branchement autoradio
j'ai 2 poste autoradio (1 neuf et un vieux) et en les branchant meme en direct: sur les fils des warning et/ ou sur le bouton de la fermeture centralisé, ils ne s'allument pas du tout!!!!
pourtant le pire, en testant le jus avec un 3é feu stop, celui ci fonction donc il y a bien du jus.
et je n'ai pas trouvé ce sujet en fouillant sur le site. merci d'avance
Espace II 2l1 DTV 358 000 kms
air-bag, clim, Anti-demarrage
Re: branchement autoradio
.... ce ne sont peut-être pas les meilleurs fils pour brancher un autoradio, as-tu un multimètre
la fiche iso est neuve et il y a 5 fils différents: noir rouge bleu jaune et orange.
donc j'ai éssayer en direct avec le rouge et noir mais rien
bon probléme résolu!!!!
fallait juste brancher ensemble le fil jaune avec le fil rouge de la prise "iso" et ça fonctionne
si tu n'as pas de testeur tu prends une lampe et son porte lampe en 12v et tu testes avec les deux fils
si ta lampe s'allume c'est ok
de mémoire le noir (masse )
rouge alimentation au neiman , contact mis
jaune alimentation batterie (mémoire)
bleu alimentation antenne électrique
orange ?
orange ?
- julien.b59
Orange c'est pour brancher sur le feu de recul (pour la caméra)
- pat 02
- Finition : Alizé
oui mais tout le monde a pas une camera de recul hein mon julienjulien.b59 a écrit :Salut,
- julien.b59
Pas encore installé le poste,fait trop froid
Je l'ai testé chez moi avec mon écran alpine qui servait pour mon ancien GPS,ça marche nickel
merci pour votre aide
mais j'ai fais une boulette je crois car le poste s'allume plus il n'y a plu de son enfin un tres tres tres fond et ça grésille pourtant les 3 enceintes sur 4 marchaient tres bien!!
vérifie les connections de ton poste , surtout celle des haut-parleurs
- julien.b59
Si tu as fait comme Dom t'as dit:
Noir = masse
Rouge = + après contact
Jaune = 12V continue pour mémoire
Bleu = alim antenne ou ampli
Jaune = branchement sur feu arrière si poste compatible caméra de recule.
Vérifie le fusible derrière le poste,si il n'y en a pas,dans la boîte à gant
Pour les enceintes:
Uni-colore = plus enceinte
Bi-colore = moin enceinte
Noir = masse
Pour les enceintes:
une photo du branchement de base
je vous remercie beaucoup ,
je regarderais ça tout a l'heure ou demain et je vous en informerais!!
encore merci
encore merci
au fait, où se branche ou que veut dire exactement "apres contact" svp?
- julien.b59
Après contact = après avoir tourné la clef
- pat 02
- Finition : Alizé
tu a pas c'est 2 prise la sur ton espacedom89 a écrit :une photo du branchement de base
si tu la pas tu achète cette prise et la plus qu'a la brancher sur ton faisceau d'origine ( rouge avec rouge ) et les 2 autres au cul du poste et voila aucun cordon de coupé
http://www.adnauto.fr/fiches-iso-autora ... l?asid=143
voila
oui je les ai achété ces 2 prises"iso".
Bon voilà ça fais 40 mns que j'étais encors entrain de résoudre mon probléme et voilà ce que j'ai trouvé:
branchement electrique: tout est ok le poste s'allume (je l'ai branché en direct sur les "warning")
niveau haut parleurs: avec les branchements d'origine et le volume du poste a fond, le son sort tres tres légérement!!
mais en faisant un éssai avec un branchement tout a fait normal et simple( branché une enceinte en direct sur le poste ) et bien là le son sort niquel !!!!!!!
J'ai regardé le fusible derriere le poste et il est bon(normal car le poste fonctionne) et ceux dans la boite a gants aussi
j'ai regardé et bougé un peu tout les fils en dessous du volant et derriere le poste(niveau allume-cigare...) au cas où s'il y avait un mauvais contact, et toujours rien!!!!!!!
Y'a t'il un boitiers ou autre qui est placé ailleurs ou qui relis tous les fils des hauts parleurs avant d'arrivé au poste??
car perso, je ne vois que ça!!
soit il y a un boitier quelques parts qui est hs, ou alors, je vais refaire tous les branchements des 4 hauts parleurs.
- pat 02
- Finition : Alizé
peut tu nous faire voir en photo le branchement de ton poste sur le faisceau d'origine
ok je vais faire la photo là
bon voilà les photos du branchement a ce moment précis.
- Pièces jointes
- photo 1
- Photo0766.jpg (7.84 Kio) Consulté 7654 fois
- photo 2
- Photo0767.jpg (5.28 Kio) Consulté 7654 fois
- photo 3
- Photo0768.jpg (6.74 Kio) Consulté 7654 fois
- Pièces jointes
- Photo0766(1).jpg (15.09 Kio) Consulté 7654 fois
vu que tu en es aux dominos,je te conseil de torsader puis d'étamer tout tes fils (à la soudure étain )
pour avoir le meilleur contact possible et mettre l'entrée et la sortie du fil du meme coté (pour que le contact ce fasse au mieux )
au passage un petit lien pour des début en soudure à l'étain http://www.interface-z.com/conseils/soudure.htm
ok mais pour le moment je n'ai pas ce matériel. en mettant le volume du poste a fond, la musqique sort mais toujours légérement et en grésillant un peu.
