Des connaisseurs en climatisation ?
J'ai acheté un Espace Nouveau Monde 2.2i de 1996 (R134A) équipé de la climatisation mais elle est défaillante, l'air en sortie de bouche n'est pas refroidie (pas de différence de température).
Il y a du gaz dans le circuit j'ai vérifié en appuyant sur une valve ( pas mal de pression d'ailleurs) donc circuit étanche, le compresseur s'enclenche bien (l'embrayage colle et le centre tourne, le ventilo s'enclenche), le tuyau qui va du compresseur au condenseur chauffe très vite et beaucoup mais c'est le seul qui change de température, les autres restes à la température normale.
Des idées?
Des idées?
Espace 2 nouveau monde 1996 2,2i 128000kms bleu impérial
Re: Des connaisseurs en climatisation ?
Ce n'est pas parce qu'il y a du gaz qu'il y en a assez pour que cela fonctionne comme il faut !
+1pub2n a écrit :Bonjour
Pression gaz insuffisante pour faire du froid, besoin d'être rechargée.
Salutpar5 a écrit :+1
Au risque de dire une connerie :
Quand il n'y a pas assez de gaz, le compresseur ne se declenche pas ...
Si tu es à la limite, si, et dans la situation où le pressostat tri fonction fait peut être aussi des siennes ou à été trafiqué.
Il percute et le gaz ne peut pas atteindre son rendement attendu pour l'installation (lié à une charge suffisante).
Après, il y a peut être aussi de l'eau dans le système (mal entretenu) qui fait que toute circulation se bloque.
Tout doit commencer par la vérification mesurée de la charge et après on avise en fonction du résultat (coup de traceur ou d'azote, , vidange puis remplissage ou diag "mecanique" ).
oui.. quand il n'y a vraiment plus de gaz, il ne s'enclenche pas.camion rouge a écrit :Salutpar5 a écrit :+1
mais il peut y avoir assez de gaz pour autoriser l'enclenchement, mais pas assez pour produire du froid.
il peut aussi y avoir un pressostat hs, qui déclenche le compresseur alors que le circuit est vide (le compresseur n'apprécie en général pas très longtemps la plaisanterie).
- botcarn
il y a aussi la bouteille déshydratante qu'il faut changer tous les 4 ans !
- jlb
ah bon! mon 2 avait 21 ans, jamais changée et la clim fonctionnait toujours. Tant que le circuit n'est pas ouvert, il n'y a pas d'humidité qui vient saturer le dessiccateur. J'avais simplement changé le gaz quandj'avais cassé et changé le condenseur (radiateur) de clim.
Jean Luc
- botcarn
je suis bien d'accord , mais , entre la théorie et la pratique , il y a un monde . moi même , j'ai fais 10 ans avec ma première bouteille déshydratante .
- moulino51
Bonjour tous,
Ma clim étant bonne a remplir suite au démontage de la face avant (radiateur de clim pour le remplacement du moteur, j'aurais besoin de la recharger, j'aimerais le faire moi-même avec un kit mais ....
..... il y a deux valves et je ne sais pas laquelle il faut prendre pour mettre le flexible de remplissage
Gé
Gé
- botcarn
bonjour . en ce qui concerne les kits de remplissage , je crains qu'il n'y ai pas d'huile pour le compresseur ! ! donc , méfiance .
si le circuit a été ouvert, avant de le remplir, il faut le tirer au vide...moulino51 a écrit :Bonjour tous,
Gé
et après tu peux le remplir avec le kit, ou tu n'as pas le choix de la valve vu que le dimaètre des valve est différent.
aucun pb pour l'huile, il n'y a pas besoin d'en remettre, elle reste dans le compresseur.
- moulino51
Merci Grototo,
Et sais tu la fonction de ses deux valves différentes
Gé
Gé
Merci pour vos réponses, je vais l’emmener dans un centre auto pour vérifier la charge et éventuellement remplir le circuit
