cache culbuteur
Publié : 20 mai 2012, 00:08
par PIERRES
bonsoir, j'ai changé mon joint cache culbuteur et celui ci fuit encore,
ai-je pu mettre le joint a l'envers, y avait il un sens pour le monter
merci de votre aide
Re: cache culbuteur
Publié : 20 mai 2012, 00:17
Re: cache culbuteur
Publié : 20 mai 2012, 08:48
par PIERRES
Ouais bof je m'en passerais bien
Re: cache culbuteur
Publié : 20 mai 2012, 09:33
par gery
Peut être qu un montage avec du joint bleu en plus pourrais régler ton probleme
Re: cache culbuteur
Publié : 20 mai 2012, 10:03
par PIERRES
merci je n'y avais pas pensé, je vais de ce pas éssayer merci bien
Re: cache culbuteur
Publié : 20 mai 2012, 10:08
par nounousse62
Tu as bien nettoyé les plans du joint ?
Ca fuit ou ca suinte légérement ? Tu as fait un serrage uniforme en alternance (comme pour remonter une culasse) ?
Perso je huile légérement le nouveau joint, même procédure que le joint de filtre à huile.
Re: cache culbuteur
Publié : 20 mai 2012, 13:00
par PIERRES
j'ai bien nettoyé le plan du joint se que je n'est pas fait c'est un serrage uniforme, et je n'est pas
huilé le joint, je ne sais pas si j'en rachète un autre ou si en démontant je peut rattraper les choses
Re: cache culbuteur
Publié : 20 mai 2012, 14:38
PIERRES a écrit :j'ai bien nettoyé le plan du joint se que je n'est pas fait c'est un serrage uniforme ...........
..... comment as-tu fait ton serrage
Re: cache culbuteur
Publié : 20 mai 2012, 15:59
par PIERRES
J'ai serré un par un en faisant le tour.
Re: cache culbuteur
Publié : 20 mai 2012, 16:20
par nounousse62
Il faut déja serrer un du milieu, puis celui d'en face, celui du dessous et re celui de face en tournant en escargot, c'est clair ?
Re: cache culbuteur
Publié : 20 mai 2012, 22:02
par PIERRES
c'est trés clair merci
Re: cache culbuteur
Publié : 20 mai 2012, 23:20
par nounousse62
Re: cache culbuteur
Publié : 21 mai 2012, 09:11
par PIERRES
Re: cache culbuteur
Publié : 22 mai 2012, 17:15
Sur mon J8S le suitement se faisait hors du joint, par des défauts de moulure sur l'arrière du cache cubuteur ... au fond du compartiment, j'ai eu aussi le reniflard d'huile "anticorrosion" qui difusait l'huile en petite quantité aussi
+1 pour l'escragot . Pour le joint, je n'essayerai pas de le récupérer , surtout si c'est celui avec résine collante de chez Renault ...
Re: cache culbuteur
Publié : 22 mai 2012, 23:50
par PIERRES
bonsoir la sa fuit sur le devant du cache culbuteur coté pompe a injection,
le joint n'a pas était acheté chez renault, je l'avais pris sur le site pieces et pneus
merci je ne vais pas le récupérer, je vais en acheter un autre et recommencer
l'opération.
