ventilateur de radiateur
jacquo
Message non lu par jacquo »
bonjour. suite a un changement de radiateur de clim j ai remis tout en place purger le circuit de refroidissement j ai remarque que le ventilo se déclenche en 1 er vitesse donc j ai changé la sonde du radiateur +contrôlé la connectique du branchement radiateur elle est bonne j ai shuinté la sonde radiateur et j ai bien mes 2 vitesses qui fonctionnent .je me suis renseigner au prés du garage renault il m on repondu que sa venait que la clim etait vide pouvez vs me renseigner sur ce probleme ? merci par avance
Forgeron
finition : Base
Re: ventilateur de radiateur
Message non lu par Forgeron »
il me semble que la premiere vitesse des ventilos se connecte quand tu mets en fonction la clim ...
:wink:
:evil:
j'arrive po a mettre en liste
quelques carettes et des pétoires
:roll:
p23
Message non lu par p23 »
Forgeron a écrit :Salut
:wink:
De mémoire,je dirais ceci également.
