Frein de stationnement : efficace globale insuffisance
Salut à tout le monde.
Je possède une Espace II de 1994. Elle a 280 000 km au compteur.
À son contrôle technique on a noté : efficacité globale insuffisance
Pourriez-vous, s'il vous plaît, me donner de vos conseils pour la corriger ?
De plus, on a trouvé que une opacité excessive des fumées d'échappement.
Comment faire pour y remédier, s'il vous plaît?
Je vous remercie par avance de votre précieuse aide.
Bien cordialement.
anoddorn
Bien cordialement.
anoddorn
Re: Frein de stationnement : efficace globale insuffisance
Le frein de stationnement, donc frein a faim, est insuffisant. Il fait peut être reprendre le câble. Ou alors changer les mâchoires, tambours arrières. Attends quand même les autres avis ! Et n'hésite pas à demander à ton contrôleur technique, ils sont en général sympa et te renseignent sur le problème.
Pour la fumée opaque, je connais pas l'espace 2. Certains te conseilleront mieux !
Espace III 2.2 DT 113cv finition RXE année 2000 acheté janvier 2018 avec 292 000km
Clio 2 1.2l 60cv rte 2001 avec 160 000km toujours été dans la famille 100% e85 sans modif partie à la casse suite accident
Remplacée par une Daewoo Nubira conversion au e85 sans modif en cours...
C'est pas ici que tu auras le plus de reponses !
Par contre, en section du 2, tu as toutes tes chances...
De plus signature pas à jour et voir profil
Ici pas de Mme Irma avec boule de cristal
+1camion rouge a écrit :Salut
Sujet déplacé
Merci de faire attention ou vous postez !
- Modèle : [Espace II V6 BVM]
- Année : 1992
Quel type d'espace, motorisation, etc... -> à mettre en signature!
Freins arrières à disques ou à tambours ?
Espace II 2.8 V6 RXE de 1992 de 292 000 km, avec clim retirée pour cause de poid et de consommation trop cher à faire réparer à l'époque...
Merci pour m'avoir répondu.
Sur Le procès-verbal du contrôle technique il y a aussi cette mention
Modération
Suppression des questions hors sujet.
Merci de poser une question technique par sujet, C'est visiblement déjà assez complexe comme ça!
Ouvre un autre sujet pour cette autre question qui n'a pas de lien avec ce sujet
Et merci de répondre avant tout aux questions qui te sont posées sur ton véhicule, notamment sur ta signature/ profil et sur le type de freins arrières: cette réponse est indispensable pour pouvoir t'apporter une réponse adaptée
Merci de la compréhension et dans ton intérêt
Renault J63525
(E) VF 8J625250R354894
(F.3) 3270
Mille mercis par avance de votre aide.
Bien cordialement
Modération
Renault J63525
(F.3) 3270
Bien cordialement
Pfff.. commence déjà par répondre aux précédentes questions
Et ne commence pas un second sujet qui n'a rien à voir avec le premier ( qui n'est pas réglé ) dans le même post car cela va être vite le bordel
Pis... quand au CT tu ne comprends quelque chose faut pas être timide et demander au contrôleur de te déchiffrer / expliquer le compte rendu ( ils sont aussi là pour çà )
Veuillez me pardonner pour mon manque d'expérience !
J'ai les freins à tambour à l'arrière.
Par avance, je vous remercie pour votre aide.
Bien cordialement,
anouddorn
Bien cordialement,
anouddorn
Bah voilà... c’était pas compliqué...
Alors tu mets l'auto sur chandelle ( ne pas la laisser QUE sur cric !! ), enlève la roue, le tambour, et là tu vois tout le mécanisme...
Il te reste plus qu'à trouver une grosse dose de courage nettoyage, vérification de tout çà ( voir si le récepteur ne fuit pas => en soulevant LÉGÈREMENT les caoutchoucs cela doit être sec ) et réglage ( idem des 2 cotés )
Sois tu bricole BIEN et tu peux le faire... ( à l'aide d'une RTA c'est assez simple )
Sois tu as 2 mains gauche et là... garage
Inutile de le dire mais... je le fais quand même ( )... les freins sont un élément de sécurité => pas le droit aux conn*ries
- finition : RT
+1 ,
pour info , j avais dépoussierré a l air comprimé les 2 tambours et ça a passé le CT !
a+
a+
