horloge et plafonniers
jc71
Année : 1992
finition : TurboD
Message non lu par jc71 »
bonjour a tous, j'ai un petit problème.l'autre jour je n'avais plus d'heure a l'horloge du tableau de bord et plus de plafonniers.Après remplacement d'un fusible grillé c'est tout revenu , mais cette après midi il y a eut une grosse fumée qui est sortie du montant de porte gauche vers la ceinture de sécurité et évidemment fusible grillé de nouveau.plus moyen de mettre un fusible, il grille de suite. les fils dans le montant n'ont pas l'air grillés. Quelqu'un a déjà eut ce genre de mésaventure? :o
marc06
Re: horloge et plafonniers
Message non lu par marc06 »
Merci les fusibles ! quand un fusible grille ,c est pas a cause d un fil grillé... (le fil chauffe si pas de fusible ou F trop fort) mais plutot un court circuit apres le fil qui a chauffé. En suivant le fil qui a fumé ,tu dois trouver l accessoire en cause.
Bien respecter la valeur du fusible ! s il est trop fort ,c est le fil qui qui fond ! (et risque d incendie) J irai voir les ampoules,l horloge,et les cables pres de ces accessoires.
a+
romain42
Finition : Fidji
Message non lu par romain42 »
+1 En suivant le fil qui a fumé ,tu dois trouver l accessoire en cause.
harry
finition : [Aucun]
Message non lu par harry »
Bonsoir.
Soit le récepteur (plafonnier) s'est bien mis en court-circuit, soit tu as changé avec un fusible de calibre supérieur ce qui a permis d'amorcer le défaut d'un fil qui s'est détérioré et est maintenant collé (soudé par point) dans le montant. Bon courage.
Harry. A+
par5
Message non lu par par5 »
On sait que nos espaces ne sont pas tous cablés pareils.
C'est ce qui fait leur charme
Sur un seul fusible il y a parfois plusieurs affectations.
Par exemple sur un document pour le fusible 17 , 7,5A qui contrôle
la montre, le bruiteur d'oubli de l'éclairage, il y a aussi les stops.
Peut être une piste de recherche
