Problème démarage trop bizarre...
Nono
Re: Problème démarage trop bizarre...
Message non lu par Nono »
effectivement je crois que le mieux est de nettoyer tout ce que tu peux (masses, contacts, fiches etc...). c'est ce que j'ai fait et depuis tout va beauoup mieux. Je crois que l'electricité est un des gros points noirs de nos si sympathiques Espaces, toutes versions confondues. Bon courage à toi.
Espace Renault 1995 2.1 td Alize climatisé, vert bouteille 235000km
camboui59
Message non lu par camboui59 »
bonjour à tous
J'ai eu ce genre de panne à cause de l'anti demarage (supprimé depuis) mais par contre le moteur se coupait aussi en roulant (quelque sués sutout quand tu double gentiment un tracteur et que tu vois une voiture arrivé en face....1 olive 3litres d'huiles) on apprend même à relancer le moteur en continuant à rouler...débrayer un coup de plip sans toucher la clef de contact en rembraye et sa repart.
espace 2.1TD 02/07/1992
2cv AZLP 1961
Xantia 1997
Scenic RX4 1.9 DCI 2001 (féraillé, non mais faut pas gonfler le marin !!!!)
matinal
Message non lu par matinal »
Bonjour !
j'ai le même souci.
Le voyant de préchauffage ne s'allume pas -> la voiture ne démarre pas
Le voyant s'allume -> la voiture démarre
Et en roulant, le voyant s'allume sans incidence mais parfois elle s'arrête brusquement et très souvent elle refuse de repartir. La cata.
harry
finition : [Aucun]
Message non lu par harry »
Bonjour.
Tu as un défaut de connexion dans un connecteur qui amène le + venant au neiman ou ton neiman est HS.
Tu dis"Le voyant de préchauffage ne s'allume pas -> la voiture ne démarre pas"
Mais est-ce que le démarreur tourne quand même ?
Si oui, il te manque le +APC qui va au boitier de préchauffage et à l'électrovanne de la pompe à injection. Du déjà vu.
https://www.passion-espace-club.com/view ... =6&t=33387
Voir page 2.
Tu as un schéma ici:
https://www.passion-espace-club.com/view ... 43#p390643
Et encore ton souci ici:
https://www.passion-espace-club.com/view ... =6&t=33510
Harry. A+
