naunau07 a écrit :Sur mon II, je voulais intégrer un intercooler de CX TRD Turbo2, long et étroit, il passait en bas du bouclier.
Pas trouvé les durites, donc abandonné le projet.
Alors pour les durites , tu peux utiliser du tub'o , c'est de la durite renforcée d'un ressort , utilisée dans les échappements de bateaux
Très solide , peut prendre de bons coudes sans s'écraser
Comment étaient positionnées les entrées/sorties de ton interco , en opposition ou cote à cote ? As-tu la clim ?
Dernière modification par rover17 le 05 août 2011, 12:42, modifié 1 fois.
Je ne l'ai plus depuis longtemps mon II, mais l'intercooler de CX fait au moins un mètre de long par 10 cm de haut avec l'entrée d'un coté et la sortie de l'autre.
Donc avec ou sans clim, ça passait de par et d'autre du radiateur.
BMW X1 F48 2.0 XDA M Sport de 2016, peut mieux faire. Reste 25 ans de bons souvenirs dans l'ESPACE II & III
.... je ne sais pas comment est monté l'échangeur air/air sur un II, mais sur un I phase 2 je trouve qu'il fait bien son boulot
.... bien sûr un petit nettoyage périodique est nécessaire, pour ma part je le fais à chaque distribution
Espace I Phase 2 Turbo-D acquis neuf en Janvier 1988 ...... Sauvons lesoldat Ryanmoteur J8S !!! 395000 kms ...... et CT à nouveau ok le 11/04/2019 à 384792384792384792384792384792 kms
On n'a jamais été aussi bien sur Terre que dans l'Espace... Twingo I Kiss Cool Quickshift de Juin 2005, 105000 kms .... que du bonheur cette boîte robotisée Twingo II Dynamique 75 LEV Eco2 de Juillet 2009, 130000 kms... et tout va bien Fiat 128 150000 kmsFord Escort Ghia 1,6 de 1983 193200 kms Güldner G15 A2KS Spessart sixties et beaucoup d'heures
TheStone a écrit :.... je ne sais pas comment est monté l'échangeur air/air sur un II
Exactement pareil que sur le I ( Ph1 et 2 ), même montage... ils ne s’étaient pas pris la tête à l’époque...
rover17 a écrit :Plusieurs pistes à cogiter ,
Améliorer l'écope
Ventilo électrique en aspi avec un bon carter pour pas rechoper les calories du moulin
Sinon plus radicale c'est un problème d'espace entre la calandre et le radia d'eau ...je n'ai pas encore démonté mais ça parait très short , surtout avec la clim
Y'aurait aussi à la mode des premiers pajero , cad sous le capot avec écope et ventilo suceur
Vais prendre le temps , de mémoire un bon interco refroidit en moyenne de 120° à 80° ...là comme c'est foutu , ça sert quasi à rien ...
Suis surpris aussi du petit diamètre du collecteur d'admission ...pas bezef gros alors y'a intéret à condenser l'air au mieux si on veut le nourrir un peu mieux !
y'a de quoi s'amuser
j'ai réfléchie et j'ai penser et de petit ventilateur de pc il sont en 12 v et font entre 10cm a 15cm .
