BESOIN D'AIDE : KIT PLIP Espace II SVP quelles sont les pièces
philouspace
Finition : Alizé
2ème modèle : [Espace II 2.1 TDV]
Message non lu par philouspace »
Bonjour à tous
J'ai sur mon espace donneur l'ensemble plip qui fonctionne avec les deux plips en états.
Et j'aimerais connaître qu'elles sont les pièces a prélever pour le monter sur mon autre espace qui n'a qu'un plip et qui, le jour J serait bloqué .
Quelqu'un saurait-il de quoi est composé l'ensemble plip et est ce facilement montable.
Clef (plip) ok Plafonnier ok j'ai entendu dire qu'une pièce se trouve sur la pompe et une autre dans l'emplacement moteur?
Ce sont les autres pièces que je ne connais pas
OU alors une astuce pour désactivé ce dernier mais sur le net rien trouvé à ce jour
Merci d'avance
Dernière modification par philouspace le 05 avr. 2018, 08:54, modifié 1 fois.
EspaceII 2.1dt c'est super même en vert !
ESPACE VERT 2.1DT ALISEE 1996 450 000 km !
EspaceII 2.1dtv c'est pas mal en bleu aussi !
ESPACE BLEU 2.1DTV ALISEE 1996 290 000 km ! Courroie de distri cassée ca se répare???
Re: BESOIN D'AIDE : KIT PLIP Espace II SVP quelles sont les pièces
logiquement pas d'electovanne codé sur le 2 ,le plip et le plafonnier et c'est bon
philouspace
Finition : Alizé
dom89 a écrit :logiquement pas d'electovanne codé sur le 2 ,le plip et le plafonnier et c'est bon
Ce n'est que cela?
J'avais cru voir qu'un module genre relais était avec à gauche en face du vehicule dans le compartiment moteur et un autre sous le volant??
Ils en parlent sur ce lien
http://www.alarm-discount.com/anti-dema ... ace-2.html
Peut être sur autre espace
Merci quand même
marc06
Message non lu par marc06 »
Ben , sur mon 2, il y avait une électrovanne codée qui marchait avec la clé plip...
j ai fini par la virer..(difficile bien sur)
a+
philouspace
Finition : Alizé
marc06 a écrit :Ben , sur mon 2, il y avait une électrovanne codée qui marchait avec la clé plip...
a+
Merci je vais voir
Pour l'instant ce ne serait que préventif
Mais je dois taper dans l'l'électrovanne je te demanderais surement des conseils
Merci encore
L'electrovànne en elle meme n'est pas codée !
C'est surement un systeme d'alarme qui la coupe !
Il suffit de suivre le fil jaune de l'EV pour savoir !
marc06
Oui mais suivant les options , plusieurs fils rentrent dans l EV... si 1 seul fil pas de souci.
a+
marc06 a écrit :Oui mais suivant les options , plusieurs fils rentrent dans l EV... si 1 seul fil pas de souci.
a+
+1 Et il y a de plus forte chances qu'il y ait plusieurs fils sur un modèle 1996 :(
Sur mon blanc( de 95) j'ai qu'un fil jaune !
Il passait par une derivation a cause de l'alarme !
J'ai viré la deriv' et j'ai rebranché comme a l'origine !
Bien qu'ayant tout viré, boitier et fils, je suis toujours obligé de passer par un bouton pour demarrer !
philouspace
Finition : Alizé
camion rouge a écrit :Salut
Merci pour ton info
Quand tu parles de (un bouton) le plip ou bien?
a+
+2
Attention avec les "96... j'ai donné sur mon II actuel :!: :roll: ( voir mon sujet sur lui )
Merci pour ton info
Non, je parle du demarrage !
Le boitier d'alarme a mis un tel bazar que la clé ne me sert plus qu'a mettre et couper le contact !
Du coup, pour lancer le demarreur, j'ai un bouton de sonette ! (Sur les 4, il ont repris mon systeme ! :mrgreen: :mrgreen: )
philouspace
Finition : Alizé
Merci pour ton info
Délire
comme sur les Ferrari et autres Supercars
philouspace
Finition : Alizé
pontiac a écrit :Salut,
a+
+2
Oui les miens sont 96 tu as eu une solution ou pas
Et as tu le lien de la conversation
Dans la signature de Pontiac, tu cliques sur "est arrivé" !!!
Sur mes 2 V6 il y avait un boitier noir contre la colonne de direction dans l'habitacle.
Je dois encore avoir une photo qui traine sur mon ordi, il va falloir sortir la mini pelle pour la déterrer :)
.... tant que ce n'est pas avec la disqueuse :oops: , tu devrais pouvoir récupérer cette photo :wink:
Il suffit de demander
Verrou logiciel
sinon il y a ce modèle de fermeture, efficace et pas cher
.... et ça passe le CT :?:
Oui ! Je me le suis fait confirmer par un contrôleur !
HS on
.... dans ce cas, la prochaine fois va chez ton accastilleur sur le port, et prends de l'inox ou un alliage qui tient à l'atmosphère marine, ça fera plus classe :wink:
.... et assure toi que ta vitre fonctionne :wink:
HS off
VELODOUDOU
Message non lu par VELODOUDOU »
Bonjour à tous
sur mon II de 1996 , l' electrovanne de la pompe VE est dans le cas d' un systeme antivol enserré par un module electronique alimenté par trois cables et maintenu par un collier avec 2 vis autocassables pour les rendre indémontables facilement
pour l ' enlever, rien de plus facile :mrgreen: lors du changement de courroie de distribution , il suffit de deposer la pompe d'injection en la laissant sur son support ( evite le decalage) bien boucher les trous de sortie pompe et un coup de perceuse dans chaque vis autocassable avec une meche de 4 puis les extraire avec l' extracteur et le tourne a gauche
Perso lors de la remise en etat de la pompe VE j' ai été obliger de le retirer et j' ai remplaçé les vis autocassables par des BTR au remontage donc demontage facile en cas de probleme sur le bord de route
le faire sur la voiture doit etre possible mais il ne faut pas trembler et avoir une petite perceuse l' espace etant restreint
Perso si cela fonctionne actuellement surtout ne touche à rien et attends la maintenance courroie de distribution si tu veux l' enlever
philouspace
Finition : Alizé
Merci à tous
Je vais attendre car oui cela fonctionne pour le moment
Sinon la deuxième solution de pilou29 (photo numéro deux) est pas mal, sauf si c'est un cadenas qui a l'antidémarrage.....
Merci encore
