Gros problème de démarrage sur Espace 2 :-<
botcarn
Re: Gros problème de démarrage sur Espace 2 :-<
Message non lu par botcarn »
.salut . j'ai eu le cas récemment . les contacts du solénoÏde était morts ! il ne se démonte pas . j'ai donc scié la bakélite et j'ai vu un trou dans un des contacts tellement c'était usé ! ça coûte 40 € chez A . D . bon courage .
nounours56
Modèle : [Espace II 2.1 TDV]
Message non lu par nounours56 »
Bonsoir à tous et toutes,
Changement de démarreur fait .
Le bébé ronronne comme au premier jour.
Encore merci à tous pour votre aide et vos conseils.
Je vous tiendrais au courant du dépannage de mon démarreur.
Cela fera un retour d'expérience pour les membres à qui ça arriverait.
[color=#00BFFF]Clio Estate de 2008, 1,4l / 100Ch. 50000km environ, Rouge[/color]
[color=#FF4040]Clio II de 1998 finition Alizé. 97000 Km au compteur mais environ 110000 Km réel (Compteur faussé suite casse capteur de vitesse) Rouge "pompier" en tous ça y ressemble fort. 8)[/color] [b]VENDU[/b]
[color=#0000FF][color=#0000FF][b]Espace II 2,1DTV, de Juillet 95 (Millesime 96), moteur J63555 / J8S, 395 446 km au compteur, moteur refait a 215000km. Gris perle[/b][/color][/color]
[color=#FF4040][color=#FF4040]Espace II 2.1TD de 1993 Finition Alizé Moteur J63525 / J8S. Gris rafale Métalisé.
340 716 Km au compteur, 228 000 km moteur (E/S Moteur suite a rupture courroie distrib).
Sera démonté pour pièce pour mon deuxième[/color][/color] DÉTRUIT
[color=#FF4040]Espace I TD de 1989, 740 000Km compteur 540 000Km moteur (E/S Moteur par precedent proprio a 250 000Km) Vendu en 2003[/color]
golfgti78
Message non lu par golfgti78 »
J'ai eu le cas aussi. Démarreur HS. Achat d'un démarreur d'occase idem, il tournait au sol mais pas sur la voiture.
J'achète un démarreur neuf sur Oscaro Idem!
J'ai tout essayé rien à faire, j'ai recommandé un 2ème démarreur neuf et la impeccable depuis plusieurs milliers de Km.
(Et pour info Oscaro m'a remboursé le 1er démarreur sous garantie après expertise).
