Problème sur BVA Espace 2 V6 essence
tchoufy
Modèle : [Espace II V6 BVA]
Message non lupar tchoufy » 09 nov. 2012, 15:07
Bonjour à vous tous,
J'ai acheté, il y a 4 ans, lors de ma retraite, ce véhicule à un Suisse trés méticuleux. Il a 354000 kms au compteur mais en super état (moteur remplacé à 250000kms) et jusqu'à maintenant, j'en suis pleinement satisfait.
Je viens vers vous, n'étant pas mécanicien, pour tenter de trouver une explication à mon problème.
J'en ai parlé à un Agent Renault et un autre garage qui m'ont dit, sans trop chercher à comprendre, qu'il fallait remplacer la boite !
Voilà : la boite fonctionne trés bien. Mais, par moments, au démarrage, le voyant de défaut de boite ne s'éteint pas et la voiture reste en 2ème quel que soit le régime et l'accélération.
Depuis peu, elle le fait de plus en plus souvent, mais j'ai remarqué que si je m'arrêtais au bout de 5 à 6 kms, elle redémarrait normalement et la boite fonctionnait trés bien, en douceur, sans à coups... !
Qu'en pensez vous, est-ce grave ?
Je n'ai rien trouvé à ce sujet sur le forum.
Quelqu'un pourrait-il me rassurer?
Merci beaucoup à vous tous,
Cordialement.
Finition : RX
Re: Problème sur BVA Espace 2 V6 essence
Message non lupar dom89 » 09 nov. 2012, 15:13
je déplace dans la bonne section,
Image Image Image Image
ESPACE 2, 2.1 TD .RT 1994 322 000km
GRAND ESPACE 3 2.2TD RTE 1998 520 000km
GRAND ESPACE 3 2.2TD RX 1999 231 000 km
Finition : RX
Message non lupar dom89 » 09 nov. 2012, 15:16
les réponses des spécialistes de la BVA, devraient te répondre rapidement :wink:
Message non lupar pontiac » 09 nov. 2012, 15:28
Hélas même réponse que les garages... l'AR4 n’étant pas connue pour sa fiabilité si JAMAIS entretenue en temps et en heure ( vidange tout les 50/60000km MAXI ! )
Ce que tu décris ressemble au symptôme de pompe en fin vie = BVA HS
Message non lupar Pilou29 » 09 nov. 2012, 15:36
Curieux quand même 354.000 km ! En règle générale la BVA entretenue scrupuleusement selon les recommandations de Renault (c'est à dire : pas d'entretien) ne dépasse pas les 0170 à 180.000 km.
Espace II V6 Auto 1996 Bleu Boite HS :( (Vendu !)
pat 02
Modèle : [Espace II 2.1 TDV]
Finition : Alizé
Message non lupar pat 02 » 09 nov. 2012, 16:02
malheureusement c'est la boite qui lâche :cry:
même problème sur r25 v6 boite auto 8 boite sur 10 dépasse pas les 200 000km sa fait beaucoup :roll:
[/color]
Message non lupar EAime » 09 nov. 2012, 17:01
Le kilométrage est impressionnant pour cette boite ! Comme quoi...... :?
VEL SATIS 3.5 V6 Initiale, 2006, Gris Platine, 160 000 km 184 000 km :D
Espace IV 3.5 V6 Privilège, 2004, Bleu Crépuscule] 255 694 km *Vendu le 26/09.* :( :(
Espace III 2.0 16v Privilège Proactive 2001 Flexfuel E85 Gris Acier, 3 T.O. Parti pour une nouvelle vie. :D
Espace 2 V6 2.8 RXE de 1991, Gris Rafale, 198 000 km, de retour sur la Route :P
Espace 1 2.0 TXE de 1989, Bleu Mandchourie, 245 000 km :)
Citroen C3 Picasso Music Touch, 1.4 VTI 95CV, Bleu Encre, Image 64 000 km !
BMW R850RT 2003, Bleu Tahiti, 120 000 km, du bonheur, :D mais bientôt un embrayage :? !!
Je ne réponds pas aux questions techniques envoyées par MP
_____________________________________________________________
Quand Elles ont la tête comme ça, rentrées dans les épaules, c'est qu'Elles sont pas contentes....... (Coluche)
Message non lupar pontiac » 09 nov. 2012, 19:20
EAime a écrit :Bonjour,
Salut Eric,
Ouaip... ou c'est sa 2° boite... ( ? )
tchoufy
Message non lupar tchoufy » 10 nov. 2012, 15:55
dom89 a écrit :bonjour
Merci d'avoir déplacé ma question dans le bon endroit.
Effectivement, je ne suis pas trés doué en informatique et j'ai eu quelques difficultés pour editer mon message.
Encore merci,
Cordialement,
Hervé
Finition : RX
Message non lupar dom89 » 10 nov. 2012, 16:03
pas de souci :wink:
tiens nous au courant de ta décision :!:
@ bientot
tchoufy
Message non lupar tchoufy » 10 nov. 2012, 16:13
pontiac a écrit :Salut,
Hélas, j'en avais peur... Merci pour ton avis
Cordialement
tchoufy
Message non lupar tchoufy » 10 nov. 2012, 16:15
Pilou29 a écrit :Curieux quand même 354.000 km ! En règle générale la BVA entretenue scrupuleusement selon les recommandations de Renault (c'est à dire : pas d'entretien) ne dépasse pas les 0170 à 180.000 km.
Merci pour ton avis.
En effet, je ne sais pas si cette boite avait déjà été remplacée avec le moteur.
Cordialement
tchoufy
Message non lupar tchoufy » 10 nov. 2012, 16:17
pat 02 a écrit :malheureusement c'est la boite qui lâche :cry:
Merci pour ton avis
Cordialement
Retourner vers « Espace II »
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Tbot et 10 invités
