trou sur systeme injection
Publié : 16 sept. 2018, 19:16
par marcokl
je ne sais pas comment on appelle ce bloc
quoiqu'il en soit regardez ce que je viens de découvrir
un trou !!!!!!
comment on peut boucher cela ??
merci à vous
Re: trou sur systeme injection
Publié : 16 sept. 2018, 20:58
par camion rouge
avec de l'Epoxy !
Les trucs en seringue a 2 composants...
Tu degraisses bien et tu fais un joli paté dedans/dehors...
Publié : 16 sept. 2018, 21:13
par marcokl
Merci ,je pensais que ce que tu proposes ne tiendrait pas longtemps,
car evidement c'est la première chose qui m'est venue à l'esprit
Publié : 16 sept. 2018, 21:21
par camion rouge
Ça peut tenir longtemps a condition d'en mettre des 2 cotés du trou (comme un rivet )
Publié : 16 sept. 2018, 21:22
par p23
Publié : 16 sept. 2018, 21:25
par camion rouge
En ecrivant ma reponse, un idée m'est venue: tu taraudes et tu mets une vis M4 ou M5 en fonction de la taille du trou !
Avec du frein filet pour l'etancheité !
@ Pat : un rivet est rarement etanche ...quoi que...
Publié : 17 sept. 2018, 08:05
par pontiac
Ce truc s’appelle... coiffe du boitier papillon
Une durite ou câble qui devait frotter dessus...
ponçage ( pas polir !! ), dégraissage, époxy bi-composant alu... çà tiendra la vie du moteur
mettre une cale à l’intérieur pour servir de "support" à l’époxy, l'enlever ensuite
Sinon rivet et recouvrir d’époxy...
Publié : 17 sept. 2018, 08:47
par marcokl
Et non il ne y a rien qui frotte ou posé dessus. Néanmoins il y a bien ce trouvent. .merci
Publié : 17 sept. 2018, 09:31
par pontiac
Bizarre car cela fait 3 a 4mm d’épais a cet endroit normalement... défaut de moulage ( ? )... p'têt...
