Ouverture côté G capot qui saute[Astuce à la clé]!
Re: Ouverture côté gauche capot a sauté!
+1 Bravo et certainement moins bourrin que moi
espace 2.1TD 02/07/1992
2cv AZLP 1961
Xantia 1997
Scenic RX4 1.9 DCI 2001 (féraillé, non mais faut pas gonfler le marin !!!!)
2cv AZLP 1961
Xantia 1997
- SpaceII-34
- Finition : Alizé
Re: Ouverture côté G capot qui saute[Astuce à la clé]!
Hello à tous, oui c'est en persévérant sur une idée simple de crochetage qui à nos yeux paraissaient le chemin le plus court pour atteindre la serrure et bingo, ça a marché
Je vous présente Merlin le Crocheteur
On voit le coude qui doit bien prendre appui sur l'angle int du phare, ce qui permet de faire comme un guide et qui va permettre le crochetage.
et voilà hop ça a fait clic et Miracle!!! comme Moïse écarta les eaux, nous c'était les vieux os
Voici l'objet du délice, un simple fil de fer à qui on lui a donné les belles courbes de l'espace et mafois, la pièce qui manquait dans sa boîte à outils, le top serait de faire un outil adéquat en relevant cette forme qu'il a.
Voilà on peut dire que pour cette résolution de problème, l'affaire est classé
- moulino51
Çà c'est du rossignol
Gé
Gé
Champion
moderation dom89
merci pour la participation en image
j'ai copié et simplifié et mis enfin en tuto ici https://www.passion-espace-club.com/view ... 77#p401577
Bravo,
Cela donne envie de se confectionner l'outil, avant que le problème n'arrive.
Bravo
Je me dis dans ces cas là que je fais bien d'avoir toujours un p'tit rouleau de fil de fer ( du 2.2mm ) dans le coffre avec tout ce qui est dépannage...
Bravo
- jmt93
bonsoir
+1 pour l'idée et merci pour les photos A+
un Espace 2 de 1994 2.1dt 88cv avec 409838kms au compteur !!!
une R21 nevada de 1994 2.1 d 74cv avec 338531kms au compteur RIP
C4 grand picasso de 2007 176618 kms au compteur
