[TERMINEE, et fin de l'Histoire] Grosse révision du "2" V6 2.8 ** Lancement d'un V6-thon !
Re: Grosse révision du "2" V6 2.8 ** Lancement d'un V6-thon !
Non, pas touché à la platine !
Lorsque je l'ai eu, toutes les vitesses fonctionnaient, puis elles se sont progressivement mises en retraite !
J'entends bien les relais claquer, mais c'est tout !
SAlut
Sur le rouge, ça m'a fait pareil : tout marchait bien , puis les unes après les autres, les vitesses se sont mise en greve !
Mon remede a l'epoque : un grand coup sur la console !
Par magie , ça remarchait !
- Modèle : [Espace II V6 BVM]
- Année : 1992
Tant que j'y pense: tu as toujours le pare chaleur autour de la boîte à air?
Si tu entends les relais claquer je pense que la platine est bonne, surtout que niveau fusibles il y certaines vitesses qui sont couplés avec d'autres périphériques (style essuie glace arrière), et d'autres qui sont direct sous le capot...
Regarde aussi visuellement la prise 3 fils côté conducteurs , y'a pas un des deux bouts qui aurait trop chauffer par hasard?
Espace II 2.8 V6 RXE de 1992 de 292 000 km, avec clim retirée pour cause de poid et de consommation trop cher à faire réparer à l'époque...
Je regarde tout cela tout à l'heure ou demain matin (j'ai un horaire de boulot assez peu compatible pour mettre les mains dans le cambouis, ce matin), donc on fait le tour de ce qui reste à faire (plus grand chose, en fait).Z7Wpowered a écrit :Tant que j'y pense: tu as toujours le pare chaleur autour de la boîte à air?
1 question pour dom89 (puisqu'il a aussi des morettes) :
Sur le phare AVD, j'ai un ensemble relais + 1 fil rouge muni d'un fusible qui se promène... Il se branche à quel niveau, et surtout, à quoi sert-il (je n'ai pas le souvenir d'en voir vu un dans l'optique d'origine) ?
Photo :
Bon,
Vitesse 4 testée en direct, sur la batterie, elle fonctionne.
Et je me rappelle, qu'avant d'arrêter le camion pour l'hiver, elle fonctionnait de manière aléatoire avec le bouton de commande du TDB.
Donc, si ce que je pense se révèle exact, j'ai la platine de commande qui est, soit oxydée, soit fatiguée.
La commande de recyclage d'air ne marche pas, ça ne me dérange pas, elle restera ouverte.
Dans tous les cas, dépose du TDB, et là, pour être franc, pas envie de me lancer dans ce chantier maintenant. J'ai des travaux à faire à la maison, plus prioritaires que ça !
Demain, test donc de l'arrivée de courant sur les broches.
c'est du renault, donc certainement un connecteur charbonné.
le fils rouge des phares, avec fusible, je le brancherai directement sur la batterie: c'est un système de relayage.
Salut Eric t'a fait du beau boulot
Merci Philip !
Dernière ligne droite !
Vidange moteur/boite faite,
Cette aprèm', amorçage de l'embrayage,
Remontage de la ventilation
Remise du capot.
Remise du capot.
Je n ai pas ce système. Mais ceux de orval sont identique
La réponse de grosoto doit être là bonne
Salut Dom,dom89 a écrit :Je n ai pas ce système. Mais ceux de orval sont identique
Tu parles de quoi ? Du purgeur d'embrayage ?
Tu parles de ça ?
En tous cas, effectivement, amorçage par dessous, et hop, ça pompe !
Un peu de temps perdu à régler la tige de poussée, et ausculter les relais de la ventilation (une vraie m****, hier de la ventil, aujourd'hui, rien ! )
Ce sera le prochain chantier !
Demain, remise en place de la ventilation en l'état, avec un branchement en direct sur la "4", réglage du frein à main,nettoyage,
Prise de rdv pour le CT et ce sera terminé !
Bonjour !
1er tour de roue effectué, mais souci !!
A froid, passage des vitesses sans problème, à chaud, impossible de changer de vitesse, même pédale à fond..
MA enclenchée, débrayé au maxi, mise en route et voiture qui recule...
La tige de poussée est au maxi....,
A votre avis, purge mal faite ?
Non je parle des morettes
Ok !!
Pour le moment, je me tourne le cerveau dans tous les sens..
Qu'ai-je pu louper, pour ne pas avoir d'embrayage ? C'était le but de l'intervention... et là, j'en ai un peu ma claque !
Mauvaise purge (pourtant,n le fait de remplir par le dessous est censé chasser l'air, non ? ),
Fuite sur l'émetteur tout neuf ?
Je sèche, là !
Je sèche, là !
Sinon... redémontage de boite voir si la butée d'embrayage est bien en place...
A voir...EAime a écrit :Bonjour !
Parle pas de malheur !pontiac a écrit :...
J'attends le retour du petit, et je me recolle à la purge..
EDIT : Ouf, ce n'étaient que des bulles d'air dans le circuit !!!
En attendant le loupiot, préparation du becquet !
L'est pas beau, comme ça ?
- Finition : Grand Ecran
Yeah !!!
Espace II - 03/1996 - V6 - BVM - Grand Ecran - 217 000 km - GPL ICOM avec réservoir torique à la place de la roue de secours
La bête est prête
- moufle.vivant
- finition : GTS
Il serait mieux avec ses nouveaux feux!
Ils sont en peinture, et surtout, je passe le CT en configuration "origine", on ne sait jamais, même si je sais que le CT où je vais est très cool avec les youngtimers !moufle.vivant a écrit :Il serait mieux avec ses nouveaux feux!
- moufle.vivant
- finition : GTS
Tu as bien raison. Il faudra aussi que je me penche sur la meilleure façon de faire des retouches de peinture pour le GTS.
- Davidrwt
Beau travail Eric
