trou sur systeme injection
Re: trou sur systeme injection
avec de l'Epoxy !
Les trucs en seringue a 2 composants...
Tu degraisses bien et tu fais un joli paté dedans/dehors...
avec de l'Epoxy !
- Finition : Hélios
- Année : 1993
Merci ,je pensais que ce que tu proposes ne tiendrait pas longtemps,
car evidement c'est la première chose qui m'est venue à l'esprit
Ça peut tenir longtemps a condition d'en mettre des 2 cotés du trou (comme un rivet )
- p23
Bin,mets un rivet direct alors !camion rouge a écrit :Ça peut tenir longtemps a condition d'en mettre des 2 cotés du trou (comme un rivet )
En ecrivant ma reponse, un idée m'est venue: tu taraudes et tu mets une vis M4 ou M5 en fonction de la taille du trou !
Avec du frein filet pour l'etancheité !
@ Pat : un rivet est rarement etanche ...quoi que...
Ce truc s’appelle... coiffe du boitier papillon
Une durite ou câble qui devait frotter dessus...
ponçage ( pas polir !! ), dégraissage, époxy bi-composant alu... çà tiendra la vie du moteur
mettre une cale à l’intérieur pour servir de "support" à l’époxy, l'enlever ensuite
Sinon rivet et recouvrir d’époxy...
- Finition : Hélios
- Année : 1993
Et non il ne y a rien qui frotte ou posé dessus. Néanmoins il y a bien ce trouvent. .merci
Bizarre car cela fait 3 a 4mm d’épais a cet endroit normalement... défaut de moulage ( ? )... p'têt...
