problème de ventilation
Publié : 26 déc. 2011, 11:56
par doune
je m'appelle Nathalie et je roule en Espace II diésel de 1992. J 'ai un problème de ventilation qui ne s'arrete pas meme en enlevant les relais et les fusibles. Il a fallu débranché la batterie. Depuis un moment nous n'avions plus que la 4è vitesse les autres ne fonctionnant plus. Quelqu'un peut il m'éclairer sur ce problème, je vous en remercie d'avance.
Nathalie.
Re: problème de ventilation
Publié : 03 janv. 2012, 15:36
Sujet déplacé dans la bonne section
N'étant pas spécialiste du II, je pense tout de même que ce sujet a déja été traité
Pense au moteur de recherche dans la section du II :
https://www.passion-espace-club.com/sear ... on&fid[]=7
Un truc qui y ressemblerait
https://www.passion-espace-club.com/view ... entilation
Pense à ta signature pour le bas de tes messages
Publié : 08 janv. 2012, 12:35
par cuby
Bonjour pour ton problème d’une seule vitesse (4)
Il faut surement changer la résistance verte qui ce trouve dans la boite a air de ventilo.
Qui se trouve dans le compartiment moteur accrocher sous le pare brise.
Pour cela (démontage) il y a déjà eu des postes à ce sujet.
Pour le problème qu’il ne sarrète pas (ventilo)
Soit un problème d’interrupteur,
Soit un problème de câblage,
Mais sur se point je ne suis plus très sure car je ne mémorise plus la chose désoler.
Mais d’autres membres pourront t’aider.
tient nous aux courant
Publié : 08 janv. 2012, 12:57
Si personne n'a répondu c'est que d'une => NON respect des règles et de deux => le sujet est déjà ARCHI évoqué sur le forum
Publié : 08 janv. 2012, 13:18
par jack62480
attention mr pontiac , ce genre de reponse et reserve a certain
Publié : 08 janv. 2012, 13:30
jack62480 a écrit :attention mr pontiac , ce genre de reponse et reserve a certain
Kek j'ai dit... rien...
( c'était pour Cuby...
Publié : 08 janv. 2012, 13:35
par cuby
bonjour pour une fois que je voulait aider quelqu'un
sa m'apprendrat a faire attention a tous les details
Publié : 08 janv. 2012, 13:38
par jack62480
ok , je vous ai compris , comme a dit le grand charles
Publié : 08 janv. 2012, 13:48
cuby a écrit :bonjour pour une fois que je voulait aider quelqu'un
Pas de soucis Cuby
jack62480 a écrit :ok , je vous ai compris , comme a dit le grand charles
Tiens... comme par hasard...
Publié : 08 janv. 2012, 20:52
par nathan
IL SE PEUT QUE TON VENTILATEUR SOI D UNE MANIERE OU D UNE AUTRE LA MASSE DIRECTEMENT DU COUP AVANT LES FUSIBLES OU VOIR PLATINE BOITE A GANT FICHE ALIMENTATION BRULER OU FONDU A PLUS
Publié : 10 janv. 2012, 00:16
par nounousse62
sauf que pas de précisions sur la ventilation qui tourne tout le temps, contact mis ou pas ? la grande question car contact mis, selon les caissons, même en position 0 ca tourne (comme sur le mien)
Publié : 12 janv. 2012, 21:48
par nathan
je pense que si la ventillation dont 1 fil de plus , touche la masse carroserie .com elle et alimenter elle tourne en coutinu et donc tu ne peut la stopper quan trouvant le fil + la ou il touche la masse avant interrupteur et neiman
Publié : 12 janv. 2012, 21:50
par nathan
voir si tu enleve le fusible ventillation tourne t elle ,?
