probleme de demarage
autonet66
Message non lu par autonet66 »
salut a tous j'ai des probléme de demarage a chaque fois sur mon espace 2 2.1td j'ai changer les bougie sa le fait encore que faire :cry: :cry: :?: :?: :?:
gwenTXE
Message non lu par gwenTXE »
Slt,
La question est Sont elles alimentées ou pas ?
Voltmetre oblige sur le coup la !
autonet66
oui m faut s'avoir comment on fait lol
gwenTXE
La base c'est pas compliqué ,tu met ton cable rouge (+) du voltmetre sur le cable d'alim des bougies et le noir (masse) sur la culasse ,demande a quelqun de préchauffer et tu devrai avoir 12Volts qui s'affiche sur ton voltmetre pendant X secondes
http://img696.imageshack.us/i/dscf7891.jpg/
autonet66
merci beaucoup je vais m'en occuper très rapidement
Espace II 2.1td 190000Kms gris en cour de restauration
autonet66
voila j'ai tester mes bougie de préchauffage et en les testant j'ai découvert que 2 d'entre elle était même pas brancher bravo a l'ancien propriétaire du coup ça va beaucoup mieux
gwenTXE
Trés bien merci pour le retour et bonne route
autonet66
merci a vous tous car je suis entrain de refaire tout le cote mécanique ou je galère un peut ensuite je referai tout le coter peinture cela n'est pas un problème vu que j'ai un cap peinture en carrosserie
autonet66
pffffffff le problème pèrciste que faire ? je ne c'est plus quoi faire
Re: probleme de demarage
:idea: .... ta batterie est-elle en bon état de charge :?:
franzose
Message non lu par franzose »
tu dis que tu as des problèmes de démarrage mais tu n´en expliques pas les symptômes.
Soit un peu plus précis dans l´explication de ton problème.
Franzose
Franzose aus Nürnberg
Mopral
Message non lu par Mopral »
autonet, tu n'habiterais pas salses le chateau par hasard ?
Scenic 1.9 dti 100 cv RXT
gwenTXE
[quote="autonet66";p="128971"]pffffffff le problème pèrciste que faire ? je ne c'est plus quoi faire[/quote]
Slt,
Ok ! donc t'as fais la mesure ? :roll:
autonet66
oui oui j bien 12v
Mopral
[quote="Mopral";p="128978"]autonet, tu n'habiterais pas salses le chateau par hasard ?[/quote]
:roll:
autonet66
non je suis sur perpignan j'ai acheter l'espace a Salses
Mopral
ah ok il me semble le connaitre l'engin c'est pour ca ^^
Question n°1 :
Le démarreur tourne-t-il :?: car pour l'instant on en sait pas :roll:
autonet66
bonjour alors voila je viens de regarder le démarreur il tourne la batterie et neuve donc c'est pas sa non plus donc mon problème et toujours la il a du mal a démarré je suis obliger de mi prendre a deux fois ou alors d'accèlèré pour qu'il veuille bien s'allumer
Essaye 2 préchauffages à la suite... et EN ÉCOUTANT bien a chaque fois le "clac" du boitier préchauffage !!! NE JAMAIS SE FIER a l'ampoule qui s'éteint au tdb !!...
autonet66
ok je vais essayer je te dit se que sa fait
autonet66
oui c'est mieux mais le problème viens de quoi ?
[quote="autonet66";p="129375"]oui c'est mieux mais le problème viens de quoi ?[/quote]
Boitier préchauffage... panne courante... il ne délivre plus assez de jus et/ou pas assez longtemps
Ou 1 voir plus... de bougie(s) hs...
autonet66
bougie neuve il ce trouve ou le boitier
[quote="autonet66";p="129377"]bougie neuve il ce trouve ou le boitier[/quote]
salut 8)
le boitier ce trouve, coté conducteur,au dessus de la batterie
