ventilateur de radiateur
bonjour. suite a un changement de radiateur de clim j ai remis tout en place purger le circuit de refroidissement j ai remarque que le ventilo se déclenche en 1 er vitesse donc j ai changé la sonde du radiateur +contrôlé la connectique du branchement radiateur elle est bonne j ai shuinté la sonde radiateur et j ai bien mes 2 vitesses qui fonctionnent .je me suis renseigner au prés du garage renault il m on repondu que sa venait que la clim etait vide pouvez vs me renseigner sur ce probleme ? merci par avance
- finition : Base
- Année : 1993
Re: ventilateur de radiateur
il me semble que la premiere vitesse des ventilos se connecte quand tu mets en fonction la clim ...
j'arrive po a mettre en liste
quelques carettes et des pétoires
- p23
De mémoire,je dirais ceci également.Forgeron a écrit :Salut
