[TERMINEE, et fin de l'Histoire] Grosse révision du "2" V6 2.8 ** Lancement d'un V6-thon !
Re: Grosse révision du "2" V6 2.8 ** Lancement d'un V6-thon !
Aucun risque de deboitement : la course est trop longue !
Tu pourrais les coller a la loctite !
Le seul souci, c'est pour les redeposer !
Renault est la seule marque que je connais à monter des goupilles
En magasins agricole aussi c'est toujours en stockcamion rouge a écrit :Salut
En bon GSB, tu prends 2 goupilles en 5mm + 2 en 3!
Tu mets les 3 dans les 5 et c'est bon !
la seul fois ou j'ai vu un cardan déboité, c'est quand la rotule du bas de triangle à pété...
et le cardan de mon pote c'est barré (renault, même montage que ton espace): un silent bloc moteur à laché, cela à déboité coté roue en cassant tout: sans goupille, il aurait déboité coté boite, sans rien casser...
Supports moteurs reçus hier, j'espère pouvoir m'y remettre cette après-midi !
C'est fait !!!
Là, je suis sur l'émetteur d'embrayage... Ils étaient un peu "perchés, les ingénieurs de Matra", pour le placer à cet endroit,non ????
Ben quoi?
Juste devant tes yeux !
Bonjour !
Bon, émetteur d'embrayage sorti !
Ca passe vraiment au mm, mais il est dehors !
Pour le dévisser de l'intérieur, une vraie partie de plaisir !
2 boulons de 12 freinés à retirer, bien cachés sous la pédale, et hop, ça vient, et on voit aussi que ça a bien fuit !
Nettoyage du bestiau, retrait du circlip et de la rondelle cale.... et Je cale aussi !
Comment retire t-on le piston ?? Je vois bien 2 encoches pour y coller un outil, genre gros tournevis, et après ? J'ai beau tourner dans tous les sens, ça fait 1/8ème de tour, et ça reste bloqué..
Il y a une astuce, ou alors, il faut vraiment forcer ?
Les tofs' !
Les tofs' !
- didtherace
Pourquoi mes messages doivent ils etre approuvés
Pas tous, ça dépend de l'endroit où tu postes.
Salut Eric,
Même principe que pour sortir un piston d’étrier de frein
un "p'tit" coup d'air comprimé de par la sortie... ( pas non plus 10 bars sinon tu vas courir très vite !! )EAime a écrit : Nettoyage du bestiau, retrait du circlip et de la rondelle cale.... et Je cale aussi !
Merci Thierry !pontiac a écrit :Salut Eric,
Bon,
Pas réussi à sortir le piston... , peut-être pas assez de forces dans le compresseur.
Pô grave, je dois aller chercher demain les goupilles de cardan( oublié d'aller les chercher.... ), j'en profiterai pour demander un coup d'air dans la pièce.
Sinon, réfection du faisceau de la ventilation, et préparation du compartiment moteur pour la greffe prochaine.
Demain, silent-blocs de crémaillère, j'ai comme idée que je vais épuiser le stock de jurons !
Bon, ben impossible de sortir le piston !
Le gars du Losange pense que le piston est bloqué par l'arrivée de liquide.
Du coup, je vais essayer de le retirer "délicatement"
Bon,
Pas la peine d'insister, c'est vraiment monté en force pour résister à la pression.
Me voilà donc allégé de 125€ (pas prévu au programme ! )
- didtherace
C’est toujours comme ça ma pov LucetteEAime a écrit :Bon,
Bon,
Eh bien ce n'était pas la journée, mais je m'y attendais un peu !
Emetteur d'embrayage à remplacer, impossible de dégager le piston, la seule voie possible étant synonyme de gros dégâts potentiels.
=====> Changement, et 125€ pas prévus dans le budget !
3 heures passées à essayer de sortir les silents-blocs de crémaillère. Si tu ne dégages pas, colonne de direction, maître-cylindre de frein et master-vac, c'est mission impossible
J'ai juste procédé à un bon nettoyage au nettoyant freins et un gros resserrage du tout (pratiquement 1 tour de clé à chaque fois).
Espérons que cela fera l'affaire !
Donc, on arrive au bout !
Réception mercredi ou jeudi de l'émetteur, installation et le WE prochain, on attaque la repose du GMP !
Salut Eric,
Magnifique le nettoyage du compartiment moteur
Bon courage pour la dernière ligne droite
Merci, Pete !!
Ce matin, vidange de la boite de vitesse. Ce sera tout pour aujourd'hui !
J'ai des mesures à prendre pour refaire la chambre parentale !
ce genre de rondelle se casse à la dépose, mais se remplace aussi facilement que cela se casse par un circlip standard (passé à la meule pour afinage).EAime a écrit :Bon, ben impossible de sortir le piston !
pour le piston: il n'y a pas un système de 1/4 de tour piston au fond pour extraction ensuite ?
en tout cas, quitte à monter une neuf, j'aurai réussi à démonter l'ancien... quelque soit l'état !!
- didtherace
Fais gaffe à cela !!EAime a écrit :Merci, Pete !!
À qui refait sa chambre, refait un enfant !!
J'ai toujours l'ancien et le kit de réparation..grostoto a écrit :ce genre de rondelle se casse à la dépose, mais se remplace aussi facilement que cela se casse par un circlip standard (passé à la meule pour afinage).EAime a écrit :Bon, ben impossible de sortir le piston !
Je verrai ça une fois tout remonté !
Pas fou, non ????didtherace a écrit :Fais gaffe à cela !!EAime a écrit :Merci, Pete !!
A 58 balais, je n'aurais plus la patience !
- didtherace
Patience ou tempéramentEAime a écrit :Pas fou, non ????didtherace a écrit :Fais gaffe à cela !!EAime a écrit :Merci, Pete !!
C'est Bô, quand c'est neuf !!
