Page 1 sur 2
sauvetage d'un espace II 2.1td Alizé
Publié : 07 oct. 2018, 23:49
par baig
Bonjour a tous je vous presente mon nouveau espace II dans un etat tres moyen que j'ai recuperer pour une misère
donc c'est espace II 2.1TD de 1994 qui totalise 402000kms
avec quelques options comme 2 toits ouvrants (qui ne fuits pas)
la clim(pas encore testé) retro electrique vitre avant electrique fermeture centralisé (une porte dont le moteur est a revoir)
pour les defauts que j'ai pu constaté au niveau mecanique pour l'instant les disques et plaquettes de freins arrieres sont hs de chez hs il sont sur le metal et font un gro bruit de feraille si on roule avec
vidange de boite a faire car je pense quel est casi vide (bruit en 5eme deja eu le tour sur un autre II)
et le plus chiant pour moi en toutcas gros jeu dans la direction qui n'est pas precise du tout
la poignée du coffre cassé mais rafistolé par l'ancienne proprio
J'ai vu que le souflet de la biellette de direction droite ete arraché avec de la graisse de partout et que la direction est dure quand je braque a droite a gauche c'est tres fluide donc je sais pas si c'est la cremaillere de direction ou simplement les rotules et biellette a changer a voir
place aux photos attention il est dans un sale etat l'ancienne proprio n'en a pas pri soin du tout
Re: sauvetage d'un espace II 2.1td Alizé
Publié : 08 oct. 2018, 01:08
par terekB
Il a fait la guerre il me rappelle le mien à son achat près de 3 ans dans une grange plein de boue marron intérieurement et extérieurement c était une misère avec un ralenti à 2500tr
Bon courage
Publié : 08 oct. 2018, 06:48
Eh bien, plutôt massacré, le coco !!
Pour ta direction, 2 hypothèses :
Tirant de chasse HS et/ou silent blocs de crémaillère HS, qui fait que celle-ci "glisse" à l'intérieur de ceux-ci lorsque tu manoeuvres le volant !
J'ai eu le tour sur le mien.
Les Silent-blocs sont introuvables !
Publié : 08 oct. 2018, 08:55
par baig
oui exactement c'est la sensation que j'ai de glissement de la cremaillere et le volant qui des fois est tournée tout a doite alors que je vais tout droit
en gros si je ne trouve pas ses silent blocs il faut que je change ma cremaillere?
Publié : 08 oct. 2018, 09:49
par golfgti78
C'est des tambours plutôt non ?
Publié : 08 oct. 2018, 10:02
par camion rouge
Non, il y a bien les 2 systemes...
En general, avec les disques arrieres vient l'abs ...
Publié : 08 oct. 2018, 11:46
par baig
Alors justement non ce sont bient des disques et plaquettes de freins a larriere avec abs
Publié : 08 oct. 2018, 11:53
par baig
Alors du nouveau ce matin j'ai jeter un oeuil a la cremaillere de direction et il s'avere que j'ai un boulon de 16 qui en gros n'est meme pas fixer ou bien visser. j'ai essayer de le visser mais on dirai qu'il tourne sur lui meme
Publié : 08 oct. 2018, 13:18
par dom89
je me rend pas compte de ton probleme sur la photo ?
Publié : 08 oct. 2018, 13:36
Normal... l’écrou de derrière est libre ( pas d'écrou cage ni serti )
Publié : 08 oct. 2018, 13:39
par golfgti78
Au tant pour moi, je savais pas! C'est encore plus simple d'y remédier du coup!
Publié : 08 oct. 2018, 13:43
par Z7Wpowered
Correction: Les silent de crémaillère sont de nouveau disponibles pas chez Renault mais chez les fournisseurs de seconde monte.
Il y a un post là dessus il n'y a pas si longtemps et de mémoire il y a sasic et metalcaucho qui en fabriquent (nota le droite et le gauche sont différents).
Moi il faut que je les I stalle mais pas encore eu le temps...
Après, niveau peinture extérieur il est aussi moche que le mien... mais niveau intérieur c'est Bagdad celui-là !
Je comprend pas comment les gens font pour "vivre" (ou rouler) dans une telle crasse... Avec les cailloux qui crissent sous les pieds...
Je te souhaite beaucoup de courage pour le ravoir!!
Publié : 08 oct. 2018, 13:51
par camion rouge
Z7Wpowered a écrit :Correction: Les silent de crémaillère sont de nouveau disponibles pas chez Renault mais chez les fournisseurs de seconde monte.
Quand j'ai eu mon blanc, tellement il etait crade, j'ai pas osé poster de photos !!il servait aux travaux dans les vignes ... on ne voyait meme pas la moquette...des poils de chien jusque dans les compteurs...
Mais bon, pour 200€, ça valait le coup !!
Publié : 08 oct. 2018, 14:17
J'ai botté en touche, en ce qui me concerne.
Même moteur sorti, c'est une incroyable galère à faire ! Il faut sortir la colonne de direction, entre autres joyeusetés !
J'ai mis 2 colliers de part et d'autre de la crémaillère, en appui sur les supports, et ça a nettement atténué le phénomène.
Publié : 08 oct. 2018, 15:48
par baig
pontiac a écrit :...
oui mais la j'arrive a faire bouger l'ecrou avec mon doigts c'est qu'il nest pas bien visser deja je pense ou alors c'est normal en gros l'ecrou flotte je sais pas si je me suis fait comprendre
Publié : 08 oct. 2018, 16:28
par p23
j'ai également connu un 2.1 dt Alizé pas jojo a l'achat comme le tien
( les collègues s'en souviennent) de l'huile de coude et de la motivation....yapluka !
Publié : 08 oct. 2018, 18:18
par marc06
Ouais bon courage !!!
ça me rappelle un que j ai refusé , (qu on me donnait) , à cause de l odeur ! une vraie niche...
a+
Publié : 09 oct. 2018, 00:07
.... ce n'est vraiment pas un cadeau, il y a vraiment du boulot, bon courage en vue du futur passage au CT.
Publié : 09 oct. 2018, 07:28
par baig
Petite photo du moteur la seul raison pour laquelle je l'ai pris
ce fameux j8s
Publié : 16 oct. 2018, 10:12
par baig
Bonjour à tous petites nouvelles de l'espace par rapport à la crémaillère de direction, du coup hier matin j'ai levé la voiture mis sur chandelle et vérifier le jeu et bien j'ai ete choqué
je vous laisse regarder la vidéo sur le lien suivant
https://youtu.be/VRFazopremM
Publié : 16 oct. 2018, 10:13
par baig
J'ai simplement resserrer les deux écrous de 16 d'ailleurs il y en a un qui était de 14 je ne sais pas pourquoi et de la la crémaillère ne bougez plus
Publié : 16 oct. 2018, 10:20
par Wutch
Ah oui, pas très rassurant tout ca
Publié : 16 oct. 2018, 10:47
Publié : 16 oct. 2018, 12:56
par dom89
c est du suicide, bon courage pour la remise en état de l ensemble
Publié : 20 oct. 2018, 17:33
par baig
- Nouveau disque et plaquette de freins aujourd'hui parcontre j'ai rencontré un problème lors du démontage il s'avère que l'étrier gauche était grippée ce qui a fait que la plaquette était sur le métalj'ai réussi à le dégripper avec du dégrippant mais je ne sais pas si ça va durer dans le temps je devrais peut-être le changer par la suite
