fuite cremaillere direction assistee
Snap
Message non lu par Snap »
Bonjour a tous.
Apres plusieurs jour de recherche sur ce forum et d autre je ne trouve pas solution a mon probleme...
Je viens d acheter une renault espace 2 de 1994 avec un moteur 2.1 TD, le moteur tourne comme une horloge 372 000km au compteur seul probleme la cremaillere.
Apres avoir demonter je me suis rendu compte que le joint spi coter passager etait HS et je n ai vraiment pas les moyen de changer la cremaillere entiere puisque je viens de changer l embrayage et d autre piece...
Le probleme est que impossible de trouver le joint spi meme cher Renault... JE suis aller voir des specialiste qui fabrique ce genre de joint mais celui la a des dimentions tres special on m a parler de cote americaine ... bref j aimerai savoir si quelqu un a deja rencontrer ce probleme et a pu le resoudre sans changer le complet?
J espere que vous pourrez m aider et merci :)
Snap
Re: fuite cremaillere direction assistee
Vu que je ne trouve pas les joint spi et que je n ai pas les moyen de changer le complet que pensez vous de faire modifier la cremaillere pour y mettre un joint plus gros?
par5
Message non lu par par5 »
Puisque le joint fuit, et qu'on veut garder la crémaillère, il faut le démonter.
Il y aura une référence indiquée dessus et avec elle, un magasin spécialisé retrouvera le même joint.
Sans références, un spécialiste retrouvera le même joint avec les dimensions de l'ancien.
Snap
je precise que je vis a l ile de la reunion et je suis aller voir tous les specialistes avec le joint d origine que j ai retirer de la cremaillere et que j ai eu que des retour negatif...
Snap
je n ai plus les dimension du joint spi mais meme sur mesure il ne pouvait car il y a une bague de renfort a l interieure
J ai bien preciser je suis aller cher Renault avec le joint et il m ont dit qu il en avait pas meme en pochette il en font plus
par5
Une ïle est toujours un cas particulier , cela ne facilite pas les choses.
Ce serait surprenant que le fabricant de la crémaillère ait fait fabriquer des joints spi spécifiques pour lui.
Rechercher sur le net auprès du fabricant de la crémaillère,
Ou avec les dimensions intérieures, extérieures, et épaisseur, simple ou double lèvres, pression et températures à supporter,
un spécialiste du joint est capable de le retrouver dans les catalogues des fournisseurs américains , européen ou japonais.
Le seul souci est que le grossiste ne vende pas à l'unité
Snap
le probleme est comme tu dit que je suis sur une ile et que les specialiste du joint ne le trouve pas dans leur catalogue du a la cote qui est du ,2...
Salut l’ilien !
A Montpellier il y a une boite qui a a peu près tout pour l’industrie
Loudet industrie
Ou Loubet
Je ne sais plus ...peut etre qu’il ont un site web ?
Snap
ok merci pour l info j ai habiter montpellier je voix de quoi tu parle c est un Saint jean de vedas mais je sais pas si ils ont un site ... et je n ai plus personne dans la region pour y aller mon frere y etais jusqu a peut mais maintenant il est en albanie zut
Snap
re jai appeler loudet industrie il ne fabrique pas car les dimention cest 25*38.2*7.... vraiment la galere
Desolé... :(
Quand je bossais en GSB , notre fournisseur en plomberie etait Fransbonhomme
https://www.fransbonhomme.fr/
Vu la taille du joint, il est possible qu’ils aient vu que ça correspond aux raccords isiflo...
1 pouce 1/4 ou 1/2...
Par contre, faut tomber sur un technicien patient ...!
Snap
bonsoir
merci pour les liens mais j ai deja essayer le probleme est que dans le joint spit d origine de l espace 2 td il y a une bague de renfort ? personne sur le forum a deja demonter un joint spi sur cette cremaillere pour voir de quoi je parle j ai trouver les bonne dimenssion pour le joint mais quoi que je fasse la double levre se retourne d ou l importance de la bague de renfort....
olivier91
Modèle : [Espace II V6 BVM]
Année : 1992
Message non lu par olivier91 »
je crois que chez eux on peut avoir la bague de renfort en option sur certains modèles:
http://www.seal-france.fr/fr/produits/j ... t-spi.html
ou là
https://www.francejoint.fr/bagues-d-eta ... -pression/
à voir avec eux si la dimension existe, et si ils vendent à l'unité.
Olivier
ESPACE II V6 RXE gris rafale 1992 climatisation ABS 194 000 km
