Page 1 sur 2
volant qui n' est jamais droit
Publié : 28 juil. 2012, 23:39
par jimmy89
Bonjour a tous
Voila je ne trouve pas de problème semblable en cherchant sur le forum
J'ai mon volant qui est ''penchez a droite'' si je sort d'une courbe ou d'un virage un peut serre a droite
Mais si je prend un rond-point ou autre virage a gauche le volant ''penche a gauche''
Bref changement des silent-bloc de barre de chasse (merci au gars du forum pour les adresses!)
Car la dernière fois ça a suffit
Mais ce coup la sa perciste malgré un réglage de train avant
On me sugere une rotule qui grippe ???
Les pneus sont usés de manières identique et très correct
Merci a vous pour vos idées
Jm
Re: volant qui n' est jamais droit
Publié : 29 juil. 2012, 10:50
par Outlander 68
Bonjour Jimmy89
Si le parallelisme a mal été fait (volant pas droit avant reglage).
Si tu as touché au silent bloc,biellettes ou rotules il faudra forcément refaire une métrologie complète du train.
Ta direction (moteur allumé au point mort) présente elle un jeu ? est-il important ?
Pour la ou les rotules je suis d'accord de suspenssion ou de direction elles ont un rôle important dans ton cas.
En parlant de suspenssion te semblent t-elles correct ?
Te serrait il possible de nous communiquer une photo de ton volant dans ces conditions et peut être le dernier rapport métrologique ?
Si tu doit refaire un paralellisme ne retourne pas chez ce "boucher" lol
Publié : 29 juil. 2012, 14:12
par Mopral
silent blocs de cremaillere hs.... la cremaillère glisse dans ses bagues....
Publié : 29 juil. 2012, 16:17
par jimmy89
Outlander
Le parallélisme est je pense bien fait ,pneus usés normalement.
Géométrie faite après travaux sur les silentblocs de tirant de barre de chasses
Evidement à refaire si d'autres interventions
Direction sans jeux , moteur en marche
Suspension 3 ans (10/02/2009 a 278900kms) 318500kms à ce jour
Pour les photos et document il faut que je prenne un autre ordi
Morpal
Je vérifie comment pour les silentblocs de crémaillère???
Je n'ai pas pensé à ça en cherchant sur le forum ,je penchai pour une rotule axial
Mais sans vraiment connaître le comportement de ce genre d'incident
Donc le plus simple pour l'instant c'est de vérifie les silentblocs
Merci à vous
jm
Publié : 29 juil. 2012, 18:11
par pat 02
Mopral a écrit :silent blocs de cremaillere hs.... la cremaillère glisse dans ses bagues....
+1 j'ai eu me même souci sur ma r25 , une fois changer fini plus de souci
pour les contrôler c'est simple tu dit a quelqu’un de se mettre au volant et de braquer a droite et a gauche et toi tu regarde la crémaillère voir si elle bouge ou elle glisse de droite a gauche
les voici repère 14 et 15 se sont pas les même il y a 2 ref 7700786554 et 7700786555 et le prix a du monter depuis le temps conte a mon avis plus de 10 euros pour un
Publié : 30 juil. 2012, 07:57
par Mopral
pat 02 a tout dit
Publié : 30 juil. 2012, 09:58
par Hwh
+1 avec mopral !
Une fuite à la crémaillère bouffe le silent bloc de crémaillère situer juste en dessous de plus l huile se dépose et sa glisse légèrement !
Publié : 30 juil. 2012, 12:28
.... en effet la lubrification n'a pas lieu d'être à cet endroit
Publié : 30 juil. 2012, 16:19
par jimmy89
merci messieur
je vais verifier ca tout a l'heure
ont me soumet de changez les 4 rotules pour seulement 396 euros
je pensse que je vais voir votre solution en permiere
Publié : 30 juil. 2012, 16:56
par jimmy89
oupss
les REF que tu me donne sorte d'ou "Renault" "oscaro" "yakarouler" ?????
je ne trouve rien a premiere vue
une adresse peut-être
Publié : 30 juil. 2012, 19:40
par jimmy89
bon les photos ne sorte pas du phone portable
mais il y a bien 5 a 7 mm de difference entre les roues braquer a droite et ensuite a gauche
donc bravo pour ce diagnostique par correspondance
l'opération est a faire sur une fausse sur chandelles ou roues paussé au sol???
bref c'est quoi le mieux
facile a faire seul ???
et en combien de temps
encore merci pour la rapidité
Publié : 30 juil. 2012, 19:52
par Mopral
sur chandelles faisable mais dans tous les cas tu risques d'en ch**r un peu faut pas se leurer, la cremaillère de nos ets pas ce qu'il y a de plus simple a faire
Publié : 31 juil. 2012, 14:38
par Hwh
pat 02 a écrit :Mopral a écrit :silent blocs de cremaillere hs.... la cremaillère glisse dans ses bagues....
Je ne sais pas d ou tu sors tout tes microfiches mais jveux les même !
Publié : 01 août 2012, 09:26
par jimmy89
la micro fiche a priorie chez Renault
bon apres quelques difficultée de connection adresse plus d'actualité
mot de passe refusé sur la tablettes et pas de panneaux de controle de l'utilisateur visible
a causse de nombre de refu de connection ????????????????
bref pieces commandées
montage si possible dans le week-end
je vais voir si je trouve une fosse dispo pret de chez moi
(tarif a la louche chez renault pour le montage entre 200 et 250 euros)
merci encore au spécialistes
jimmy
Publié : 01 août 2012, 22:41
par Pilou29
jimmy89 a écrit :la micro fiche a priorie chez Renault
jimmy
Publié : 01 août 2012, 23:27
par pat 02
jimmy89 a écrit :oupss
c'est les ref renault
et un conseille prend chez renault si tu veux pas recommencer dans 2 ans
Publié : 01 août 2012, 23:44
par jimmy89
Pour les REF oui j'avais fini par trouvez que c'était du Renault
Donc commendée chez Renault
Philou 29
Pour les connetions j'ai pas bien compris non plus ?
(Ancienne adresse mail plus utilisée peut être piraté du coût le changement d'adresse!)
Bon ça marche je ne touche plus a rien
Encore merci a tout le monde
Publié : 06 août 2012, 12:36
par gery
Bonjour a tous
Je me permet de venir me greffer a ce poste pour eviter les doublons.
J ai refai dernierement mon train avant et fait faire tous les reglages qui vont bien mais j ai aussi ce probleme de volant qui ne veut pas rester droit.
Pour info vendredi j ai regler le volant en position horizontal et fait un test dans mon parking pas de soucis le volant etait bien ainsi que la trajectoire.
Mon soucis ce que le volant se decale vers la gauche et la voiture tire vers la droite.
Serai ce aussi un probleme de silent bloc ?
Par avance merci
Géry
Publié : 06 août 2012, 13:53
.... peut-être, il faut aller voir sous la voiture
Publié : 06 août 2012, 14:16
par gery
Bon ba comme dirai l autre yapluka !!!!!
Publié : 06 août 2012, 23:11
par jimmy89
Bon je n'ai pas encore fait l'intervention (besoin du véhicule)
Mais dans mon cas pas de problème de trajectoire du tout
juste un volant baladeur
Publié : 08 août 2012, 01:59
par pontiac
Nos camions sont interdits de WRC !
La tenue de route ce n'est pas leur point fort...
Sur le mien => sur les trains roulants tous les silent-blocs sont neufs, amortisseurs GAZ + ressorts de mazout pour l'AV et amortisseur GAZ de III pour l’arrière... bah toujours aussi joueur...
Faut juste savoir anticiper quand on veut se la jouer Fangio !
Idem, soit il tire à droite soit à gauche... en fait cela dépend du devers de la route... sur route parfaitement plane = comme sur des rails !
Donc voilà... je ne m’en inquiète pas plus que çà... ( d'ailleurs CT tout à l'heure à 8h15... il passe "stock" car pas eu le temps de faire quoi que soit dessus...
alea jacta est )
Publié : 08 août 2012, 09:31
par jimmy89
Alors le CT ?
Publié : 08 août 2012, 09:41
par Hwh
jimmy89 a écrit :Alors le CT ?
Alors alors alors ?
Publié : 08 août 2012, 09:51
par jimmy89
Hwh a écrit :jimmy89 a écrit :Alors le CT ?
Alors alors alors ?
Zéro (fautes) est arrivée?
