Help ; fuite capteur durite radiateur
Re: Help ; fuite capteur durite radiateur
bonsoir voila la bete ,je le demonter de mon espace hellios j8s 1995 et je le remplacer par une autre sans sonde .
je supprimer la clim d ou ma question a quoi elle sert cette sonde elle as un raport avec la clim non? merci
- Année : 1997
Oui, c'est bien cette durite là.
Je suppose aussi qu'elle aurait un lien avec la clim mais lequel ?? Je n'ai pas encore eu le temps de regarder sa fonction exacte...
Tu comptes vendre la durite ??
Espace III 01/98 200000 Kms 2.2 DT RXT E3 non multiplexé toujours en cours de restauration
Espace II Cyclade 2.1 TD mars 1997 270 000 Kms
bonsoir ,
je suis sur que efectivement elle quelque chose a avoir avec la clim. car de toutes les espace 2 que je ou et que je
la seule equipe de cette durite elle avait la clim les autres elle sont pareil mais sans la sonde . puis la vendre la vendre dit moi deja du tu est on peut toujour s arranger .
je sais quelles sont rares a trouver mais t inquiette je de la resouce salut.
selon moi, en mode logique, cette sonde (si je ne me trompes pas elle est marquee a 109*C) doive couper l'alimentation electrique du friction electromagnetique du compresseur d'A/C quand la temp d'eau monte trop et les 2 ventilos au haute vitesse ne font pas suffisant flux d'air a travers les 2 radiateurs.
C'est surement cela vu qu'elle n'existe que les modèles avec climl'espace a écrit :selon moi, en mode logique, cette sonde (si je ne me trompes pas elle est marquee a 109*C) doive couper l'alimentation electrique du friction electromagnetique du compresseur d'A/C quand la temp d'eau monte trop et les 2 ventilos au haute vitesse ne font pas suffisant flux d'air a travers les 2 radiateurs.
on va voir l'opinion des connaisseurs plus experimentees que moi, comme ex pontiac.
Je serais d'accord avec ce qui a était dit ( coupant le système de clim en détectant les 109° afin de mieux refroidir le moteur )
Les branchements ( durites et sonde ) sont les mêmes ainsi que les fixations
D'ailleurs sur le mien ( pas de clim ) je lui ai collé un radiateur pour moteur avec clim => cela refroidi beaucoup mieux !
Pas plus de renseignements non plus...l'espace a écrit :on va voir l'opinion des connaisseurs plus experimentees que moi, comme ex pontiac.
Pas si différents que çà... c'est juste les grilles qui sont plus resserrées pour le modèle avec clim que sur le modèle sans clim, afin de mieux capter l'air entrantpub2n a écrit : Les circuits sont différents et pour cause, les radiateurs sont en général différents aussi
pub2n a écrit :C'est surement cela vu qu'elle n'existe que les modèles avec climl'espace a écrit :selon moi, en mode logique, cette sonde (si je ne me trompes pas elle est marquee a 109*C) doive couper l'alimentation electrique du friction electromagnetique du compresseur d'A/C quand la temp d'eau monte trop et les 2 ventilos au haute vitesse ne font pas suffisant flux d'air a travers les 2 radiateurs.
je confirme
cette sonde sert bien à gerer la clim et ou la couper par rapport au refroidissement
lors de forte monté en température du moteur,pour permettre un meilleur refroidissement
pontiac = merci chef !
- Année : 1993
Bonjour , on trouve toutes les réponses sur cet excellent forum !
Suis aussi confronté au changement de cette durite devenue molle comme une vieille capote et me posais justement la question sur la sonde ...
Tombe bien , j'ai viré toute la clim
Me reste donc à trouver le modèle simple , si ça existe encore ... Je retourne à la chasse mais si vous connaissez la ref , suis preneur
Bon we en tupperware
- Année : 1993
Après un accompagnement par un professeur de chez https://sherpas.com/cours/chimie, le problème est résolu. Merci à tous pour votre participation au topic
Dernière modification par rover17 le 11 avr. 2023, 23:44, modifié 1 fois.
- Année : 1993
Re , petit retour , ayant commandé une durite d'espace 1 , j'ai du la rétrécir un peu aux embouts et le coude se trouve encore un peu trop serré à mon goût mais ça suffit pour mes petits trajets
Voilou
Voilou
