Panne mystère système de refroidissement
Fadadesvieilles
Finition : Alizé
Message non lupar Fadadesvieilles » 15 mars 2019, 06:43
bonjour a tous
j'ai un espace 2 2.1td 88cv avec clim
mes ventilo moteur ne démarre pas
j'ai d'abord remplacer le thermostat et la sonde du radiateur mais toujours pas de changement
j'ai remplacé les relais et vérifier les fusible
la connectique des ventilo a été remplacer par des dominos (ancien proprio) j'ai remplacer les domino qui été oxyder toujours rien changer
j'ai tenter plusieurs branchements qui me semblé plus logiques et voila les ventilo démarre mais ne s’arrête plus et si je débranchais les relais ils tournent toujours
(je les ai surement branché en direct)
si vous avez des idées je suis preneuse car moi je suis à court :?
Merci d’avance
Espace II 2.1TD 88cv finition alizé 1995
jmt93
Re: Panne mystère système de refroidissement
Message non lupar jmt93 » 15 mars 2019, 13:36
Salut et bienvenue sur le site :)
as-tu changé la sonde et le thermostat par du neuf ou de l'occaz ?
les as-tu testé avant de les poser?
après ces changements, as-tu vérifié que le LDR passait bien dans ton radiateur?
(-1 )pour les dominos :wink: il vaut mieux souder les fils puis mettre de la gaine thermo :mrgreen:
un Espace 2 de 1994 2.1dt 88cv avec 343158kms au compteur :D
une R21 nevada de 1994 2.1 d 74cv avec 338531kms au compteur :lol:
Fadadesvieilles
Finition : Alizé
Message non lupar Fadadesvieilles » 15 mars 2019, 16:33
Bonjour jmt93 et merci de la réponse
Alors à sonde et le thermostat sont neuf et vue qu’ils sont neuf j’ai pas eu l’idée de les tester :roll: Le liquide de refroidissement passe dans tout le système. Et merci du conseil pour les dominos :)
Message non lupar camion rouge » 15 mars 2019, 16:47
La commande des ventilos a des mauvaises soudures la ou les fils se dedoublent ... a droite du radiateur, a verifier...
GPZ 900R de 89 49000km ex Nikita ( a vendre par manque de place :( )
Fadadesvieilles
Finition : Alizé
Message non lupar Fadadesvieilles » 15 mars 2019, 17:20
Camion rouge
Bonjour d’accord je vérifie sa dès que possible merci
jbespace2.2i
Message non lupar jbespace2.2i » 24 mars 2019, 12:39
salut,
si tes ventilos tournent en direct et que ta sonde de température fonctionne peut être serait -il judicieux en temporaire de te tirer un câble jusqu'au tableau de bord et de mettre un interrupteur afin de les déclencher quand le moteur chauffe...
je confirme aussi que ce raccord au niveau du pare choc m'a poser des problèmes ==> nettoyage + graissage pour éviter l'eau de faire des courts-circuits
bonne bricole !
Espace 2 2.2 injection 1993 sans chauffage mais avec clim! 240000km 3ème calorstat!
Honda Cb 500 2002 52000km ==>93000km le meilleur roadster !!
Fadadesvieilles
Finition : Alizé
Message non lupar Fadadesvieilles » 26 mars 2019, 13:31
D’accord merci à tous pour vos réponses, serait-il possible d’avoir une photo du câblage des ventilo si vous avez ça. Merci d’avance.
Fadadesvieilles
Finition : Alizé
Message non lupar Fadadesvieilles » 27 mars 2019, 17:13
Bonjour tout le monde sur un coup de tête on a démonter le radiateur du monstre et enlever celui de la clim et la surprise côté clim le radia est nickel par contre côté moteur un peu moins on a tester l’eau passe et il n’y a pas l’air d’avoir de fuite mais vu l’état on a prévu de le changer (je vous joint la photo du radia côté moteur) on a aussi trouver un relais qui ne fonctionne pas j’ai pas photo j’en ferais une des que possible avec son emplacement exact mais de tête c’est un des jaunes qui est au niveau de là batterie, on a aussi vérifié les câble donc m’a parlé camion rouge et il sont nickel on a remis de l’adhésif pvc. Voilà pour les nouvelles
Message non lupar TheStone » 28 mars 2019, 01:45
.... s'il fait le boulot, pourquoi le changer :?:
384000 kms ...... et CT à nouveau ok le 11/04/2017 à 369010 369010 369010 369010 369010 kms :wink:
Twingo I Kiss Cool Quickshift de Juin 2005, 77000 kms .... que du bonheur cette boîte robotisée :wink:
Twingo II Dynamique 75 LEV Eco2 de Juillet 2009, 101500 kms... et tout va bien :wink:
jmt93
Message non lupar jmt93 » 28 mars 2019, 13:29
Tout à fait d'accord avec TheStone :) ...ce ne sont que quelques ailettes pliées , tant qu'il ne fuit pas c'est une dépense inutile à mon avis .
merci pour les nouvelles...A+
Fadadesvieilles
Finition : Alizé
Message non lupar Fadadesvieilles » 28 mars 2019, 16:47
Bonjour on a un doute justement là il est en train de sécher tranquillou dans le garage mais on pense qu’il fuit et vu que dans le démontage il a était éclaboussé on est pas sûr à 100% qu’il fuit je referais un test samedi
jbespace2.2i
Message non lupar jbespace2.2i » 09 mai 2019, 17:10
salut,
As tu trouvé la panne?
cdt
Retourner vers « Espace II »
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
