Le contact ne se coupe plus
- patou89
Bonjour a tous,
j'ai un problème électrique sur mon Space.
Le contact ne se coupe plus quand je l'arrete et meme quand je retire la clé du Neyman.
J'e l'ai démonté et débranché, cela ne change rien.
Pour le couper je suis obligé de debrancher le connecteur sur la platine.
Merci de votre aide
Patrick
Merci de votre aide
Patrick
Espace II - 2.1TD - Moteur J8S - 1993 - 350 000 Km - noir - crochet d'attelage
Re: Le contact ne se coupe plus
bonsoir
pour répondre à ta question ,electo vanne HS en position ouverte
c'est le contact electrique sur ta pompe à injection avec un seul fil,à remplacer imperativement
Salut,patou89 a écrit :Bonjour a tous,
Merci de votre aide
Patrick
Maintenant que tu as eu la réponse
- patou89
merci pour cette info,
petite précision, ce n'est pas seulement le moteur qui ne se coupe pas (il fini d'ailleurs par stopper en le faisant caler) mais tout l'ensemble des voyant qui restent allumés et les accessoires qui continuent de fonctionner (essuyes glaces, clignotants, ventilation ...)
merci de votre aide si vous connaissez l'origine de ce probleme
Avant reposer une question et surtout si tu veux une reponse... certaines règles a respecter !! comme la présentation...patou89 a écrit :merci pour cette info,
- patou89
quel manquement ai je donc eu ? j'en suis fort désolé !
.... c'est bientôt Noëlpatou89 a écrit :merci pour cette info,
- patou89
.... Ho mince alors !!! merci Dora !
relais collé reste a savoir lequel vire les 1 par un dans la boite a fusible mais aussi sur le coté droit de la boite a gants
- patou89
bonjour a tous,
je viens vous poster la résolution de mon problème (avec un peu de retard certes ....)
j'ai demonté tous les relais que je trouvais, mais cela ne changeait rien
j'ai debranché maintes fois la batterie, pas ca non plus,
j'ai debranché tous ce que je pouvais ... jusqu'au moment ou j'ai debranché le plus de l'alternateur !!!
la tout s'est coupé et quand je l'ai remis en place le courant se coupait.
Depuis plus de problème, encore une des panne mystérieuse et aléatoire de mon Espace ! mais qui a fini pas se résoudre simplement sans faire appel au mécano.
merci en tout cas de votre aide et a bientot
.... merci du retour d'expérience vécue, mieux vaut tard que jamais
.... et surtout ne jamais abandonner ce bon vieux J8S, même lorsqu'il est et reste illuminé sans pouvoir l'arrêter, pas besoin d'électricité pour qu'il continue à fonctionner, lui
.... au fait, si j'en crois ton avatar, tu as un super aileron arrière sur ton II
- patou89
oui c'est du fait maison en pur bois !!!
c'est le 'Space Sound Système' des festoshs !
je demonte les sièges, je met un matelas dedans et tout le nécessaire de survie pour 2 ou 3 jours de camping hors-norme et on part faire la fête !!!
- patou89
le Space Sound Système en mode festosh !
... c'est peut-être le "Space Sound System" à l'origine des problèmes de guirlandes électriques
- patou89
mdr , ca aurait pu, mais c'est arrivé plusieurs mois apres la dernière teufe, et pour les guirlandes on emmène le groupe !!!
