Panne mystère système de refroidissement
- Finition : Alizé
bonjour a tous
j'ai un espace 2 2.1td 88cv avec clim
mes ventilo moteur ne démarre pas
j'ai d'abord remplacer le thermostat et la sonde du radiateur mais toujours pas de changement
j'ai remplacé les relais et vérifier les fusible
la connectique des ventilo a été remplacer par des dominos (ancien proprio) j'ai remplacer les domino qui été oxyder toujours rien changer
j'ai tenter plusieurs branchements qui me semblé plus logiques et voila les ventilo démarre mais ne s’arrête plus et si je débranchais les relais ils tournent toujours
(je les ai surement branché en direct)
si vous avez des idées je suis preneuse car moi je suis à court
Merci d’avance
Merci d’avance
Espace II 2.1TD 88cv finition alizé 1995
- jmt93
Re: Panne mystère système de refroidissement
Salut et bienvenue sur le site
as-tu changé la sonde et le thermostat par du neuf ou de l'occaz ?
les as-tu testé avant de les poser?
après ces changements, as-tu vérifié que le LDR passait bien dans ton radiateur?
(-1 )pour les dominos il vaut mieux souder les fils puis mettre de la gaine thermo
un Espace 2 de 1994 2.1dt 88cv avec 409838kms au compteur !!!
une R21 nevada de 1994 2.1 d 74cv avec 338531kms au compteur RIP
C4 grand picasso de 2007 176618 kms au compteur
- Finition : Alizé
Bonjour jmt93 et merci de la réponse
Alors à sonde et le thermostat sont neuf et vue qu’ils sont neuf j’ai pas eu l’idée de les tester Le liquide de refroidissement passe dans tout le système. Et merci du conseil pour les dominos
La commande des ventilos a des mauvaises soudures la ou les fils se dedoublent ... a droite du radiateur, a verifier...
- Finition : Alizé
Camion rouge
Bonjour d’accord je vérifie sa dès que possible merci
- jbespace2.2i
- Année : 1993
salut,
si tes ventilos tournent en direct et que ta sonde de température fonctionne peut être serait -il judicieux en temporaire de te tirer un câble jusqu'au tableau de bord et de mettre un interrupteur afin de les déclencher quand le moteur chauffe...
je confirme aussi que ce raccord au niveau du pare choc m'a poser des problèmes ==> nettoyage + graissage pour éviter l'eau de faire des courts-circuits
bonne bricole !
bonne bricole !
Espace 2 2.2 injection 1993 sans chauffage mais avec clim! 240000km 3ème calorstat!
Honda Cb 500 2002 52000km ==>93000km le meilleur roadster !!
- Finition : Alizé
D’accord merci à tous pour vos réponses, serait-il possible d’avoir une photo du câblage des ventilo si vous avez ça. Merci d’avance.
- Finition : Alizé
Bonjour tout le monde sur un coup de tête on a démonter le radiateur du monstre et enlever celui de la clim et la surprise côté clim le radia est nickel par contre côté moteur un peu moins on a tester l’eau passe et il n’y a pas l’air d’avoir de fuite mais vu l’état on a prévu de le changer (je vous joint la photo du radia côté moteur) on a aussi trouver un relais qui ne fonctionne pas j’ai pas photo j’en ferais une des que possible avec son emplacement exact mais de tête c’est un des jaunes qui est au niveau de là batterie, on a aussi vérifié les câble donc m’a parlé camion rouge et il sont nickel on a remis de l’adhésif pvc. Voilà pour les nouvelles
.... s'il fait le boulot, pourquoi le changer
- jmt93
Tout à fait d'accord avec TheStone ...ce ne sont que quelques ailettes pliées , tant qu'il ne fuit pas c'est une dépense inutile à mon avis .
merci pour les nouvelles...A+
- Finition : Alizé
Bonjour on a un doute justement là il est en train de sécher tranquillou dans le garage mais on pense qu’il fuit et vu que dans le démontage il a était éclaboussé on est pas sûr à 100% qu’il fuit je referais un test samedi
- jbespace2.2i
- Année : 1993
salut,
As tu trouvé la panne?
cdt
cdt
Bonjour, ça m intéresse aussi car j ai exactement la même panne et même en débranchant les relais un à un les ventilateurs tourne quand même moteur éteints et froid
