Achat et Lifting Espace 2 HELIOS
maxstirling
Finition : Fidji
Message non lu par maxstirling »
Bonsoir à tous,
Nouvellement inscrit et possédant un espace 3 DCI (que je souhaite vendre), je voudrais votre avis concernant cet espace 2 qui est a vendre à deux pas de chez moi et à un prix très modeste :
Espace 2 2,1TD HELIOS
240 000 km
1ère main
entretien suivi réguliérement
travaux à effectuer suite à CT:
2 pneus,
2 amortisseurs avants
câbles de freins à main.
distribution et embrayage a faire par la suite.
plus quelques bricoles...
qu'en pensez vous ?
Dernière modification par maxstirling le 10 mars 2018, 11:41, modifié 1 fois.
Espace 3 FIDJI DCI 115 190000km, a vendre
bientot un espace 2 8)
CITROEN C5 TOURER HDI 140, 95 000 km
CITROEN C4 PICASSO HDI 110, 120 000 km
Re: Avis Achat Espace 2 HELIOS
SAlut
FONCE !!!
C’est une mecanique super facile a entretenir !!
marc06
Message non lu par marc06 »
+1 ! des tres propres c est rare !
a+
maxstirling
Finition : Fidji
Il est à moi pour 400 euros, je le récupère la semaine prochaines
Y'a plus qu'a bosser dessus maintenant.
Petite question ; pensez vous qu'il soit possible de mettre les jantes alu dessus, comme celle de l'espace 1, afin de lui donner un look plus sympa ?
Max
p23
Message non lu par p23 »
Oui,les jantes d'Espace 1 montent dessus. :wink:
maxstirling a écrit :Il est à moi pour 400 euros, je le récupère la semaine prochaines
.... pour ce prix, cela semble une très bonne affaire pour un J8S, tiens nous informés de la suite :wink:
:idea: .... ne tarde pas pour la distribution, c'est très important pour la survie du moteur :wink:
.... les jantes alu peuvent attendre, ce n'est que du cosmétique :oops:
terekB
Modèle : [Espace II V6 BVM]
Finition : Grand Ecran
Message non lu par terekB »
Max
Bel espace à cet pris n’en reflechis même pas
Perso plutôt que ces jantes je vais fairemon relou mais vu ta superbe couleur vert ottoman j opterais pour des enjos en alu ou des jantes turbines d espace 2 qui lui iront beaucoup mieux
Et qui restera dans le thème espace j63 ou p36
Encore faut il les trouver...!
jlb
Message non lu par jlb »
Des enjoliveurs turbine, il y en a encore, j'en vends sur le bon coin. Mais ces turbines se mettaient sur des Espaces un peu plus vieux, ils étaient alors en 2 tons. Les enjoliveurs qui sont sur les photos, sont ceux d'origine. Il est super. C'est ce que je cherchais après la casse de mon 2. A ce prix là, il faut foncer, j'étais près à y mettre jusqu'à 2000€ pour un en très bon état car je l'aimais trop. Avec ce 2, on peut tout refaire sois-même et j'avais les pièces de mon épave.
terekB
camion rouge a écrit :Salut
Je suis sur le point d en acheter pour un futur espace éventuel
terekB
jlb a écrit :Bonjour,
Sont beaux aussi les turbines ils vont bien avec la voiture
J avoue que sur le deux phase ils passent mieux que sur le deux phase deux
terekB
TheStone a écrit :
Les enjos turbine
maxstirling
Finition : Fidji
Effectivement, les jantes turbines sont sympa sur l'espace 1. Mais sur le deux, j'ai peur que ça fasse too much. je pensais plutôt à celles qui sont montés sur la R25.
La monte d'origine est bien en 195/65R15 et 195/65 R14 ?
Je le récupère demain soir :P :P
personne n'a des amortos avant en bon état à tout hasard ? (région centre)
Max
terekB
maxstirling a écrit :Salut
Max
Des amortos non ..
T es ou région centre j ai un pied terre labas
Ne pas confondre enjoliveur et jante !
Les jantes turbine sont specifique a l’espace2 !
C’etait un modele proposé en option a l’epoque !
Elle sont assez rare !
Je n’ai connaissance que de 3 ou 4 personnes qui en ont !
maxstirling
Finition : Fidji
Max
Des amortos non ..
selles sur cher !
Precision sur la monte des pneus :
Espace 1 =
185/65/14
Espace 2 =
195/65/14
Espace 2 V6=
195/65/15
terekB
Après il’y A un autre modèle de jantes dite accessoires encore plus jolies
Je vais essayer de te retrouver ca
terekB
Re
Ce sont ces jantes
maxstirling
Finition : Fidji
terekB
maxstirling a écrit :Re,
donc on ne peut pas monter de 15 pouces sur le 2,1 TD ?
J'avais trouvé ces modèles sinon :
https://www.leboncoin.fr/voitures/1374453398.htm?ca=7_s
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... htm?ca=7_s
Max
Tes premières sont pour les. V6 en 5 troues
Z7Wpowered
Année : 1992
Message non lu par Z7Wpowered »
Le problème des jantes d'espace 2 phase 1 V6 (les premières que tu montres) c'est qu'elles sont fixées par 5 vis au lieu de 4 sur les autres modèles (en théorie !)
Du coup si tu n'as pas le bon nombre de vis, il faut changer les moyeux... Et du coup je penses qu'on ne peut pas conserver les roulements de roue tel quel... Ça fait tout de suite un budget!
Mais bon, c'est les plus belles ♥️ (à mon goût)
Par contre si c'est le bon nombre de trous il existe des tables de correspondance qui donnent la compatibilité des différentes libres pneumatiques par rapport à celle d'origine. Tu devrais trouver ça assez facilement sur ton moteur de recherche favoris !
Espace II 2.8 V6 RXE de 1992 de 292 000 km, avec clim retirée pour cause de poid et de consommation trop cher à faire réparer à l'époque...
maxstirling
Finition : Fidji
bonjour à tous,
Je l'ai récupérer hier soir :P :P
défaut à ajouter sur la liste ; plus de chauffage, la ventilation fonctionne par contre.... à suivre :shock:
fait peter les photos "dans son jus" !!!
