espace 2 vanne chauffage habitacle moteur 2.2i
- Finition : Alizé
- Année : 1992
auriez vous des documents relatif à la gestion du chauffage via la regulation electronique situé au centre du tableau de bord.?
En effet j ai acheté la RTA ce matin et rien concernant la gestion climatisation /chauffage de ce vehicule.
bien cordialement
bien cordialement
Re: espace 2 vanne chauffage habitacle moteur 2.2i
Quel est ton problème ?
La regul du chauffage dépend d'une résistance ayant la fâcheuse tendance à cesser de fonctionner au fil des ans.
Ce ne sont pas les sujets qui manquent. Il doit même y avoir des tutos.
Edit : Je viens de lire ta présentation, tu parles de console digitale.
Je ne vois pas de quoi il s'agit, une bonne photo serait la bienvenue pour nous éclairer.
Jamais vu ce système sur un II ( j'ai eu un contact avec cette personne )
C'est un camion qui doit venir des pays très chauds ( ou option bêta jamais montée en série, ou montage fait "en dehors du réseau" )...
Je serais curieux d'avoir le code pays justement...
Bonjour.
L'autre message :
Harry. A+
L'autre message :
Si ça peut aider.ikoko a écrit :bonjour
mon soucis est dans la gestion du chauffage dans l habitacle : le moteur Electrique de pilotage de la vanne 4 voies est HS
mon modèle d espace 2 est un moteur essence de 2.2i
j ai acheté ce matin la RTA mais je n ai pas d info concernant la console de régulation électronique de la clim/chauffage.....Il s agit d une console digitale de la taille d un autoradio et j aimerai savoir comment est piloté la vanne 4 voie de chauffage avant de remettre en état la climatisation . Les schémas électriques seraient les bien venus
merci pour votre aide
bien cordialement
Harry. A+
- Finition : Alizé
- Année : 1992
je ne trouve rien concernant le fonctionnement de cette régulation.
Il y a bien une régulation Electronique digitale je vous le confirme.......... qui pilote la clim et le chauffage .
Ce renault espace est surélevéau niveau du toit pour permettre au fauteuil roulant de passer par la plateforme hydraulique du coffre.
Il dispose aussi d un chauffage électrique tunnel supplementaire.
Et je souhaiterais obtenir le schema du systeme afin de comprendre comment fonctionne cette vanne de chauffage 4 voie : si c est du tout ou rien ou du proportionnel
cordialement
cordialement
Ce montage n'est pas du tout d'origine, donc on ne pourra pas trop t'aider
Peux tu nous mettre quelques photos pour nous aider a comprendre ?
- Totor33
- Finition : Intens
Bonjour....
Est ce celui ci ?... mince c'est un III.... j'ai rien trouvé en II...
http://www.handi-car.fr/historique.php
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
- Finition : Alizé
- Année : 1992
voici les photos du systeme de controle digitale de l espace 2 de 1992
ainsi que la photo de la vanne 4 voies pilotée................. par un moteur 12volts ( déposé hier pour test mais HS)
merci de vos indications concernant ce dispositif de gestion chauffage +clim
- Finition : Alizé
- Année : 1992
donc voici ce qui ce rapproche le plus sauf que pour nous la rampe d acces est hydraulique
cordialement
cordialement
Bonjour.
Sympathique système.
A moins qu'un bobinage du moteur soit HS, le moteur peut se remettre en état.
Il n'y a pas de références dessus ?
Harry. A+
Harry. A+
- Finition : Alizé
- Année : 1992
voici la bête-
- Finition : Alizé
- Année : 1992
voici un ensemble complet mis en oeuvre sur un autre vehicule si je savais comment est piloté celui là ........cela me permettrait d avancer: on dirait un pilotage avec une pression de quelque chose ....sur une membrane?????????
Bonjour.
C'est commandé par une wastegate, comme nos turbos, c'est une commande pneumatique (un vérin simple effet avec ressort de rappel).
Ton moteur est soit grippé, soit les charbons sont HS, donc rien d'impossible à le dépanner.
As-tu vérifié la présence tension sur les bornes de ton connecteur ?
Harry. A+
Harry. A+
- Finition : Alizé
- Année : 1992
bonsoir
c est un moteur BUHLER avec un reducteur comme celui ci à 130 euros...... sauf qu il faudrait connaitre le rapport de reduction du train d engrenage....
Oui il y a 12 volts sur le connecteur et les charbons sont grippées et un ressort de charbon HS cassé et le collecteur du rotor n est plus solidaire du rotor...
Celui que tu montre en photo => c'est 116,9 tours/mn
Et 230/15 doit être le rapport...
Voir s'il reste quelque chose d’écrit sur le tien
Ces moteurs tu en trouve a pas cher sur la Bay...
Quitte a récupérer que le moteur et les engrenages du tien... non ?
