remonter du vase d expansions
bonsoir il y a toujour un remonter d eaux au niveau de mon vase d expansioon comment faire le nettoyage du circuit et avec kel produits il y a toujours du liquide ki ressorts que dois je faire merci! je pense qu il y a une fuite mais j y connait rien lol
espace2 année 1994 260000km bonne journée
Re: remonter du vase d expansions
............ Et d'1 !!!
- cuby
bonsoir a non sais sureveansaki a écrit :bonsoir il y a toujour un remonter d eaux au niveau de mon vase d expansioon comment faire le nettoyage du circuit et avec kel produits il y a toujours du liquide ki ressorts que dois je faire merci! je pense qu il y a une fuite mais j y connait rien lol
-Y a pas de problème y a que des solutions. Si y a pas de solutions, c'est pas un problème mais une catastrophe...
renault espace III de 1998 - F3R.768 - 2.0L 8v ( 10cv - 115ch - 83.5kw )206.000km
Bonjourveansaki a écrit :bonsoir il y a toujour un remonter d eaux au niveau de mon vase d expansioon comment faire le nettoyage du circuit et avec kel produits il y a toujours du liquide ki ressorts que dois je faire merci! je pense qu il y a une fuite mais j y connait rien lol
Tout comme nous sur ton véhicule
Merci de relire les us et coutumes du site (en rouge haut de ton message ) et d'appliquer tout ce qui est dit pour te présenter, remplir ta signature et y préciser au passage les informations sur ton véhicule .
bonsoir, ca sent le joint ( de culasse )
- cuby
Bonsoir : tu crois aussi d’ailleurs j’ai déjà précuite les fritejack62480 a écrit :bonsoir, ca sent le joint ( de culasse )
va falloir changer la couleur , passer du rose au vert fluo qui clignote . mais cest vrais quand ce moment il y a du vent , les cervolants sont de retourd
bonjour vous penser vraiment au joint de culasse je l ai changer y a 6 mois y a pas une autre solution merci pour vos reponse
Ben , tant qu nous n'en saurons pas plus sur ton véhicule, je crains que ouiveansaki a écrit :bonjour vous penser vraiment au joint de culasse je l ai changer y a 6 mois y a pas une autre solution merci pour vos reponse
- denis54
Je pense qu il faudrait un bandeau rouge fluo clignotant et qui te met une bonne tarte au bout de plusieurs relances... Ça fonctionnerait non?
Dernière modification par denis54 le 31 déc. 2011, 16:32, modifié 1 fois.
- cuby
Bonjour : oui et non car si tu tombe sur un masochiste
Tu n’es pas sotie de l’auberge
Hooo fouette moi j’aime sa.
denis54 a écrit :Je pense qu il faudrait un bandeau rouge flou clignotant et qui te met une bonne tarte au bout de plusieurs relances... Ça fonctionnerait non?
Et puis c'est le vacances... comme d'habitude dans ce cas... beaucoup se mettent sur OFF
ho ,oui la fessee , encore encore .ya plus qua mettre des fleurs dans son vase (expansion ) vu quon sait meme pas si cest un renault son vehicule , cest ca les lendemain de fetes .allez cadeaux . regarde calorstat , radiateur bouche ,ou joint de culasse . bon courage . encore un que lon ne reverras plus une fois repare
bonjour dsl j ai pas l habitude des forum!! lol c est un espace 2 de 1994 il a 260000km c et un diesel j ai fait 1 joint de culasse y a 6 mois on la fait rectifier juska ce jour il aller bien mais c est cette remonter d eau ki est bizarre elle sort du bouchon du vase on ma dit kil fallait ke je regarde mon ventilo de radiateur ou la sonde j espere ne vexes personne car vu certaine reponse j en suis dsl merci pour vos reponse lol bonne journée
Nous vexer... ? il en faut d'autre !
Mais le soucis... c'est que tu n'a encore rien compris au règles d'un forum
(Re)Lis correctement le bandeau en haut ( pas de long en large !! )
- denis54
Si si voilà... Un truc fluo qui met des baffes la ça ferait une
Sans rire, tant que tu ne prendras pas le temps de remplir ta signature ( donc après avoir lu le bandeau rose, tu remplis ta signature..) , et bien tu n auras que très peu ou pas de réponse.....
C est aussi " simple" que cela....
Dernière modification par denis54 le 31 déc. 2011, 19:57, modifié 1 fois.
Un peu de calme messieurs , c'est les fêtes ... Mais il n'empêche que nous aurions tout su tout de suit, cela irait plus vite
Je déplace dans la section du II
