Vidange réservoir et redémarrage
Grosse, grosse bêtise...
j'ai mis 30 litre de super 98 dans mon espace 2 diesel. Il restait environ 10 litres de gazoil. J'ai fais environ 6/7 kilomètres. Les signes sont apparus au bout de 4 kilomètres. C'est la que j'a compris. Tout d'abord des ratés dans le moteur, puis leger bruit de cliqueti et fumé blanche en arrivant.
je vais voir pour vider le réservoir en esperant qu' il y ait un bouchon de vidange et que le moteur n'a pas trop souffert.
y a t'il un processus particulier pour le redémarrage, une précaution particulière un produit quelconque à rajouter au gazoil ?
Merci pour votre aide
Re: Vidange réservoir et redémarrage
SAlut
Malheureusement, pas de bouchon de vidange !
Tu es bon pour deposer ton reservoir !
4 vis a deposer (2sangles)
Puis purger le circuit par la pompette !
Les quelques centilitres qui vont revenir au reservoir par le « retour » ne posent pas probleme : ça servira d’antigel !
Avec un cric rouleur et une planche pour supporter les 35/40 kg du reservoir , ça se fait en 10mn !
En espérant qu'il n'y ait pas plus de dégâts
Ca me rappelle une anecdote, au Portugal, en 2008 !
Heureusement que la voiture était toute neuve, elle a pu digérer mon mélange explosif !
L'auto, une OPEL ASTRA break, 1.3 DTI
Confondu, à une station, le "gasolina" pour essence et Gasoleo pour le diesel..
Bref, 25L de super.... avant de me rendre compte de mon erreur...., un samedi soir, evidement, quand on ne parle pas la langue et que l'on fait la connerie au beau milieu de nulle part !
Me suis pas dégonflé, payé mon super, et remis illico, le reliquat en Diesel additivé... Le gars m'a pris pour un fou !!!
Redémarrage normal, et les 150km du retour effectués, l'oreille aux aguets !
Le lendemain, démarrage au second coup, et concerto en do mineur pour injecteurs martyrisés........ mais c'est parti quand même, en cahotant gravement !
Complément de plein immédiat, et journée passée sans soucis, le moteur ayant retrouvé ses esprits !
Retour chez HERTZ, et restitution sans mentionner le souci !
camion rouge a écrit :SAlut
Ok pour la dépose du réservoir.
Il n'y a pas moyen de pomper le gazoil par le tuyeau d'arrivé à la pompe ?
Si : avec une pompe pour petrole de chauffage...
Meri camion rouge, je vais essayer de cette manière. Comme ça, tout sera purger, y compri le filtre...camion rouge a écrit :Si : avec une pompe pour petrole de chauffage...
Desolé pour toi mais a ta place, je changerai le filtre ! (10/15€ chez carrouf)
Tu as raison, c'est l'occasion de le faire.camion rouge a écrit :Desolé pour toi mais a ta place, je changerai le filtre ! (10/15€ chez carrouf)
Pour ma part, je change ce filtre une fois sur 2 avec le filtre a huile!
Soit en moyenne, 1 fois par an ! ( je fais tous mes pleins en GS !)
