Jauge température d'eau ne fonctionne pas
Publié : 18 mars 2017, 18:22
par golfgti78
J'ai un soucis sur mon espace 2 TD de 93 qui a 356 000 Km, la jauge de température d'eau ne marche plus, elle reste en bas.
J'ai changé la cosse du fils qui arrive sur la sonde et quand je la met à la masse sur la culasse la température monte à fond.
J'ai essayé 3 sondes différentes après ça et rien à faire, la jauge ne bouge pas.
Du coup j'ai changé le compteur et toujours pareil!
Du coup j'ai démonté et vérifié la masse berceau/BV et RAS, elle est en bon état.
Du coup je sèche. Vous avez une idée du pourquoi elle ne marche pas ?
Merci à vous.
Re: Jauge température d'eau ne fonctionne pas
Publié : 18 mars 2017, 18:28
par golfgti78
Autre chose que j'ai remarqué, le témoin des codes allumés ne marchait pas avec l'ancien compteur. Il ne marche pas non plus avec le nouveau compteur alors que j'ai pris le soin de vérifier toutes les ampoules. Peut être un lien...
Publié : 18 mars 2017, 19:35
par par5
Ca ressemble à de mauvais contacts dans le circuit imprimé souple du tableau de bord.
Sortir le tableau de bord et véifier les continuités entre l'indicateur de température et a prise de raccordement multibroches.
de même pour l'indicateur "code"
Il peut y avoir des coupures dans les pistes de ce circuit imprimé souple.
Publié : 18 mars 2017, 20:48
par pat 02
il faudrait reprendre toute les soudures circuit imprimé une par une
j'ai sauvé un relais sur ma r25 comme ca
Publié : 18 mars 2017, 20:52
par golfgti78
Tu parles du circuit imprimé au dos du compteur ?
Je vais vérifier mais ça m'étonne d'avoir exactement les mêmes pannes sur 2 compteurs différents.
Publié : 19 mars 2017, 02:22
golfgti78 a écrit : Du coup je sèche. Vous avez une idée du pourquoi elle ne marche pas ?
:idea: .... capot ouvert, as tu du LDR, et-ce que ton LDR monte en température :?:
.... est-ce que tes ventilos se déclenchent après 20 minutes au ralenti accéléré :?:
Publié : 19 mars 2017, 08:21
par golfgti78
Oui oui j'ai bien du LDR quand je retire la sonde. Les ventilos se déclenchent bien quand je shunte la sonde du radia.
Et j'ai fais plusieurs miliers de Km comme ça, pas de soucis de sur chauffe. (Quand je mets à la masse le fils de la sonde de surchauffe, le témoin s'allume bien également).
Publié : 25 mars 2017, 19:43
par golfgti78
J'ai fini par trouver. Il y avait une sonde noir dessus, donc un contacteur de surchauffe.
J'ai remis une sonde de température (marron) dessus et depuis nickel!
Publié : 12 août 2017, 15:04
par lillo53
Salut,peux tu me dire Golfgti78,ou se trouve la sonde que tu as changé car j'ai le même soucis sur mon espace2,mon aiguille de t° ne bouge pas.merci.
Publié : 12 août 2017, 15:29
par harry
Bonjour.
Sous réserve, la sonde se trouve sur le boitier qui contient le calorstat. Coté échappement.
Harry. A+
Publié : 23 sept. 2018, 15:12
:idea: .... est-ce que golfgti78 peut confirmer :?:
Publié : 23 sept. 2018, 19:16
par golfgti78
Tu as deux sondes sur le TD. Une face au radiateur au dessus du cache distrib et une sur la gauche de la culasse. (Quand tu es face au moteur).
Celle de gauche allume le voyant rouge de surchauffe et celle de face indique la température à l’aiguille. (Souvent le fils se coupe au niveau de la cosse).
Prends le fils de la sonde au dessus du cache distrib et mets le à la masse. Ton aiguille devrait monter à fond immédiatement.
Fais la même chose avec la sonde de gauche et ça devrait allumer ton voyant de surchauffe.
Et si tu changes une des sondes, fait attention à commander la bonne pour pas être emmerdé comme moi!
