mon nouveau camion blanc
2ème modèle : [Espace II 2.1 TDV]
finition : Limited
Re: mon nouveau camion blanc
Message non lupar camion rouge » 09 nov. 2018, 20:19
Bon, quelques news...
J'ai pas de quoi payer un mecano pour changer ma boite, je suis pris par le temps car j'ai besoin d'un Espace fiable pour voyager...
Mon pote boulanger m'a proposé son "Alisé" en depannage en echange de l'entretient : distribution, toutes les rotules et les tirants de chasse (il a toutes les pieces neuves)...
Rien de compliqué: en une 1/2 journée c'est fait ...
Je pense que je vais accepter son offre : ça me permet de : soit trouver un mecano moins cher, soit trouver un self garage pas trop loin... j'ai entendu parler d'un garage solidaire ... faut que j'aille les voir !
espace 2 td blanc Arctique1995 431600km 476000km...481000 km...490000 km.. 500000km !510000km !521000km !537000km :shock:
GPZ 900R de 89 49000km ex Nikita ( a vendre par manque de place :( )
moufle.vivant
finition : GTS
Message non lupar moufle.vivant » 10 nov. 2018, 10:26
Voilà une solution pas mauvaise, au moins ça te laisse le temps de te retourner pour ton blanc.
Nissan Note 1.4 - 2011 - 30000km
Espace III 2.0 16V RXT - 2000 - 120000140000km - Jantes Estoril, Optiques phase 2, Eclairage intérieur LED, Option Focal, Caméra de Recul, Kit Audio Bluetooth Parrot
finition : Limited
Message non lupar camion rouge » 10 nov. 2018, 11:11
J'aurai aussi la solution de greffer un turbo au Philouspace... mais ça m'embete de depouiller un des 2 autres 1... je prefere prendre le temps d'en trouver un d'occase correct ... pis celui la, je ne veux pas le prendre pour travailler !!
marc06
Message non lupar marc06 » 10 nov. 2018, 16:51
Pinaise !!! si tu fais tout ça en une demie journée : " distribution, toutes les rotules et les tirants de chasse" pourquoi chercher un mécano ??? :)
Là je ne pige pas...
a+
Les 600 000 kms sont passés ! Le million ! le million ! :lol:
+ 1 Suzuki 500 Gamma de 85
Message non lupar Philou 33 » 10 nov. 2018, 17:08
camion rouge a écrit :J'aurai aussi la solution de greffer un turbo au Philouspace... mais ça m'embete de depouiller un des 2 autres 1... je prefere prendre le temps d'en trouver un d'occase correct ... pis celui la, je ne veux pas le prendre pour travailler !!
Quoique tu veux lui faire au Philouspace ??? Image
Marche plus :shock: :shock:
Image Image Image Image
finition : Limited
Message non lupar camion rouge » 10 nov. 2018, 17:30
Marcher, il marche... mais yaplu de turbo :(
L'ecrou qui tient la soufflette s'est fait la male ...
Dans les pieces que tu m'as donné, il y a bien un turbo d'avance, mais il a trop de jeu latteral : donc HS...
Message non lupar Philou 33 » 10 nov. 2018, 18:00
Spéce de brise-fer, casseur de space
Modifié en dernier par Philou 33 le 11 nov. 2018, 17:38, modifié 1 fois.
golfgti78
Message non lupar golfgti78 » 11 nov. 2018, 13:59
marc06 a écrit :Pinaise !!! si tu fais tout ça en une demie journée : " distribution, toutes les rotules et les tirants de chasse" pourquoi chercher un mécano ??? :)
a+
Oui il y a un peu de boulot la quand même, surtout si tu fais le galet fixe de la distrib et que les rotules inf des triangles sont encore celles d'origine et qu'il faut virer les rivets...
L'embrayage, au sol tu peux le faire sur une grosse journée sans problème.
Sinon tu dois pouvoir trouver quelqu'un qui te le monte pour 200 euros. 400 c'est énorme
finition : Limited
Message non lupar camion rouge » 11 nov. 2018, 14:19
a+
Ooops , pas vu ce message ! :shock:
Une distrib' se fait en moins d'une heure quand le pc est deposé !
Les rotules, c'est juste du mecano : tu demontes et tu remontes (sauf celles du bas qui ont encore les rivets : il suffit de les meuler et de les chasser : 30mn par coté !)
Les tirants de chasse : j'ai une paire d'avance !
Dès que les SB sont montés, il faut tres peu de temps pour faire l'echange !
Donc, oui , une demie journée suffit a faire le tout !
Pour l'embrayage et l'echange de boite, je n'ai pas le bon matos pour lever et travailler en securité... :(
Voila pourquoi je cherchais un mecano !
finition : Limited
Message non lupar camion rouge » 11 nov. 2018, 14:24
a+
Qui dit distrib', dit l'ensemble des pieces d'usure !
Je ne comprends pas ceux qui font le travail a moitié ... :(
Si je n'avais que l'embrayage a changer, je pourrais le faire moi meme: il suffit de soulever un peu la voiture ! Malheureusement, je dois changer la boite aussi , du coup, vu la taille du carter, le levage est plus important, et la, je n'ai pas ce qu'il faut ...
golfgti78
Message non lupar golfgti78 » 11 nov. 2018, 20:38
a+
Franchement tu te prends la tête. Avec un cric rouleur à 25 euros + des cales de bois tu lèves l'espace suffisamment pour sortir la boite sans aucun soucis. Si tu veux gagner du temps, tu montes sur 2 rampes et tu commence le levage à partir de la.
Et même si c'est juste, en inclinant la boite (en levant le cul) tu arrives à gagner quelques cm pour passer la cloche
finition : Limited
Message non lupar camion rouge » 12 févr. 2019, 10:31
Salut tertous !!
Des nouvelles du blanc :
Il est en stand bye depuis l'été... :(
Mais ,j'ai reuni l'ensemble des pieces pour lui refaire une santé ! :)
J'ai reservé un pont dans un self garage pour jeudi, et je vais changer :
La bv, l'embrayage, le spi de vilo...
Ensuite, quand j'aurai ramené la voiture chez moi, je m'occuperai de la distrib' avec les spis (vilo et AAC...
Les rotules de direction et de suspension...
J'ai bien la rta et le Haynes, mais pour l'instant, elles sont planquées...
Question : combien d'huile et quelle type pour vidanger la bv ?
moufle.vivant
finition : GTS
Message non lupar moufle.vivant » 12 févr. 2019, 10:56
Salut Daniel.
Tu as trouvé un self garage qui accepte que tu fasse des grosses interventions comme ça?
Moi ils ne veulent pas, trop de risque de bloquer le pont en cas de problème. En self garage c'est freins, échappement, vidange, amortisseurs... mais pas plus.
finition : Limited
Message non lupar camion rouge » 12 févr. 2019, 11:23
moufle.vivant a écrit :Salut Daniel.
La condition d'accès a ce self garage, c'est d'etre autonome a 90% pour la mecanique !
Pour les travaux d'entretient (freins,vidange...) ils ne demande qu'un minimum de connaissances !
Message non lupar EAime » 12 févr. 2019, 12:20
Que des bonnes nouvelles !!! :wink: :wink:
Dans celle du V6, 2.5L en 80-90W
VEL SATIS 3.5 V6 Initiale, 2006, Gris Platine, 160 000 km 184 000 km :D
Espace IV 3.5 V6 Privilège, 2004, Bleu Crépuscule] 255 694 km *Vendu le 26/09.* :( :(
Espace III 2.0 16v Privilège Proactive 2001 Flexfuel E85 Gris Acier, 3 T.O. Parti pour une nouvelle vie. :D
Espace 2 V6 2.8 RXE de 1991, Gris Rafale, 198 000 km, de retour sur la Route :P
Espace 1 2.0 TXE de 1989, Bleu Mandchourie, 245 000 km :)
Citroen C3 Picasso Music Touch, 1.4 VTI 95CV, Bleu Encre, Image 64 000 km !
BMW R850RT 2003, Bleu Tahiti, 120 000 km, du bonheur, :D mais bientôt un embrayage :? !!
Je ne réponds pas aux questions techniques envoyées par MP
_____________________________________________________________
Quand Elles ont la tête comme ça, rentrées dans les épaules, c'est qu'Elles sont pas contentes....... (Coluche)
finition : Limited
Message non lupar camion rouge » 12 févr. 2019, 12:38
EAime a écrit :Que des bonnes nouvelles !!! :wink: :wink:
La fonction recherche etant notre amie, j'ai trouvé :
2,2l en trx 80 w norme API GL4 ou 5...!
finition : Limited
Message non lupar camion rouge » 14 févr. 2019, 10:51
En plein dedans :
Avec l'aide de Geoffrey (SpaceII 34)
moufle.vivant
finition : GTS
Message non lupar moufle.vivant » 14 févr. 2019, 11:15
Cool, amusez vous bien.
Message non lupar SAHRO » 14 févr. 2019, 11:40
Bon courage !
EspaceIII Initiale 185000km de 2001 long V6 L7X BA,multiplexee,couleur lavande ext/int,2 toits ouvrants et electrique a l avant,clim auto bizone,5 sieges cuir(rails)passager pivotant/conducteur electrique,10 parre soleil,4 vitres electriques,lunette ar ouvrante,boite a gants refrigeree,auditaurium pionner,barres de toits,jantes alu,atache remorque demontable a clef
Message non lupar SAHRO » 15 févr. 2019, 00:44
camion rouge a écrit :En plein dedans :image.jpgimage.jpg
Alors steu boite ?
finition : Limited
Message non lupar camion rouge » 15 févr. 2019, 09:16
Alors steu boite ?
Ben steu boate elle est mise !!
Dernier boulon vissé a 19h ! :roll:
Le gros gag ??
Ben c'est que l'embrayage en place n'avait rien (hormis une grosse usure !)
C'est le cable qui a peté sous la pedale ...
De toute façons, je voulais changer la boite (roulement HS) donc, c'est fait !!
Desolé, pas d'autres photos : on n'a pas fait de pauses ...!
finition : Limited
Message non lupar camion rouge » 19 févr. 2019, 18:03
Salut tertous !!
Le blanc est enfin rentré a la maison !!
Ce n'etait que la butée de la gaine coté habitacle !!
Il me reste quelques boulons a verifier, la distrib + les galets et des details electriques ...
Message non lupar EAime » 19 févr. 2019, 19:20
Beau boulot !!! :wink: :wink:
Retourner vers « Espace II »
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
