Gros problème de démarrage sur Espace 2 :-<
espace 51
Finition : Intens
Re: Gros problème de démarrage sur Espace 2 :-<
pontiac a écrit :...
J'vous le dit... tel que c'est barré c'est parti pour 5 pages... sans qu'aucuns tests ne soit fait... ( c'est du déjà vu ici :!: :!: )
:arrow: Opération... arrêter de tourner autour du pot, retroussage des manches, perception des outils, et en avant :!:
+ un
hello
ben oui faut peut-être allez faire le boulot, pourtant rien de bien compliquer :lol: :lol: :lol:
je va lire un livre aussi (peut-être sur les électrovannes :lol: ) :mrgreen:
Gilles68
Finition : Alizé
Message non lu par Gilles68 »
... Merci de vos réponses :wink:
Cela dit... restez calme les z'amis, le test sur l'électrovanne avait déjà été fait comme indiqué en premier par mon pote mécano. Et... il n'y a rien du tout, pas de jus, pas de réponse... rien.
Donc... l'électrovanne pourrait être raide, si j'en suis votre raisonnement...
... et il semblerait qu'il n'y ait pas d'arrivée de gasoil non plus, mais est-ce que cela pourrait venir que l'électrovanne dit à l'antiD que dal? Cela, j'en sais, je n'suis pas mécano...
Cependant, il semblerait bien qu'il y a un souci au niveau de l'électrovanne pour commencer...
J'vais en parler au pote de toutes façons... vos messages ne pourront qu'aider :wink:
Donc, MERCI :P
Renault Espace II Diesel de 1995 - 284000 kms - Bleu foncé - Très pratique pour y mettre les VTTs tout en un sans les sièges arrières... et pour les trajets à la déchetterie... promener le chien... (Récent changement de capot pour un en meilleur état, pot d'échappement, rotules de direction intérieures x 4, plaquettes arrières, reconditionnement des étriers arrières - changement des joints etc..., batterie changée aussi etc...)
Voiture passion: 406 coupe 3L V6 SE Rouge Lucifer et cuir noir montée sur jantes AZEV Type M de 18", ressorts d'amortisseurs Eibach (-25mm), amortisseurs Bilstein, durites de freins en acier Goodridge, échappement custom Longlife (Angleterre) depuis le pot catalytique, freins Brembo de série... que du bonheur!
julien.b59
Tu dis que le test à été fait, mais tu ne précise pas si il l'avait bien débranché l'alimentation d'origine avant de la tester en direct sur le + batterie :?: :?:
Et voilà... Page 2 !
+2
Aussi... je jette l’éponge...
espace 51
Finition : Intens
hello
+ 3
on va y arriver a la page 3 :mrgreen: :lol: :lol:
l'espace
Message non lu par l'espace »
Gilles68 = pour m'aider a vous repondre / resoudre la pb, combien de sujets sur des pb au demarrage des diesel sur espace 1 & 2 avez vous trouve ici sur le forum ?
Gilles68
Finition : Alizé
Bonjour!
... et Joyeuses Pâques :wink:
"Tu dis que le test à été fait, mais tu ne précise pas si il l'avait bien débranché l'alimentation d'origine avant de la tester en direct sur le + batterie :?: :?:"
Non c'est vrai, je ne l'ai pas dit... mais ça a bien été testé en direct sur le + de la batterie...
"Gilles68 = pour m'aider a vous repondre / resoudre la pb, combien de sujets sur des pb au demarrage des diesel sur espace 1 & 2 avez vous trouve ici sur le forum ?"
J'en ai trouvé 4-5 mais aucun ne semblait avoir mon problème car les gens semblaient pouvoir démarrer leur Espace quand même d'une manière ou d'une autre, alors que le mien ne veut plus du tout démarrer...
PS: Vous pouvez me tutoyer... et merci de votre aide.
PS2: Pour les autres qui veulent jeter l'éponge... dites donc je vous trouve bien rapide :roll: :mrgreen: , j'essaye juste de comprendre comment l'antiD fonctionne sur l'Espace, et je trouve normal que je pose des questions. Non? :roll: Je fais partie de plusieurs forums de voitures et l'idée d'un forum est l'entre-aide... :wink: , votre aide est vraiment précieuse :!:
Merci d'avance 8)
l'espace
si pb electrique / antidemarrage, avec le + en direct pas des souccis a demarrer
si le demarreur tourne BIEN :!: allors pb d'injection
donce il faut bien decrire les sympthomes
voila, caddeau des paques
http://www.cyberbricoleur.com/index.php ... =200406029
Gilles68
Finition : Alizé
Coucou tout le monde :D
Désolé pour le retard à vous répondre, j'étais pris par un tournoi de tennis et mon pote n'avait pas le temps de s'occuper de mon "tank" :lol: (J'ai toujours ma 406 coupe au pire 8) )
Toujours est-il que l'Espace redémarre :P ... En fait, il semblerait qu'il y avait bien un problème d'électrovanne (grippée - ça se peut ça?? :roll: ), et qu'au final mon pote a réussi à carrément enlever l'antidémarrage sur le véhicule, et m'a monté un interrupteur de type "aviation" sur le côté gauche du volant (enfin juste en-dessous de la commande de radio), ce qui fait que je n'aurai plus jamais de souci d'antidémarrage... Il a monté ça comme un chef, avec fusible etc... et l'Espace est bon pour refaire au moins 100000 bornes (enfin j'espère car j'adore ce "tank"!!!)
Du coup le jeune chien (4 mois) est tout content de pouvoir y retourner pour sa longue ballade quotidienne (dans l'Espace et hop on va en forêt :wink: ), et moi encore plus content de ne pas avoir à utiliser ma "belle" pour les trajets quotidiens...
Long live the Renault Espace is all I'm saying :roll: :wink: :lol:
Merci pour vos commentaires et votre aide, c'est apprécié!!! 8) :P
Allez, bonne soirée et bonne route en Espace :!:
bon, ben , RATE pour la page 3 !!!!
TANT mieux !ça signifie qu'au moins le probleme a été reglé !!
l'electrovanne vous dis-je, l'electrovanne !!!!
camion rouge a écrit :bon, ben , RATE pour la page 3 !!!!
:lol: bah nan pas de page 3...
Depuis le début on avait bien ciblé le probleme...
Gilles68
Finition : Alizé
Non, pas de 3eme page :wink:
Fallait point paniquer... :roll: :mrgreen:
Vous aviez bien ciblé le problème en effet 8) , hey c'est aussi pour ça que ça sert un forum dédié à tel et tel modèle... pour s'aider mutuellement :wink:
PS: Bon... je ne connais pas encore très bien ce modèle, mais si vous avez des soucis avec votre 406 coupe, alors là je pourrai vous aider, j'en connais un rayon sur cette voiture!
Allez, à bientôt et bonne route en "camion" :mrgreen: :P
nounours56
Modèle : [Espace II 2.1 TDV]
Message non lu par nounours56 »
Bonsoir a tous,
Je déterre ce sujet car mon "camion" ne veut plus démarrer.
J'ai vérifier tout le câblage qui arrive au démarreur;
Continuité: Ok
Nettoyage: Ok
Doute sur la cosse plate du solénoïde qui me semblait un peu lâche sur le câble, je l'ai donc changée.
J'ai donc fini par déposer le démarreur afin de le tester sur établi et là ... surprise.
Le démarreur fonctionne a merveille.
Je décide donc, par acquis de conscience et esprit mécano, de démonter et nettoyer celui ci.
Apres le nettoyage et les contrôles usuels (état des charbons, état des bobinages, ...) j'ai tout remonté correctement en prenant soin de lubrifier les parties en ayant besoin et en appliquant un "lubrifiant" électrique qui a aussi pour propriété d’améliorer les contacts.
Je remets la bête a sa place, je branche tous les câbles, je tourne la clé mais là ... rien ne fonctionne.
Juste un "clac" due au déplacement de la fourchette qui avance le pignon sur le volant moteur, du moins je suppose.
Je sort le multimètre et je commence a mesurer:
Voir la photo pour identification des cosses
Cosse A: 12V au moment de la commande de démarrage
Cosse B: 12V (En attente) Normal
Cosse C: 0.29V au moment de la commande de démarrage et 0V quand la commande est coupé
Tensions prisent entre borne du solénoïde et borne "-" batterie puis entre solénoïde et masse voiture
Je pense que le solénoïde est en cause, au vue des symptômes mais j'aimerais avoir voir avis svp car j'en perds mon latin...
J’espère que mes explications sont assez clair pour vous permettre un éventuel diagnostique
D'avance, merci de votre aide.
[color=#00BFFF]Clio Estate de 2008, 1,4l / 100Ch. 50000km environ, Rouge[/color]
[color=#FF4040]Clio II de 1998 finition Alizé. 97000 Km au compteur mais environ 110000 Km réel (Compteur faussé suite casse capteur de vitesse) Rouge "pompier" en tous ça y ressemble fort. 8)[/color] [b]VENDU[/b]
[color=#0000FF][color=#0000FF][b]Espace II 2,1DTV, de Juillet 95 (Millesime 96), moteur J63555 / J8S, 395 446 km au compteur, moteur refait a 215000km. Gris perle[/b][/color][/color]
[color=#FF4040][color=#FF4040]Espace II 2.1TD de 1993 Finition Alizé Moteur J63525 / J8S. Gris rafale Métalisé.
340 716 Km au compteur, 228 000 km moteur (E/S Moteur suite a rupture courroie distrib).
Sera démonté pour pièce pour mon deuxième[/color][/color] DÉTRUIT
[color=#FF4040]Espace I TD de 1989, 740 000Km compteur 540 000Km moteur (E/S Moteur par precedent proprio a 250 000Km) Vendu en 2003[/color]
Anti demarrage ??
nounours56
camion rouge a écrit :Salut
Anti demarrage ??
Bonsoir Camion rouge,
Négatif, pas d'anti démarrage.
Et batterie testée avec le matériel adapté (Testeur de batterie) emprunté au boulot: RAS
nounousse62
Hello ;)
Et concernant les voyants au tableau de bord, ça dit quoi ? la luminosité baisse ?
nounours56
nounousse62 a écrit :Hello ;)
Bonsoir nounousse62
Coté voyants au TDB: RAS
Même la luminosité du plafonnier ne baisse pas.
nounousse62
Très bien, on aurait pu penser à un "blocage" au niveau du moteur, mais dans ce cas là cela aurait joué sur la luminosité (simili court-circuit). Du coup je sèche :mrgreen: .
nounours56
Re bonsoir,
Ce que je n'arrive pas a comprendre c'est pourquoi sur établi le démarreur fonctionne parfaitement mais une fois remis en place il ne veut plus rien savoir...
Et je l'ai testé après l'avoir démonté, nettoyé et remonté, avant sa remise en place sur le moteur et il fonctionnait parfaitement.
La plaquette fusible (ou est raccordée la borne "C" de ta photo) est elle intacte ?
nounours56
nounousse62 a écrit :Très bien, on aurait pu penser à un "blocage" au niveau du moteur, mais dans ce cas là cela aurait joué sur la luminosité (simili court-circuit). Du coup je sèche :mrgreen: .
Oui mais on a réussi a le démarrer en le poussant donc pas de blocage moteur.
Moi aussi je sèche... :( :(
nounours56
camion rouge a écrit :La plaquette fusible (ou est raccordée la borne "C" de ta photo) est elle intacte ?
Je n'ai vu aucune plaquette fusible sur le solénoïde...
Et lorsque je l'ai testé sur établi, il a très bien fonctionné.
Lors du test sur établi j'ai relié le - batterie a la bride de fixation du démarreur puis j'ai relié le + batterie au + solénoïde et du + solénoïde j'ai alimenté la borne plate de celui ci pour avoir le déplacement de la roue denté et tout s'est bien passé.
Pensant que mon problème pouvait venir d'un défaut de masse, j'ai même relié une des vis de fixation du démarreur a la masse qui se trouve a coté du logement batterie mais ça n'a rien changé.
Je parlai du fusible entre la batterie et le demarreur !
As tu essayé de tourner le moteur à la main :?: :?: ( roue levée et vitesse enclenchée )
Le probleme serait sinon au niveau du moteur ( bloqué )
nounours56
pontiac a écrit :Salut,
Bonjour Pontiac,
Non j'ai pas essayé mais j'y avais pensé.
Du coup avec mon épouse nous l'avons poussé et il a très bien démarré en 3 ème, sans aucun bruit pouvant laisser présager un éventuel blocage moteur.
Et puis je n'ai pas de baisse d'intensité lumineuse sur le tableau de bord ni même le plafonnier.
Et je n'ai pas de courant qui passe au câble du moteur électrique du démarreur, quand celui ci est en place sur le moteur.
Dernière modification par nounours56 le 25 juin 2018, 08:49, modifié 1 fois.
