depose de la console centrale
Posté : 14 oct. 2013, 17:56
par nicko53
bonjour, je recherche de l'aide pour pouvoir demonter ma console centrale car j'aimerais brancher mon autoradio sur l'allume cigare
merci d'avance
Re: depose de la console centrale
Posté : 14 oct. 2013, 18:06
par nounousse62
Hummm ! la console centrale est en un seul bloc du coté conducteur au coté passager il me semble :roll: .
Tien un lien qui pourrais peut etre t'aiguiller : viewtopic.php?f=46&t=25302
Tu n'as plus l'alimentation d'origine ? Sinon l'allume cigare n'est pas très loin, surement accessible par la trappe supérieure de l'autoradio :wink: . Faudra vérifier la caractéristique du fusible pour voir si c'est compatible.
Posté : 14 oct. 2013, 18:18
par nicko53
merci pour le topic mais le truc c que je cherche le moyen de brancher mon auto radio sur un autre fusible car quand j'allume mes essuie glace a chaque fois le fusible de l'autoradio saute
Posté : 14 oct. 2013, 18:24
par shun67
HS on
+1 merci pour le liens, je dois aussi demonter mon tb pour changer la commande de chauffage :wink:
ca m'evite la recherche
HS off
nicko53, pour ton soucis, pourquoi ne le branche tu pas sur le neimann directement :?: sinon tu tire un cable de la batterie jusqu'a l'interieur avec un fusible entre
mais la c'est galere pour le rentrer dans l'habitacle
Steeve
Posté : 14 oct. 2013, 19:15
par nounousse62
Pour un bon fonctionnement, il faut un plus après contact pour l'alimentation de l'autoradio et un plus permanent pour la mémorisation. Le tout avec fusible :wink: .
Sans quoi on recherche tout le temps ses stations préférées et le réglage son et si on oubli de l'éteindre parce qu'on a baissé le son ----> lendemain difficile :lol: .
Posté : 14 oct. 2013, 20:46
par dom89
nicko53 a écrit :merci pour le topic mais le truc c que je cherche le moyen de brancher mon auto radio sur un autre fusible car quand j'allume mes essuie glace a chaque fois le fusible de l'autoradio saute
bonsoir
pourquoi ce compliquer la vie ,cherche l'origine du probléme :?:
Posté : 14 oct. 2013, 21:14
bonsoir
:lol: On ne peut pas être plus clair...
Posté : 15 oct. 2013, 00:41
:wink:
Posté : 07 juil. 2016, 17:07
par rover17
nounousse62 a écrit :Salut
Bonjour , joli thème très bien documenté , je n'aurais pas imaginé que la console était d'un bloc sur toute la largeur :!:
Je voulais avoir accès à l'allume cigare pour l'alimenter avant le neiman , histoire d'avoir un 12V permanent
Vais cogiter ça , j'imagine que certains l'ont fait sans pour autant tout sortir :shock:
Vais me replonger dans le site mais si vous avez une idée , suis preneur :wink:
Posté : 25 févr. 2018, 11:21
par Jackos
Bonjour !
Je voudrai démonter la partie noire encastrée dans la planche de bord avec les boutons de commande chauffage,
juste au dessus de cette console centrale.
Car le bouton chaud froid reste bloqué sur froid.
J' espère que c' est juste déconnecté !
Je ne sais pas comment faire, et j' ai peur de tout abimer.
Si tu pouvais me donner des conseils, je t' en serai très reconnaissant !
Jackos
Posté : 25 févr. 2018, 15:48
par BONRL
Jackos a écrit :Bonjour !
Jackos
Tu indiques :
"Car le bouton chaud froid reste bloqué sur froid."
Veux-tu dire que la bouton est bloqué, ou bien, il tourne mais malgré cela il n'y a pas de chauffage :?:
