplé a des fiches sessionjmt93 a écrit :salut Etered
on en trouve sur le net voici un lien https://www.manomano.fr/cle-dynamometri ... nm-2008815 pour 90€ mais est-ce que cela vaut le coup?? A+
Mais en panne depuis le 24 juin https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=33472
Il n'y a que ceux qui ne sont pas sûrs de ce qu'ils font, qui serrent comme des bourrins !
Pour ma part, jamais utilisé de clé dynamométrique, et j'ai pas mal de démontages à mon actif !
Je serre au maxi (sans forcer) + 1/4 de tour.
le pb des vis de carter, c'est que si on serre de trop, le joint s'écrase... et ça fuit très rapidement.
.... pas très utile pour les démontagesEAime a écrit : Pour ma part, jamais utilisé de clé dynamométrique, et j'ai pas mal de démontages à mon actif !
- finition : RT
C est vrai qu avec l habitude ,on focalise pas sur le couple de serrage,sauf la culasse. Là je prends pas de risque...
Par contre Eaime , le 1/4 de tour en plus , si c est apres le "maxi" ça pete ! et si on force pas ,c est pas le maxi... )
Bref, serrons comme on veut !
a+
a+
J'ai bien précisé, "maxi, sans forcer"...marc06 a écrit :C est vrai qu avec l habitude ,on focalise pas sur le couple de serrage,sauf la culasse. Là je prends pas de risque...
a+
C'est à dire, une fois le boulon ou vis arrivé en fin de course, je sens que je ne peux plus aller plus loin, sinon, je force, et là, on foire un pas de vis.
Arrivé en bout, 1/4 de tour maxi, et ça fait la rue michel !
Je n'ai jamais foiré de pas de vis, et j'ai quand même sorti et remonté nombre de GMP, sans avoir à repasser derrière, pour resserrer !
