branchement bouteille deshydratante
taz40
Message non lu par taz40 »
en mettant un peu d ordre dans le compartiment moteur, voila que je trouve une prise non branchée...(encore une.. :mrgreen: )
au niveau de la bouteille deshydratante pour la clim, il y a un tuyau d entré et de sortie avec des sondes ou presostat( je ne connais pas le nom exact)
d un coté c est branché mais pas de l autre...
si quelqu un avait une photo pour voir ou ce branche celui que je ne trouve pas, je l en remercie d avance
voila la bete :roll:
espace2 turbo d 300 000 km clim
pat 02
Modèle : [Espace II 2.1 TDV]
Finition : Alizé
Re: branchement bouteille deshydratante
Message non lu par pat 02 »
tien je sais pas si tu peut trouver ta réponse dans cette photo que je viens de prendre :wink:
[/color]
taz40
j ai pas du tout ça.....
la prise fixee est deja occupee....
je vais intervertir les prises(ce sont les memes) mais je vais toujours me retrouver avec une prise non branchée qui sort de la boite plastique
pat 02
Finition : Alizé
peut être une option cette prise , ou alors faisceau monter sur tout le espace 2 et cette prise est prévu peut être pour un v6
moi je la vois pas mais elle est peut être dans la boite plastique :?:
[/color]
oldcats
Finition : Fidji
finition : [Aucun]
Message non lu par oldcats »
je vais intervertir les prises(ce sont les memes) mais je vais toujours me retrouver avec une prise non branchée qui sort de la boite plastique[/quote]
Est ce que quelque chose ne fonctionne pas sur ton 2 ?
Pourquoi intervertir les prises si ce n'est avoir envie de créer une autre panne !!!
Le mieux est bien souvent l'ennemi du bien
Espace III FIDJI 2.2 DT de 2000 vendu à 209079 Kms le 27/03/2015
taz40
bonsoir
ben je me suis posé la meme question ....
tout refonctionne sur mon 2 sauf la clim
j ai interverti les prises moteur en marche feux allumés tout avait l air de fonctionner sauf la clim
va falloir que je voit ou va ce faisceaux.... c est pas gagné
faudrait que je vois sur d autre espace si dans la boite plastique une prise est en attente...
pat 02
Finition : Alizé
si j'ai un moment je regarde dans ma boite plastique :wink:
[/color]
pat 02
Finition : Alizé
pat 02 a écrit :si j'ai un moment je regarde dans ma boite plastique :wink:
bon j'ai regarder dans la boite plastique et pas de prise , juste des relais
donc je sais pas a quoi sert cette prise que tu as et que j'ai pas :roll:
[/color]
taz40
merci !
