Sonde d'huile? Résolu!
Grizzly Sauvage
J'aimerai savoir si quelqu'un connait la référence de cette sonde d'huile? d'ailleurs c'est quelle type de sonde? pression ou température? :roll:
Je vais devoir la changer, elle commence à suinter!
Dernière modification par Grizzly Sauvage le 25 août 2017, 09:55, modifié 1 fois.
Golf 4 TDI 100 US de 2002
R21 2L Turbo Ph2 de1992 175ch
R21 TXI Ph2 de 1993 140ch
R21 TI pH 1 de 1989 120ch
R11 Turbo ph2 de 1987 115ch
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Kawazaki GPZ 500 de 1989
et pleins d'autre....
"Québec je me souviens"
Re: Sonde d'huile?
Si c'est bien ton J8S comme je le pense, sonde de pression l'huile : 77 00 771 828.
Grizzly Sauvage
Re: Sonde d'huile?
pub2n a écrit :Bonjour
Oui oui oui.... c'est bien pour mon J8S :mrgreen: Merci pub2n, grâce a ton numéro j'ai pu trouvé sur le net le modèle "vernet" (made in France) sous la référence : OS3515 que je vais pouvoir commander chez mon fournisseur pour moins de 6€ :mrgreen:
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Re: Sonde d'huile?
Si cela peut servir ;)
la sonde est à une vingtaine d'euros en concession :!:
Grizzly Sauvage
Re: Sonde d'huile?
Oui sa sert! :mrgreen:
Sonde commander pour moins de 4€ fabriqué par Vernet
normalement je doit allez la chercher demain :wink:
thank!
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Grizzly Sauvage
Re: Sonde d'huile?
Juste un retour pour la sonde commander!
Elle était arrivé hier, mais j'ai était la chercher se matin!
:wink:
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Re: Sonde d'huile? Résolu!
Bon remontage alors ;)
harry
finition : [Aucun]
Message non lu par harry »
Bonsoir.
Voila qui est clair sur le prix.
Harry. A+
Grizzly Sauvage
pub2n a écrit :Bon remontage alors ;)
Merci, c'est déjà fait! :wink:
harry a écrit :Bonsoir.
Harry. A+
Difficile de faire moins cher! :mrgreen:
Allez quelques photos pour le changement de la sonde ...
Comparaison des 2 sondes! la neuve a sa base conique donc pas de rondelle qui fait office de joins comme l'ancienne...
trace de fuite.
au niveau de la prise (connecteur étanche) la parti verte est a transférer...
sorti de son ancien emplacement
placer dans son nouveau emplacement...
temps qu'a faire, démontage de la platine pour bien nettoyer!
après, remise en place!
et c'est fini! je vient de faire environ 50 kilomètres et pas de fuite! :wink:
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
